MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Revivendo este tópico, teve um user que informou que o SD 400.4 dele emite um PLOC ao ligar e desligar. Alguém com a mesma situação?
Montei neste FDS o meu, e o ploc existe e é bem alto testei do RCA ao player, peguei o antigo ampli, SD250.2, o ploc só ocorre no 400.4, alguém saberia me dizer a possível causa do ruído?
Fala Marcelo , blz ?
Eu testei o SD400.4 e aqui comigo não deu "ploc" não .....
Já experimentou fazer um aterramento para teste ? Da carcaça do player ao terra do terminal RCA.
Só lembrando que o SD400.4 tem arquitetura diferente dos 250.2 , 250.1 e 400.1 :legal:
Editado por rick demolidor
Grande Rick,
Sim meu amigo, o 'PLOC' acontece tanto com o Rca ligado ao módulo quanto sem. Eu cheguei a deixar apenas o positivo, o terra, o remote e os alto falantes ligados ao amplificador, quando o sinal do remote é cortado, ele automaticamente manda este ruido, que no meu caso é alto, para todos os alto falantes do carro.
Por enquanto estou no aguardo da SD, que no meu caso, o barulho emitido é chato e se não for resolvido com certeza terei que trocar de amplificador.
Agora voltando ao problema, será que seu eu chegar a aterrar o negativo do rca no chassi da HU posso eliminar o ploc ?
Vou fazer um teste e depois posto aqui.
Valeu pela disposição em responder a minha dúvida Rick.
Um grande abraço.
Editado por Marcelo S.
Beleza Board?
Como um dos principais vendedores da Soundigital do fórum, você já ouviu relatos deste tipo como o meu?
Aguardo o teu contato.
Valeu.
Revise o aterramento, e faça exatamente como explica no manual
abraços
abraços
Fala Board,
Não querendo ser chato, mas já sendo, fiz tudo conforme manda o manual, da bitola do fio é de 10mm² , o local de aterramento utilizado é original do carro, com parafuso e lata expostos e sem pintura, devidamente lixados e com conectores novos e soldado aos cabos.
Instalação padrão, positivo via lado do motorista, RCA's pelo meio do carro, e cabos de speaker pelo lado do passageiro, e diga-se de passagem todos os cabos sem emendas, tirando o da junção do cabo como porta fusível, mas este fiz questão de soldar como se manda o figurino.
Bom acho que instalação não deva ser, vou fazer o procedimento que o Rick me falou no post anterior. Mas por lógica o ploc não deveria existir, visto que, nem o com o RCA desligado do amplificador ele não desaparece.
Um grande abraço.
Fala Board,
Um grande abraço.
Esse ploc em 99% dos casos é algum detalhe no aterramento, se esta tudo perfeito, entre em contato com o Josias que ele te indica os passos a seguir para resolver, ou entre em contato com o vendedor que lhe vendeu.
abraços
abraços
Obrigado,
Já liguei para a SD, e o Josias foi muito prestativo, já estamos vendo as possibilidades para sanar este probleminha.
Mas indiferente ao PLOC, gostei muito do som do SD400.4, aos meus ouvidos sobressaíram em relação ao SD250.2.
Um abraço.
Fala Galera, ainda nao me acostumei muito com essa cara nova do forum mais vamo la; Esse problema do "poc" ocorreu (ocorre ainda) com meu sd250.2, uso ele em uma bancada de testes e mesmo assim nao consigo eliminar por completo o "poc" (fica quase imperceptivel, mais nao eliminado); Bom na minha opiniao dois problemas que eu em particular nao consegui sanar no sd250.2: o poc e a interferencia (eletromagnetica) que o cooler faz no sistema, fora isso o amplificador realmente é extraordinario; Segue o link do topico;
http://www.youtube.com/watch?v=a1PE-saujAM&feature=player_embedded
http://autoforum.com...=165393&st=2400
att.
Ebert
Editado por ebert
Veja o rca ! E onde esta o fio do remoto ! ?
Amigo leia o topico que vc verá que testei de todas as maneiras possiveis, 3 rcas diferentes, 3 players diferentes, com fonte sozinha, com bateria, com bateria e fonte etc.
att.
Ebert
att.
Ebert
Veja o remoto puxe direto o fio da bateria e meta direto no remoto ! Tente usar filtro rca ! Desligue qualquer outro dispositivo junto ligue direto na bateria !
Essa do remote eu nao fiz (qual a vantagem?); o amplificador ta ligado direto na bateria sim;
att.
Ebert
vendo o post do amigo acima fui investigar e aparentemente o zumbido q sai das cornetas e st c o carro desligado sao mesmo interferencia do cooler. eita bruxaria.
Acredito que deva ser sim Joester, pois nos meus tweeters (das caixinhas) tbm ha interferencia; To pensando em fazer um esquema com termostato que liga o cooler em determinada temperatura ou simplesmente colocar uma chavinha de liga e desliga;
ps: parabens pelo teste dos woofer 18sound
att. ebert
No meu caso, se o estalo fosse baixo não haveriam problemas, os ruídos e o Ploc não ocorriam no MEU SD250.2, mas no 400.4 o ploc está insuportável, e olha que liguei o amplificador na segunda 07/05/2012 e já estou me chateando com este barulho.
Allan, também não acho viável ficar tirando/colocando ou desligando coisas afim de sanar o problema, pode até ser na bancada, já que no carro tudo ficará interligado. Creio que ninguém gostará de ter uma chave para ligar ou desligar o amplificador, e em relação a alimentação todos os pontos serão ligados juntos.
Bom esta é minha opinião.
alguem ja ligou para o Josias ou para o Carlos para conversar sobre?
Sim Gledson,
Inclusive está sendo visto o por que destes estalos, fui atendido pelo Josias, inclusive ele foi bem atencioso e está embuido na procura de uma solução.
Sim Gledson,
entao com certeza é só aguardar uma posição.. eles sao gente finissima..
Realmente são 100%,
Quando comprei os nanicos tirei diversas dúvidas com o Juliano, e o atendimento do Josias foi excelente.
Mas espero que eles resolvam rápido, rsrsrs
Alguem ai usa esse modulo com 4 d200 e 2 st200???
estou querendo usar um desse para ligar nesses driver e e st...
alguem ai ja fez isso? sabe me falar se ficou bom ou ruim? recomendam ?? ^^
Faz q te falei do remoto puxa um fio direto do positivo ali nele..... o remoto é 12v.....
Já montei assim, fica excelente, pode ir sem medo..
