MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Galera, vou comprar um SUB JBL 1014 350w 4+4.
Esse amp toca esse sub jogando os 400w rms pra ele?
Teria que ligar 1 bridge em cada bobina é isso? fica perfeito?
Alguem?
Eu não faria... sinceramente. Mesmo caprixando na regulagem, há diferença de sinal de um bridge para outro, e cada bobina vai receber um diferente.
Ainda prefiro um bridge com as bobinas ligadas em série/paralelo de acordo com a impedancia do canal único do amp.
Mas então teria como tocar um JBL GTO1014 com o SD400.4?
Que ai eu não ligaria um bridge em cada bobina, se tiver outro jeito de ligar...
Queria usar esse amp, por ter qualidade, ser barato e pequeno.
Abs
Allanfortes, nem com osciloscópio/multímetro fica 100,0% iguais... e sinceramente, na hora da joselitagem, eu acho que uma diferença de 5% que tiver entre um ganho e outro pode foder com o sub... posso estar falando besteira, mas eu não exporia um sub meu a isso...
Sinceramente bicho, pega um 250.1 e faz tocar o sub... não vai tocar tudo o que pode, mas vai ficar bom com ctz.
Que regulagens?
São 2 bridges, no mesmo sub, em 2 bobinas, então uma bobina vai receber mais ou menos potência que a outra.
Por isso que to falando pra você pegar um amp 1 canal, ou com uma bridge na casa dos 350w :legal:
Ah sim, isso eu sabia.
Só não sabia por que um bridge mandava mais potencia que o outro, isso não faz sentido pra mim.
Então acho que o jeito é eu pegar um amp 1 canal pra tocar o JBL. Agora qual, nao sei..
Tem modulo que as regulagens de briged não são iguais uma da outra... Eu também não arrisco deixar ligado em briged diferente... Ja liguei meu sub em um amplificador de PA , uma bobina em cada canal e tudo regulado igual... Tocou de boa cada canal liberava 500rms, enorme o ampli...
se vc quer ficar na linha da sd.. tenho o sd250.1d que é mono.. mas nao vai tocar seu sub com potencia total, mas ja vai tocar legal.
Por um lado. Eu poderia ir na onde e falar..."nao liga cada bobina numa bridge, porque pode fodder o sub...". O correto é NÃO fazer isso mesmo.
Mas ja usei assim inumeras veses e nunca deu nada. pasmafaute
Assim como... uso meu SD250.2 a 6 meses ligado a 2 ohms, sempre moendo. E nem desarmar ele desarma.
De vez em quando uso ele pra mostrar pros meus clientes que ele tocando alto e danco um curto na saida, ele desarma na hora, reseta e volta a funcionar.
nunca tive problema algum com os SDzinho.
mete o pau. Liga uma bobina em cada bridge, se der mer**, serve de aprendizado. Se nao der nada, ta no lucro... :legal:
em breve tem surpresa :vts :vts :vts :vts
e como é surpresa nem posso fala rsrs
seu sacana fila duma etrweorktpek!!
deixar o pessoal curioso eh dureza ein!!
só de raiva vo fala com o "zé do aipim" e te rogar uma praga se nao contar o que vai sair..
kakakaka
Qui nada so mete pra funcionar e ja era não tem erro, liga direto na tomada que sobe + voltagem e não deixar cair a tensão e ainda é alternada, nunca queima, sempre potencia limpa pros alto falantes
kakakaka
zé do aipim uahuahuhauha
Abs
O 400.1 não serve? É pequeno tb e fica no mesmo valor. Só tem q confirmar se tem na versão 2ohms.
Então, eu TENHO o SD400.1 mas todo mundo fala que é ruim o amp, queria algo de mais qualidade pra acompanhar o JBL.
Abs
Abs
Vc não tem que ir atras de tudo que falam, alguem fala uma coisa, impressão pessoal, um monte de gente vai repetindo sem
nem conhecer, e vira lenda.
Acho que vem o 400.1D por ai então hein, né boardbrasil rs... o 400.1 antigo dizem realmente não ser bom não, nunca ouvi, mas não falam bem...
Ai sim a galera dos pioneer 309 vai ficar feliz rs...
Fui eu que falei, já ouvi INÚMEROS SD400.1, com pioneer,nitro,brabo,uxp,bicho queimão,protech, enfim, estou falando mer** mesmo :legal:
O amp é TÃO BOM que não tem 1 pessoa daqui do fórum que o use, é um amplificador ultrapassado, provável que até já saiu de linha.
Mas afinal, gosto é igual cú, eu particularmente não usaria um JBL GTO com um SD400.1 mas NUNCA, NUNCA mesmo, procuraria um amp AB ali nos 350-400w, mesmo que seja usado.
Revivendo este tópico, teve um user que informou que o SD 400.4 dele emite um PLOC ao ligar e desligar. Alguém com a mesma situação?
Montei neste FDS o meu, e o ploc existe e é bem alto testei do RCA ao player, peguei o antigo ampli, SD250.2, o ploc só ocorre no 400.4, alguém saberia me dizer a possível causa do ruído?
kakakaka
Agora posso falar é o novo sd400.1d nanotechnology lol
Montei neste FDS o meu, e o ploc existe e é bem alto, testei do RCA ao player, peguei o antigo ampli, SD250.2, o ploc só ocorre no 400.4, alguém saberia me dizer a possível causa do ruído?
Beleza Board?
Como um dos principais vendedores da Soundigital do fórum, você já ouviu relatos deste tipo como o meu?
Aguardo o teu contato.
Valeu.
