Viepper
Novo Amplificador - Taramps TL1500
Esse TL 1500 nem tem no site da Taramps ainda, onde vcs descobriram.
Pelo que eu vi ele tem um par de RCA e uma entrada alta, ou estou enganado, se
for assim casaria perfeitamente com meu player que so tem 1 par de RCA, se for
isso seria a melhor soluçao pra mim, alem de pequeno e baixo consumo
O unico porem sempre fica no preço, por que sempre fica bem acima dos xing-lings
4 canais que da pra trazer do PY, porem o Taramps teria a garantia
Agora esse forum chega a ser comico com essa discussoes sobre marcas
Comunidade STE - orkut.
Tirando o will e o diogenes, o resto é osso !!! kkk
O engraçado é que tem muito cara BOM lá... Mas tem uma grande maioria que pensa que é bom, e tenta fazer vc engolir o que eles acham que é certo.
Eu gosto de ler lá... mas perdi um pouco da paciência... mas tenho colegas bem legais lá...
o UNICO motivo de eu logar no orkut ainda, é para entrar na STE. Ja participei mais, agora entra pra ler, olhar e rir...
Quanto ao ampzinho.
No meu Fox, vou montar algo mais barato e simples. Kit 2 vias com cross passivo, e pro sub, penso em usar um sub 6" (eastech ou JL 6w0v1 mesmo) numa seladinha de baixo do banco do carona, sim... tem espaço ali. :legal:
Meu alpine 7856 do fox nao tem saida de sub e nem faz cortes (nenhum) mas tem um som muito gostoso, e em vez de usar crossover ativo e 2 amplificadores, pensei em usar um tarampzinho desse 3 canais mesmo, que ja faz os cortes.
Quando sair, vou experimentar, se nao gostar eu vendo... simples...
Ai parto pra um SD600.4 que tambem tem cross e eh beeeeemmmmm mais forte e mais caro
Calma ae!!
ninguem nunca ouviu o TL1500!!! entao ninguem pode julgar se ele eh bom ou ruim, se vale ou nao vale a pena!!!
so pq alguns tem preconceitos contra a marca, ache q ela eh ruim....mas qualquer marca pode supreender!!! q diga a BBuster!
Abs!
Achei meio salgado tbm, poderia ser um pouco mais baixo, mas tirando isso eh um bom substituto para os CL950 da vida, com mais qualidade lógico, mas se viesse nuns R$ 220,00 via ML, acho q estaria num preço bom sim, bem atraente. Claro, não contando com o mercado cinza :P
Não tenho preconceito NENHUM contra a Taramps ,
como também duvido desse suposto preço de 250 reais.
Não disse se é ruim ou bom , somente concordei que neste hipotético (chute mesmo) valor , não é interessante CxB :legal:
Primeiro parabéns a Taramps.
Ele tem apenas uma par de RCA, se usado, funciona tanto para os dois canais esterio como para o canal mono?
Ele não tem ganho?
Se ficar na faixa dos R$200,00 vai ser um bom amplificador.
Bom esse suposto, é suposto mesmo não é oficial, foi um revendedor taramps lá da STE que recebeu essa notícia que ficará em torno disso !
Como existem lojistas que QUASE não roubam rsrs , o cara pode ter dado um chute nas estrelas mesmo kkkk.
Abraço :legal:
250,00 fica um pouquinho acima dos boosters de 3 canais da Falcon, porém com qualidade melhor, o problema é a concorrência com os AB 4canais xing-ling que custam menos que isso e são mais versáteis
E a propria Taramps tem o TS300x4, 4 canais nesse preço, porém não tem entrada de alta, mas a potência é um pouco menor
A cada dia que passa estamos mais servidos de amplificadores nacionais... hj não tem mais motivo pra ter que morrer nos xing-lings...
A industria nacional tem amps pra todos os bolsos e gostos...
xing desce mais....se vc morasse perto do py os xings ainda compensariam...ex bb3600 gl...qual amp nacional com essa potencia vc compra com os 180 q custa esse bbuster ?
Compraria denovo um t400 dourada ? Me chama no msn...seus problemas acabaram eu tenho uma pra vender !
No meu caso é exatamente isso, tenho quem me traga do PY por 20% de comissão, um Bbuster ou Roadstar 4 canais, com crossover, completinho me sai por menos de 200,00, a única vantagem que vejo nesses digitais Taramps e SD é que são pequenos e o baixo consumo, uma vez que tenho apenas a bateria original de 45A, mas preço não tem como competir
Pequeno, só se for querer por em porta luvas, esconder, pois são feitos de minúsculos componentes ! E consumo pois além de trabalharem em pulsos, tocam menos subgrave que um AB, e subgrave/frequência baixa é o que mais consome !!
Editado por Viepper
