EvertonCa
[Chevrolet Cruze]DIY Focal Utopia, H.A.T., 12w7AE e PXA-H800
O mid do V30 é de algum KR alguma coisa não é não ?
O utopia é louco mesmo, mas o ODR tem o mid mais top que já ouvi.
to com vc no ODR!
top d+
to com vc no ODR!
top d+
Bruto né?
Ouvi num set full odr. O tw do utopia ainda acho melhor mas o mid do odr ainda nao escutei igual!
Só não tem muita pegada, pra quem curte porradaria com muita qualidade, o utopia atende, é cavalo.
Editado por murillo_g_b
Bom, ganhos ajustados com osciloscópio.
E depois disso tive uma infeliz surpresa. O midbass direito estava tocando muuuito baixo e distorcido. Achei que o fio tinha soltado do borne do amp. Apertei tudo de novo e o problema continuou. Como era 1 da manha, deixei pra ver hoje.
Achei que ao arrastar a caixa (o amp esta encima da caixa), o fio poderia ter esticado e por algum milagre escapado la no falante. Desmontei a porta, mas tudo firme la... Achei que o cabo tivesse raspado em algum canto vivo e estivesse dando curto na chapa. Mas antes de sair puxando cabo, inverti os falantes no modulo. E pra minha tristeza, o pau foi pro outro mid... Bem que falaram que a saida do amp era fragil. Uma já era... Segunda verei como deixar na koyama pra arrumar isso e quem sabe reforçar as outras...
No mais, como fiquei caçando o problema hj, ja resolvi instalar os novos fusiveis mini ANL e colocar o termoretratil onde faltava.
E pra ferrar de vez, deixei cair a merdinha do parafuso em algum lugar do cofre... Ja era... Quero ver pra arrumar outro desse agora..
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
se bobear tenho um parafuso desses, vou procurar e se achar te aviso e é só vc vir buscar...
abs
Esse parafuso allen/torx tu arranja numa loja de ferramentas, bem fácil de comprar véi, remove um e leva na loja e pede um igual.
Lá na rua do gasometro acha, talvez não com o mesmo acabamento, mas igual.
O problema é achar exatamente igual. Cor, tudo...
Amanha vou na koyama levar o amp pra arrumar e vo ver se eles nao tem nada parecido la.
Fui na koyama. Testamos de novo o amp no carro, o pau la.
Tiramos o amp, colocamos na bancada do sakata e cade o pau?!
Balança, chacoalha, faz de tudo no amp e nada do mal contato...
Voltamos pro carro, cortamos as pontas estanhadas dos cabos e ligamos, bingo...
Fica a dica, fujam de estanho nas pontas.. Só em emendas.
Realmente já ouvi falar que estanho so piora em vez de melhorar e só consultar o htforum ninguém recomenda " Oque se pode fazer e estanhar só a pontinha para evitar que a malha abra".
Exatamente o que o sakata disse.
O estanhamento pode eliminar o problema de oxidação em cabos de má qualidade, mas de fato diminui a área de contato, pois o local fica sólido e olhando bem as vezes o contato fica limitado a uma pequena área. Enquanto sem estanhas todas as malhas da fiação é esmagada e o contato fica bem melhor.
O estanhamento as vezes até facilita a quebra da malha, pois o restante fica mole com relação ao local estanhado, ficando mais fácil a quebra no ponto de início do estanhamento.
Pois é... Vivendo e aprendendo...
Fiquei la ate 13:30 ajudando a montar a x1 da soraia e acabei chegando em casa 16:20... Detalhe, moro a 12km de la...
Uia!!!
UFA!!!
Então, conector também não é bom usar?
Eu não uso nada, que bom que não era nada sério então.
GG
