MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Bom dia amigos, eu preciso de um modulo para tocar duas selenium D405 Trio e dois Selenium ST 304, pensei em comprar um sd400.4, mas li sobre esse defeito dele, dai pensei em pegar dois sd250.2, mas o custo beneficio do sd400.4 e melhor, intao gostaria de saber se o problema ja foi resolvido, e quais as chances de eu comprar um modulo ainda com problema, e tb o q vcs axam q fikaria melhor para meus drivers e st ?
grato desde ja...
Os novos só dão defeito por cabacisse estrema ou instalação mal feita.
Pode comprar que o sdzinho é forte o bastante pra deixar qualquer um surdo na frente dessas D405 e os St304 ( procure trocar eles pelos St400, são mais fortes e tem uma qualidade legal)
obrigado pela resposta de vcs dois sobre o sd, e a respeito dos st400, nao pretendo trocar nao, os st304 tem uma qualidade otima e toca super bem, e pelo fato de eu nao gostar de ST optarei por ficar com eles, pois gostei muito do som deles, mas sua ideia nao e ruim, assim q eu aumentar o som comprarei os st400....
grato
Editado por Henrike Leonardi
grato
Isso eu sei, rsrs.
Mas isso é só quando quiser aumentar o som, pq eu não tenho tanta certeza se os st304 acompanham as D405.
a alguns dias recebi meu SD 400.4 SMD de volta da assistência, que por sinal foi muito rápida e atenciosa, assim como o pessoal da SD que participa do fórum,o módulo voltou perfeito, sem o "Ploc", até hoje o pós vendas da Sd é o que mais me agradou, juntamente com o da Bravox...
ótimo tópico,essa historia de led clip se tiver utilizando os 2 bridge e um auto falante com potencia mais que outro como que funciona ?
Pesquisa, e descubra que falante não tem potencia.
E também se um canal clipar o sd já acende o led clip.
Ja li todo o tópico mas não consegui identificar algo parecido com a minha duvida.
Será que o SD 400.4 aguenta tocar 2 canais em 6 ohms, eh q to sem crossover, está falatando alguns componentes e ja to com os mids 8 ohms e os TW de 4 ohms, no caso eu iria ligar cada par em um canal e faria um bridge para um sub hinor cruzader 2.5 old de 250 rms em 4 ohms, só para ter um gravezinho enquanto não compro meu NAR de 8".
Será que vou estar forçando o SD d+ ou ele aguenta esse tranco??
nao ha problema algum.. na verdade vc vai estar bem longe da impedancia minima que é de 2ohms por canal/ 4ohms bridge..
mas vc vai ter no maximo uns 50rms por canal a 6ohms.. se nao for menos..
Beleza era mais ou menos isso que eu queria saber, tanto que vai ficar temporário e em som baixo, eu estava com medo de danificar o modulo, já que não aguento mais meu carro sem som. E vindo uns 50 rms ja ta de bom grado, ja que meus mids são de 50 rms e os TW de 35 rms.
Boa Tarde pessoal, tenho uma dúvida .. posso ligar os Rca's da seguinte maneira, CH1 e CH2 no RCA Front do player e CH3 e CH4 no RCA Subwoofer do player ?? vou usar canal 1 e 2 para stereo, e 3 e 4 para subwoofer ??
tanto faz, os 2 vão funcionar. desde que use os cortes de forma correta.
ex: ligar as saidas do sub no canal 1 e 2 e fazer bridge, e ligar os stereos no 3 e 4.
Alguem já colocou este modulo para tocar apenas sterio?
Seria a melhor opção para tocar 2 vias AudioPhonic KC6.2 e Coaxial AudioPhoinic CB-650/v2 na faixa de R$ 200 ~R$ 300 ?
Galera, é o seguinte
tenho: 1 kit 2 vias bravox CS60B 130 rms de 4 Ohms
1 par de coaxias bravox 120 rms de 4 Ohms
1 módulo SD400.4
e 1 Aparelho de som Panasonic cq-rx105l (antigo já)
Agora vamos ao que interessa,
Gostaria de saber como faço para ligar esses alto falantes nesse modulo, si tem que fazer esse negocio de bridge ou não e tbm estou querendo colocar um sub de 10" entre 200 e 300 rms, sera q esse modulo vai aquentar??
Fica ai minha duvida!!!!!!!
liga o kit dianteiro do lado esquerdo junto com o coaxial esquerdo traseiro, em um canal esquerdo do modulo, repete o procedimento pro lado direito tambem, em outro canal.
