cady
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
Guto, e sobre essa informacao no site da Mosconi?
Mosconi AS 200.4
200 Watt per channel @ 4 Ohm
320 Watt per channel @ 2 Ohm
640 Watt BTL mode @ 4 Ohm
950 Watt BTL mode @ 2 Ohm*
(*) VERY IMPORTANT NOTE – READ CAREFULLY 4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load 2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load 1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only
Mosconi AS 200.4
cara
pelo que eu fiquei sabendo, pode usar em 2 ohms, mas vamos esperar o Cady responder, pois peguei pra tocar um sub focal bobina dupla de 4 ohms, ai teria que usar em 8 ohms e pra mim não dá pois esse sub necessita de potencia...
abs
cara
abs
(*) VERY IMPORTANT NOTE – READ CAREFULLY 4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load 2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load 1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only.
Guto, essa informação que me deixou um pouco confuso, porisso da pergunta, se tocar em 2 ohms seria lindo, estava querendo usar 4 subs RE de 8 polegadas, todos bobinas duplas de 4 ohms.
Vamos aguardar o Cady.
Amigos uso um jl 10w6v2 no bridge a 2 Ohms... toca muuito .... hauhuahuahuahuah
Só para relatar ! :legal:
Edit: mosconi AS 200.4
Editado por ViihBass
AS 2 ohm bridge 1ohm estereo (mas não contem para ninguem)
ONE 4 ohm bridge
Ninguem viu ainda más Os Mosconi são uma opção excepcional para tocar subs parrudos e com qualidade
100.4 2x500 rms
200.4 2x1000 rms
ONE 4 ohm bridge
100.4 2x500 rms
200.4 2x1000 rms
:legal: estão "moscando" ...... :blink: huahuahuahuahauhauha :banghead
deixando as brincadeiras de lado um pouco, uso ele no meu 10w6v2 (caiu como uma luva ! huehuehehueh bruto ! :+1 )
bah quero comprar agora no dia 10 mais ou menos :)
tem diferença pro 200.4 e pro 100.4?
Editado por Zotz
Todo mundo me pede esse midrange.
Mas ele não é vendido separadamente. Para os representantes ele é vendido como peça avulsa e em pequenas quantidades para reposição de eventuais reposição de garantias.
Desculpas gente
cady, vc tras só o midrange dde 3 ou 4 polegadas da linha M?
to pensando em pegar um pra fazer um 3 vias ativo
abs
200.4 acabou, o Guto comprou o último
As unidades que estão a caminho também já foram vendidas.... esperávamos sinceramente maior venda do 100.4 que do 200.4 mas parece que o pessoal gosta de potennnncia abundannnte.
Temos AS 100.4 sim!
Saudações pro pessoal
Venho aqui agradecer ao Cady pela atenção e pelo belo produto que ele me entregou hoje!kkk (lindo amplificador mesmo!!!) :legal:
Agora daqui umas duas semanas instalo a criança pra testar!!
Cady muito obrigado!! :legal:
Eu sou o que agradeço!!
Tambem agradeco ao Cady pela atencao, respostas rapidas e bem explicas. Chegou ontem meu mosconi one e um kit german maestro.
Gostei muito dos produtos, agora é coloca-los para tocar.
Tambem recomendo o cady!
Comprei um AS 100.4 e um German Maestro EV 6508. Entregou na data combinada, só não chegou antes, pois os Correios atrasaram...Mas chegou muito bem embalado!
Projeto em andamento!
Abs,
Daniel
Editado por Vectra77
Então Cady... os preços são os do site? não tem desconto pelo fórum? manda pra mim uma listinha preços.... tenho amigos interessados tbm....
Eu to interessado em um amp 2 canais forte na bridge...
