MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
acho q vc leu muitos posts do gledson pra ter essa duvida uheuaeuheha
Cogumelo Jones está conseguindo me convencer de pegar 1600GL, também, hehe.
Meu único medo seria o consumo do bb1600gl, e pelo lado do sd400.4d as várias reclamações de ruídos, plofts, clics e afins.
o consumo do 1600gl é bem mais alto q o 400.4(até pela potencia [^] ) mais se é um som de qualidade creio q vc nao vah escutar quase nada com o carro desligado...
Com uma bateria de 60A, aguenta uma horinha de som ligado?
o meu 3600 se tiver tocando "de boa" ja segura 1hr com uma de 70a e isso q tem 2 sub + um V12 tocando...
Estava pensando em pegar uma Banda 2.4, mais troquei de ideia e vou de SD 400.4, esse ruido do cooler nao vai ser problema, ha modulos mais barulhentos no carro ainda, T2.0 + SD 12k...
instalei o 400.4d, senti muita falta de graves no som, ele é assim mesmo? antes eu estava com um bb1200gl, e tinha bem mais graves.
oPA..
eu tinha uma gold serie 800 no meu carro tocando uma caixa trio..
retirei e insatalei um SD 400.4
nesse esquema..:
1 drive selenium 8 Ohms
1 twiter selenium 8 Ohms
1 Sub Pionner 308 (bobina simples de 4 ohms)
liguei o Drive e o Twiter em paralelo em um canal chegando ha 4 ohms..
e o sub em Brid,,..
resultado..>
o grave diminui drasticamente.....
a voz ate q esta boa
fica clipando o tempo todo.. se eu amento um pouco entra em proteção e desliga!!
tem algo errado com a instalação???
ou e outra coisa???
Valewss.....
Editado por wesleyscaldas
to com um bb1600 e digo que de longe foi o melhor modulo que tive até agora (taramps e sd) na mesma faixa de potencia, tem mais potência do que a declarada alêm de ser um ab (qualidade no audio é melhor, na minha opinião)
uma bridge dele deu de 10x0 contra o sd250, testei em um pioneer 309
e o mais importante, meu carro ta com 45ah de bateria, todo original. e toca legal.
ps: até agora não escutei ele com o carro desligado por muito tempo!
oPA..
nesse esquema..:
e o sub em Brid,,..
resultado..>
ou e outra coisa???
Valewss.....
acho que é normal isso, a diminuiçao do grave é devido a falta de potencia, o SD manda so 200w na bridge
Sim, mas o pyramid que ele tinha antes manda cerca de 150w na bridge, então era pra ter aumentado a potência..
os ClasseD não tem o mesmo peso no som que os AB..
Eu tive o 1600GL e o 3600GL e agora tenho o sd400.4. É óbvio que a diferença de qualidade é considerável, mas o sd não é tão ruim. O problema dos digitais para mim fica por conta dos agudos metalizados. Infelizmente peca bastante nesse sentido, mas o pequenino é valente e está tocando um kit 2 vias no meu carro razoavelmente bem. Mas tambem deve-se levar em consideração que a diferença de tamanho é gigante e o sd ficou muito bem embaixo do banco de trás, fixo no proprio carpete. Preciso melhorar os falantes para ter uma opinião formada melhor sobre ele.
poiseh Defa.. nao jogo pedra no modelo.. mas comparações com modelos AB fica um pouco "pesado" pois não é a intensão dele..
acredito que para sons simples onde nao se exige vias de subgrave dele, se encaixa muito bem..
mas a tecnologia tem muito que evoluir ainda.. mas ja quebra um galhão, sem duvidas..
Desisti do SD400.4D por hora. Pegarei um BB1600GL em busca de um pouco de qualidade. Não pegarei 2400 por medo do consumo...
É o seguinte tenho um sd400.4, usando em um sub de 300 rms bobina dupla 2x4ohms, no caso a primeira bobina ta ligado no canal 1e2 e a segunda bobina ta ligado no canal 3e4, a duvida é, como deixo o corte dos canais e o ganho? ñ da pra fazer o corte pelo player
Ontem finalmente instalei meu 400.4 alimentando um 2 vias e um NAR10. Meu maior medo era a famosa interferência na FM. Acabada a instalação, ligo o som já preparado para o pior e tenho uma grata surpresa: nenhum tipo de interferência...nem nas FM nem mesmo em AM. Mas o problema do PLOC teve. Alguém sabe dizer onde posso levar pra resolver isso aqui em FORTALEZA?
Valeu.
oPA..
nesse esquema..:
e o sub em Brid,,..
resultado..>
ou e outra coisa???
Valewss.....
é assim mesmo... coloca o piramyd de volta e seja feliz.....
Pessoal...
Alguém do fórum tem um SUB Pioneer TS-W309S4 empurrado por um SD250.2D?
Vocês acham que o SD toca bacana esse sub?
Pessoal...
Não é o ideal, desejável um sd700.1d ou no mínimo o sd400
Pessoal...
Com certeza não.
Os amplificadores da SD não foram projetados para tocar subwoofers.
Use um amplificador mosfet, como o B.Buster 1600GL por exemplo.
Terá graves mais encorpados, mais presença de subgrave e muito, mas muito mais qualidade.
Pessoal
Não quero nada absurdo não....
Quero apenas um grave um pouco mais forte dentro do carro, já que meu kit 2 vias e meus coaxiais traseiros eu corto em 125 Hz...
O que eu pensei:
O sub tem 400 watts RMS segundo o site da Pioneer... @ 4 ohms...
Meu ampli manda 250 watts RMS em 14.4 V @ 4 ohms....
Vai tocar com certa folga e não ficará nada exagerado....
Em breve posso até colocar um ampli mais forte sim para empurrar ele... mas por hora, não tenho como.
Meu raciocínio está errado?
Com certeza não.
Foram projetados para tocar melancias
Pessoal
O que eu pensei:
Não recomendo colocar ele pois ele não tem potência suficiente para o falante e voce poderá mandar distorção. Utilize um amplificador de no mínimo 400w rms
