Viepper
Novo Amplificador - Taramps TL1500
olá queria a ajuda de vcs, meu pai quer montar um set basico, ele ja tem um sub mega star 150rms 4+4ohms, 2 driver roadstar 60rms e 2 tuiter roadstar 80 rms, driver e tuiter 8 ohms, esse tl1500, toca tudo? fexa impendancia? ele tem rca, mas o que seria aquele input??tenque botar oque ali? se esse modulo na servir que outro modulo pequeno,barato ,baixo consumo tocaria o set citado?? aguardandoo
É o seguinte:
O TL 1500 tem 3 canais.
2 desses canais são ligados pela saída hi input (fios) e tem filtro ATIVO HPF
1 canal é ligado pelo RCA e tem Filtro Ativo LPF.
O canal RCA ainda tem regulagem de ganho.
só isso.
Abraço!
É o seguinte:
só isso.
Abraço!
Não, ele tem entrada RCA ou "(ou)" fio.
Pode ser ligado por uma das duas opções acima citadas.
tem 3 saidas, sendo 1Sub (mono) e 2Normais(stereo)
Sendo essas saidas com cortes ativos 12db8ª
cortes situados em Low 90hz e Hi 90hz.
Abraços.
Abraços.
é isso mesmo!!! acabei de confirmar no manual.
vc pode usar a entrada RCA para alimentar as 3 saídas OU usar a entrada a FIOS para alimentar as 3 saídas.
estou comprando um desse hoje no fujioka pela facilidade de parcelar o pagamento e sair da loja com ele em mãos....
vou instalar dois MB QUARTZ de 6 polegadas e um pioneer 307 d2. depois posto se me agradou...
pá de ouro detected :vts