O canal 3 e 4 vc faz bridge e liga o sub, nao esqueça de regular os crossovers !
Nesse tipo de ligaçao daria aprox. 50wrms pra cada alto falante, e 200wrms pro sub.
quanto ao seu aparelho , nao sei dizer se possui saidas RCA, caso nao possua use conversores RCA, e cabo RCA Y.
Vlw, vou fazer isso então
Tenho um sd400.4d tocando 2 st200 numa bridge e 2 d250-x na outra bridge e gostei muito do resultado. adiquiri outro sd400 so que agora de 1 canal a 2ohms para tocar 4 de 8" selenium pw3 de125w rms cada um. estou so aguardando ele chegar para ver o resultado.
o meu set fikara assim
player pioneer deh6480bt
2 eros 312lc + sd1000.1d
4 de 8"Pw3 125w rms + sd400.1d
2 st200 + 2 d250-x em um sd400.4d
crossover jfa digital 5 vias
mesmo sem os pw3 de 8" o som ja esta otimo,qualidade muito boa, esse crossover tem cortes muito precisos, fora que o sd400 alimentado em 14,4v ele rende um pouco mais.
pra min otimo custo beneficio pelo valor medio de 230,00 cada um.
Editado por WILKER SOUZA
Estava ouvindo som baixo, volume 26 no radio e com o carro ligado, mas já fazia umas 2h30, e derepente parou de tocar, dai eu fui e desliguei o som, liguei novamente, e não ligou o modulo, piscou 3 vezes, dai eu desliguei e liguei denovo e piscou 3 vezes. Agora não liga mais. sad_smile.gifsad_smile.gif fica piscando as 3 vezes.
Pelo que li no manual é tensão baixa da bateria, mas deixei o carro ligado por uns 15 min e nada.
Será que tenho que acionar a garantia? Ou da para resolver aqui mesmo?
Sd400.1D 1ohm+Subwoofer Questo 12" D2 ligado em paralelo.
Bateria 75A
Bateria 75A
Olha os fusiveis, o meu teve isso.
Mas se for o fusível, eu teria que abrir o modulo, e isso invalidaria a garantia né?
EDIT:
Constatei que é realmente o fusível.
Agora, como proceder? Tenho que procurar uma autorizada? Ou posso fazer a troca sem prejudicar a garantia?
Editado por RoderickOl
Olá Rodrigo,
Neste link http://www.soundigital.com.br/parana-2/ você pode conferir a lista de assistências técnicas cadastradas no estado do Paraná. Além dessas , você também pode contar com a assistência técnica de fabrica. Para isto basta enviar o amplificador via correio para o seguinte endereço:
R. Jorge Amado, 657
Bairro São vicente
Gravataí - RS
Cep 94155-030
Encaminhe aos cuidados do sr Josias ou William, juntamente com uma carta descrevendo o que aconteceu no momento que o defeito foi constatado bem como detalhes da instalaçao como bitola de cabo, impedancia do alto falante e etc.Isso agiliza o técnico no momento da analise.
Qualquer coisa entre em contato com o Sr William através dos telefones DDD51 34880785 ou 34846311 ou então através do e-mail assistencia@soundigital.com.br
Editado por Carlos Kbsom
No sábado fiz a instalação do módulo SD 400.4 e a mesma apresentou o defeito do Famoso "Ploc" nos alto-falantes, fiz todos os testes que o Julian citou como verificar aterramento, trocas cabos rca, liguei em outros players e o barulho continua.
Gostaria de saber qual o processo para troca do módulo.
Fico no Aguardo
Obrigado
Olá Rodrigo,
Neste link http://www.soundigit...om.br/parana-2/ você pode conferir a lista de assistências técnicas cadastradas no estado do Paraná. Além dessas , você também pode contar com a assistência técnica de fabrica. Para isto basta enviar o amplificador via correio para o seguinte endereço:
R. Jorge Amado, 657
Bairro São vicente
Gravataí - RS
Cep 94155-030
Aproveitando que o pessoal da SD da uma força aqui no Tópico, gostaria de uma opinião de vocês, comprei os seguintes equipamentos
KIt NAR 650 55w
Sub NAR de 8 " 200w
Coaxial NAR 50w
CD Sony se nao me engano não tem saida pra SUB.
Qual SD seria melhor no meu set?
valeww
