MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Boa noite galera, to achando que o fusivel do meu sd-400.4 queimou, eu ligo o modulo o cooler funciona normalmente ai derrepente o led fica piscando tres vezes consecutivas, ja conferi e a alimentaçao ta adequada, agora a questão e a seguinte, por ser um fusivel interno e soldado na placa eu terei de mandar pra fabrica? ou buscar uma assistencia tecnica que ganho a garantia da mesma forma? lembrando que tem menos de mes de uso.
Se fosse fusível, se não me engano o ampli nem liga, no seu caso é falta de bateria,
Pisca 3x, significa tensão baixa na entrada do ampli !
O integrado de saida tem uma proteção contra excesso de distorção para evitar a queima dos falantes ou drivers, evite usar com muita distorção.
SD700 tambem é assim? ou seja, o integrado de saida do SD700 tambem tem uma proteção contra excesso de distorção para evitar a queima dos falantes?
Ja comprei 4 e todos 4 deram defeito. lamentavel! muitos dando problema, muitos vindo com problema!!
A nova linha da Sd ta uma descepção!!
Diga os problemas !
Conte- me mais como é trabalhar pra stetsom :vts :vts :vts
SD lover's de plantão botando pilha.
Mas eu curtiria trampar em qualquer uma das fabricas de amps, Sd, Taramps Stetsom, Corzus etc...
Só fui pro corredor errado da faculdade.
Editado por kim correa
Galera, sera que o sd400.4d tocaria 3 pares de 6x9 bravox + 2 st-200?
To pensando em ligar assim canal 1 e 2 fazer um bridge e ligar 2 pares de 6x9 e fazer outro bridge no canal 3 e 4 ligando os dois st's outro par de 6x9.
Lembrando que atualmente tenho um ba-4610d tocando os 3 pares de 6x9, 2 st 200, e dois subs 309 s4.
dai vou usar o ba-4610d apenas para os subs.
Olá pessoal, boa noite.
Comprei recentemente um módulo SD400 4D. Ele está tocando junto com um Stetsom mono. Ligado neles, uso uma central multimídia.
Notei que em algumas situações o meu módulo SD400 não liga. Normalmente isso ocorre quando eu desligo o carro com o som ligado. Meu carro não funciona o som sem o pós chave, então ao desligar o carro, o som também desliga. Nessa situação, quando vou religar o carro, assim que faço o pós chave, o som liga novamente. E assim, as vezes o módulo não aciona. Somente o Stetsom.
Das vezes que isso ocorreu notei o led piscando, mas só hoje descobri que tem essa leitura de erros pelo led.
Na maioria das vezes que ligo o carro com o som desligado, após dar partida no motor, ligo o som e funciona tudo normal. Mas também ocorre de ligar no pós chave e ao acionar o motor, o módulo desliga.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Instalei o som na Ekipar aqui em BH, mas gostaria se possível de arrumar aqui mesmo se for algo simples.
Obrigado
Infelizmente o tópico do SD400.1D tá parado, então vou postar aqui mesmo
Fiquei meio chateado ao ler alguns posts de que o SD400.1D nao fornece nem 300w. A informação é confiável ou nao??? Pesquisei bastante e nao encotrei nada concreto, mas fiquei com a pulga atrás da orelha.
Não tem nenhum teste de potência confiável de algum user ????
O SD400.1D também possui isso?
pois liquei o osciloscópio na saída, coloquei o player tocando 60hz e achei que "clipou" cedo demais.
O pessoal fala que uma clipadinha nao faz mal e tal, mas eu nao sei qual é a intensidade permitida dessa "clipadinha", pq só pelo ouvido, eu jamais iria perceber a "distorção" naquela frequência.
Aí eu vejo a onda começando a ceifar e ja fico com medo kkkkk
Obrigado
Talvez com o carro desligado e 2 módulos ligados no remote do seu player, a tensão dele nao está sendo sufuciente para que o SD entre em funcionamento.
Verifique a tensão com um multímetro e poste aqui para o pessoal mais entendido analizar... rs
Meu remote fornece em torno de 9v com o motor desligado, com o motor ligado eu já nao lembro mais a tensão que deu.
Caramba, parece que quanto mais eu leio, mais eu tenho dúvidas haha. To pensando em pegar um SD400 pra tocar um kit 2 vias Helix B62C e um subwoofer 10" de até 200wrms. Qual é a diferença entre "SD400.1" e "SD400.4"?
E, após tanta discussão e várias pessoas relatando alguns problemas, vcs me aconselham a investir nesse módulo ou seria melhor eu comprar algum outro (nessa mesma faixa de preço)?
o SD400.1D é um canal (versão de 2ohms ou 1ohm, obviamente é MONO)
SD400.4D são 4 canais, podendo ser usado em bridge formando dois canais de 200w em 4ohms, ou um canal de 200w 4ohms e mais 2 canais de 100w à 2ohms
E quanto aos "problemas" tenho o seguinte a dizer:
o amigo meu comprou um SD250 e um pioneer 309, fez a instalação mais porca que eu ja ví em toda minha vida, sem fusível, umas emendas mais porcas possíveis nos fios, um aterramento lixo (fiozinho enrolado em um parafuso qualquer) e usou o SDzinho vários meses no chevette kkkk
Por incrível que pareça, só entrou em proteção uma vez por causa da emenda porca no fio da bateria.
Ele vendeu o chevette e agora vai instalar o SD no golzim q ele comprou.
O meu SD400.1D tá bem instalado, já usei em "full" (1 UPgrade de 15, mais uma caixa de som gradiente pra médio e agudo) e nao havia absulutamente nenhum ruído.
Contei as piscadas.
São 3. Mas como relatei isso ocorre num momento bem específico. Já faz umas 15x que liguei o carro sem o problema dele não acionar. Normalmente eu esperava as luzes de verificaçao do carro se apagarem e depois dava a partida, nessa situaçao, as vezes ele nao ligava. Agora normalmente ligo o carro 1s depois de rodar a chave pro primeiro estágio, e o módulo liga normal.
Nada a reclama do módulo, só que isso ocorre as vezes. Nao sei exatamente o que é, se bateria ou alguma coisa.
