MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Boa tarde amigos,
Analizando meu player, verifiquei que tem 4 rca, como 1 vou utilizar para o sd2500, puxei mais um rca e comprei dois cabos y, para ligar nas entradas no sd400
nesta parte ok
agora outro problema
Regulagem:
como liguei em bridge os drivers e st
de frente para o sd 400 temos 4 botões na direita
de cima pra baixo
LEVEL
CH3-4
LEVEL
CH1-2
HI - 80Hz
FILTER-3-4 FLAT
LO - 80Hz
HI - 80Hz
FILTER 1-2 FLAT
LO - 80Hz
como faço para regular isso ali ?
amigo se vc ligou canal 1e 2 os drive em bridge e esta com capacitores deixe o level em 50% e corte em hi
e o mesmo vale pros drivers
se estiver clipando muito vá diminuindo o level..
Clipando é o led laranja piscando do lado do azul..se liga no led clip ajuda bastante..
Caso esteja muito alto va voltando o.corte e deixe perto do flat..eu tenho um e faço isso..
Tinha o seguinte som no Stepway:
HU:
DVD AVH 3450 BT
Modulos:
Modulo Audiophonic 800.4 (stereo)
Modulo Audiophonic 900.1 (mono)
Auto falantes e SUB:
Kit 2 Vias Hertz ESK 130
Coaxiais Hertz ECX 130
Subwoofer Audiophonic C1
Cabos RCA:
knukonceptz Krystal Kable 4ch
knukonceptz Krystal Kable 2ch
Cabos de Força / Falantes:
Kolossus Fleks Kable 4 Gauge Black Power/Ground Wire (cabo força)
Karma SS 16 Gauge Speaker Wire (cabo 2 vias e coaxial)
Karma SS 12 Gauge Speaker Wire (cabo sub)
Distribuidor knukonceptz PB-1448
Nunca tive nenhum problema....
Retirei o som do sandero e coloquei em um focus, porem os módulos audiophonic foram substituídos por 1 SD 400.4 e outro SD 400.1.
Notem que so utilizo equipamento e acessorios de extrema qualidade, so que estou com serios problemas com os modulos SD, pois geram um chiado enorme com o carro ligado...
A instalação e perfeita, com cabos especiais, força de uma lado e RCA de outro.
Bom já fizemos de tudo, e nada de parar o chiado no som, não sei mais o que fazer, já vi varias pessoas com o mesmo problema e nenhuma encontrou a solução.
Alguem pode me ajudar ? sera que retiro os modulos SD e coloco outros ?
HU:
DVD AVH 3450 BT
Modulos:
Cabos RCA:
Baixou o ganho do amplificador?
Tenho 2 SD´s - um SD400.4 e um SD250.2
É uma coisa de louco mesmo... tem horas que o som está perfeito e tem horas que aparece o maldito ruído de ignição...
Pensando seriamente em SUMIR com esses amplificadores...
não eh problema apenas dos sd.. meu fosgate 400a4 faz isso tambem..
hora da ruido.. hora não..
Poxa Gledson...
Na boa, eu irei em breve refazer todo o sistema de som do meu carro... vamos ver se consigo sumir de vez com esses malditos ruídos...
Aproveitando, você conhece o amplificador Audiophonic 5.1? Que me diz dele? Penso em montar em um set intermediário, com kits 2 vias Bravox CS60D e CX60D na traseira + Sub Audiophonic 12d4.
Abraços ai
HU:
DVD AVH 3450 BT
Modulos:
Cabos RCA:
Mesmo problema de sempre, tiram xing lings que explodem os terras dos RCA e colocam amps com entrada diferencial, pode refazer os fusiveis dos terras dos RCAs que eles ja eram.
Julian...
Até concordo com você nesse caso dos terras...
Mas o que dizer em relação a nós ou a mim que uso SD400.4D e SD250.2D e hora tenho chiado de ignição e hora não tenho, sendo que na maior parte do tempo não tenho! O chiado vem do nada e some do nada também...
Estranho heim!
Juliano, me explica melhor o termo xing lings....pois só utilizo equipamentos de qualidade....já foi feito de td e nada resolve... outra coisa na mesma instalação se colocou outro modulo tbem digital e não se tem chiado...vejo muitas pessoas com os mesmos problemas.....vc como fabricante POR FAVOR....de a receita correta pro pessoal de como tirar este chiado.
PS.: preciso tbem saber como enviar outro SD que tenho para conserto, pois deu problema no conector do RCA
Julian...
Estranho heim!
Problema de ruido intermitente ? Só tem uma explicação, mau contato.
Cara, posso ate vir aqui e tentar ajudar, mas se eu tiver que explicar no minimos detalhes e várias vezes tudo fica dificil.
Ja postei um milhão de vezes o que acontece com os amps xing lings, ja expliquei um bilhão de vezes o que é um terra comum ou em estrela, da uma pesquisada que tu vai achar.
Editado por julianflor
Todos os nossos amps são montado em SMD à máquina e com solda onda, evitando qualquer problema de solda, erro em colocação de componentes, etc. Se o amplificador funciona bem em um carro e o mesmo modelo não funciona em outro, o problema é no amplificador ?
É de senso comum que o player pionner tem um fusivel no terra do RCA que se rompe por usar amps xing ling, porque ninguem fala nisso ? Porque sempre abrem um tópico e o primeiro suspeito da lista é o amplificador ?
Porque problemas de ruido são sempre culpa do amplificador ? Nunca é o player, nunca é um terra mau feito, nunca são os cabos RCA, pelo amor em gente.
Quando usei pioneer e mudei meus amps pra SD, o terra dos rca já tinha partido faz tempo, causando esse mesmo ruído.
A solução mais barata e que funcionou pra mim, foi enrolar um fio (só 1 fiapo de fio mesmo) em qualquer uma das rca usadas e enrolar a outra ponta num parafuso qualquer da carcaça do player. Este contato aterra os rca, acabando com a diferença de potencial, eliminando o ruído.
Pra mim resolveu assim.
Depois que mudei do pioneer não precisei mais disso.
que amplificador xing ling eu utilizei ???
Acredito que o Juliano, como fabricante, tenha se referido como xing ling, a fabricação ou montagem chinesa e não o projeto.
Mesmo assim soa num tom pejorativo.
eh verdade..
mas ja virou mania.. tudo que vem da China ser taxada de "xing ling".. nem por isso seriam produtos ruins.. eh apenas um termo.
este fusível de terra do pionner é interno no DVD ou externo ?
Audio Phonic é xing ling.... a qualidade do som era otima...tem loco pra td
É um pequeno fuse interno, só abrindo pra trocar. Por isso preferi usar o fiozinho enrolado na rca e num parafuso, pra resolver fácil.
eh interno.. eh um capacitor smd soldado na placa.. proximo as conexoes rca..
so espero que eles daqui uns dias nao mandem montar na china tbem para diminuir custos, pois ai os SD's tbem serão chamados de xing ling, e outra, garanto que as placas vem da china, ou estao perdendo tempo, pois trabalho em industria eletrônica e tudo vem de la.....e com uma qualidade melhor do que daqui (placas CI)
pow ae..tenho um bbuster 2600gl e um sd400.4 no meu set...
quandp peguei o sd achei Tao frágil..dava uns ruidos..chiados..
deo uma geral no som..e advinhem!!!
o bbuster deu pau e o sd..tah firme e forte..hahaha
