EvertonCa
[Chevrolet Cruze]DIY Focal Utopia, H.A.T., 12w7AE e PXA-H800
Busquei os rcas hoje.
Se tiver algum interessado nos stinger 8000, entrar em contato.
mto caro os cabo speaker da focal?
cada vez q entro nesse topico eu babo!
Digamos que barato nao é... O es4 (linha elite, 100% ofc, 4mm2, 357 fios por canal) com 12 metros é vendido por volta de 420 reais. O es25 (igual ao es4, mas com 2,5mm2 e 224 fios) é vendido por uns 300 reais. Isso preço normal em lojas.
Os rca er1 (100% ofc, tripla blindagem, terminal foleado a ouro, 64 fios por canal, 1,5mm2, etc) com 1 metro e 2 canais vende por uns 90 reais.
To ansioso pra ver a diferença q ira causar. Semana que vem sera bem impactante pro meu set.
o esquema aqui nem é preço... é esmero! são escolhas certas!
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
falta um emoticon tirando o chapéu!
To tentando tirar o maximo possivel de um krx2 sem uma HU alpine. Entao não pode ter outros elos fracos...
Everton, o Stinger é quantos metros ?
Manda MP com o preço!!
Os cabos são. Stinger 4 canais 5,2 metros e 2 canais também 5,2 metros. Ambos linha audiophile top stinger com tripla blindagem com 3 condutores de cobre banhado em prata por canal. Quero R$200 no 4 canais e R$100 no 2 canais.
Ah! Depois que tiver finalizado, se eu achar que esta bom o bastante, talvez até entre nesse campeonato autoforum... Veremos...
aí vai parar, ou jé pensa em outros ups?
pelo que eu já conheço do Everton... num tem fim não...AUHAUHAHA
Por enquanto chega.. Até pq não terei muito pra onde subir..
Hehehe
To upando as fotos de hoje. Deu pra adiantar bem.
Bom.. vamos la..
Hoje o 3Sixty saiu da frente, todos os knu karma sairam, rca stinger tambem. Coloquei o negativo com o knu kolossus, desmontei tudo, fiz a ligação dos novos fios no radio e passei pra mala. O painel está finalizado. Amanha colocarei os mids e vo ver o que mais vai dar pra fazer!
Fotos:
A venda...
O carro está assim por enquanto. Amanha, 8 da manha, continuarei.
Editado por EvertonCa
Bom.. Estou vendendo então:
-RCA Stinger Série 8000 Audiophile 4 Canais 5,5mtrs. MSRP US$116,99 ( http://stingerelectronics.com/productDetails.aspx?ProductId=693&CategoryID=9 ) R$190,00
-RCA Stinger Série 8000 Audiophile 2 Canais 5,5mtrs. MSRP US$84,99 ( http://stingerelectronics.com/productDetails.aspx?ProductId=686&CategoryID=9 ) R$100,00
8000 SERIES 2 CHANNEL INTERCONNECT
  • STINGER AUDIOPHILE GRADE DESIGN IMPROVES SOUND QUALITY, NOISE REJECTION, AND OFFERS EASY INSTALLATION
  • OVERSIZED SILVER-PLATED COPPER CONDUCTORS PROVIDE TIGHT BASS RESPONSE AND CRYSTAL CLEAR HIGHS
  • COMBINATION OF COPPER AND SILVER ALLOWS FOR EXTENDED FREQUENCY RESPONSE OPPOSED TO JUST COPPER OR SILVER
  • CONTINUOUS CONNECTION CONSTRUCTION (C3 TECH) PROVIDES UNMATCHED SIGNAL TRANSFER
  • LOCKING SPLIT-TIP CONNECTORS ALLOW BETTER SIGNAL TRANSFER
  • NO SOLDER JOINTS FOR TRUE CHANNEL SEPARATION AND CONNECTION RELIABILITY
  • PRECISION MACHINED “LOCKING” METAL ENDS WITH CHANNEL IDENTIFICATION
  • TWISTED PAIR WINDING PATTERNS IMPROVE CLARITY AND ENSURE CONSISTENT TIMING
  • PEWTER FINISHED ENDS FOR HIGH-END INSTALLS
  • BLACK MESH PROTECTIVE JACKET LOOKS GREAT AND MINIMIZES FRICTION FOR EASY INSTALL
  • DIRECTIONAL HIGH RATE DOUBLE TWISTED-PAIR CONSTRUCTION PROVIDES PROTECTION AGAINST INTERFERENCE
  • TRIPLE BRAIDED SHIELDING CONSTRUCTION FOR INCREASED NOISE REJECTION
  • MYLAR SHIELDING FOR INCREASED NOISE REJECTION
  • 3 CONDUCTORS PER CHANNEL FOR A TOTAL OF 6 CONDUCTORS (2 CHANNELS)
  • MONO CABLE DESIGN WITH UNDERSIZED STOPPER
  • MOLDED STRAIN RELIEFS FOR EXCELLENT DURABILITY
- 6mtrs de Knukonceptz Karma SS 12AWG R$48,00
- 5,7mtrs de Knukonceptz Karma SS 12AWG R$45,00
- 5,5mtrs de Knukonceptz Karma SS 12AWG R$44,00
- 5mtrs de Knukonceptz Karma SS 12AWG R$40,00
Interessados? MP!
Hoje foi o dia de finalizar a frente (tirando os tws). Mids reinstalados. Porta fechada. Baffle vedado com Focal B.R. e reforçada com Acumat. Ligações do chicote do 3Sixty. Big "2" (amanha faremos o ultimo cabo. Alternador - Bateria)
Amanha acaba o Big3 e partir pro porta malas.
Boa murilo!!!! hehehehehe agora o everton eh caprichoso pacas, everton acompanha minhas atualizaçoes no face la, to upando novos cabos e manta no uno!!!!!
E o negativo original, tu inutilizou ele ? Eu tava a fim de fazer o Big3 no meu tb, pq eu to só com Big1 hehe A única coisa que eu fiz foi uma ponte entre o alternador e o fusível que vai pra bateria auxiliar, mas o aterramento tá original ainda. E eu tb não lixei nada, só pus o terminal no parafuso do banco. To com 0 perda de tensão em "standby", mas dá uma caída qd o grave bate. Desligado, chegou a baixar pra 11.9V, ligado eu não medi depois da ponte do alternador.
voltei só pra ver se tinha colocado o techflex :vts
Volta depois heheh
vo ver! Vi que rebaixou!
Só o da bateria, do motor não.. O principal é caprichar no aterramento, o positivo do alternador pra mim é secundario. So de fazer os negativos o carro da partida com muito mais "vontade".
Hoje não rendeu muito... Ficou faltando so coisas que a chuva atrapalhou (cortar madeira, fibrar a lateral da mala..) E sem essas coisas prontas, nao consigo continuar. Sem contar que o alberto tinha que terminar um carro hoje. Como ele ja entregou pro dono, amanha meu carro terá 100% de atençao.
Antes que digam, vai uma máscara nessa lateral ainda.. Tem que fibrar o que falta antes de faze-la.
Como é bom ter porta malas... essa lateral parece o encosto dos bancos do 208 de tão grande :blink:
e com o amp/processador preso, pesa mais do que parece.. Imagina quando estiver finalizada.
Pensa num amp bonito.............
Esse FPS 4160 é lindao msm!
Te disse q esse processador iria para o porta-malas.....kkkkkk
Precisa ouvir ele isso sim..
E vc que zicou heheh
