Viepper
[PROJETO] Trio Iniciante - Básico
não vai nessa não pq é barata, é barata mais vai durar muito menos,bateria é moura, é um pouco cara mas vai durar bastante. :legal:
Entendi, então a Cral está descartada !
Zicka ela também, fabricação moura ! Mas mudei aqui da uma olhada ai em baixo !
fiz aqui uns cálculos pra ver quanto fica mais ou menos o set e ta aí:
- 2 Oversound ST800 400W RMS 15" 4 OHMS = 378$
- 2 Selenium D200 100W RMS 8 OHMS = 118$
- 2 Selenium ST200 100W RMS 8 OHMS = 98$
- 1 Taramp's TA-1000.1D 2 OHMS = 569$
- 1 Taramp's TS-150x2 2 OHMS = 119$
- 2 Corneta Comum Preta 1P = 15$
- 2 Cabo RCA Hurricane Stereo 5m = 40$
- 10m Cabo de força 21mm Industrial = 100$
- 10m Cabo de força 6mm industrial = 20$
- 1 Caixa 18mm Sob Medida = 200$
Total: 1657$
2000$ - 1657$ = 343$
Então sobrou 343$ pra bateria, então a de cima esta descartada ! alguém pode me ajudar na escolha da bateria no máximo 300$, pois os outros 43 é pro disjuntor e cabos pros falantes !
Estou pensando nessa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221610437-bateria-de-som-stroke-power-90ahhora-e-700ahpico-som-_JM
Bateria De Som Stroke Power 90ah/hora E 700ah/pico. Som.
O que acham ? É uma boa bateria, será que vale apena ?
Vlw []-[]
Editado por Viepper
Viepper, se for usar bateria na mala, pode usar cabo 16mm (a não ser q tenha uma alternador de 120a e 6 ou 7m já da).
usa cabo maior só da bateria da mala pro amp. e esse de 6mm tbm não precisa tudo isso, só da bateria da mala até o amp. uns ou 4 metros.
vai precisar também de um cabo 1mm pro remote (não usa o do RCA) e fusíveis entre as baterias (pode ser o bananinha q é baratinho).
corneta usa a retangular ou a quadrada, elas dão um timbre melhor (não usa a longa, elas são muito berrona).
Outra dúvida (acho que é a ultima) (desculpe por tantas duvidas)
Agora é sobre instalação, tenho dúvida na bitola dos cabos da bateria aux, e amperagem dos disjuntores alguém pode me ajudar ?
Fiz um esboço, bem esboçado aqui:
Conto com a ajuda de vocês :rever1: :rever1:
Agradeço muito pelas dicas, e quando postou já estava no paint fazendo o esboço do post acima (que por sinal demorou kk)
Bom, o cabo da bateria da mala até a bateria auxiliar, e do aterramento, 16mm já da né ? então vai ser isso mesmo 16mm 7 metros, que deve dar em torno de 65~70$ !
Pro TA1000D 21mm é suficiente ? então pode ser 21mm 4m ? o Cabo do remote pode ser qualquer um simples que tenha 1 mm ?
No caso do fusível não vou precisar por um em cada bateria não ?
No caso da corneta, bom realmente as longas é meio berreras, pois além de jogar mais longe, ela tem um ganho na faixa de frequência em torno de 2khz, isso da uma sensação de mais "alta" mais até encorpada !
Então vou utilizar as quadradas/retangular mesmo, apesar de serem mais caras devem ficar de melhor qualidade !
Vlw []-[]
Edit: as cornetas são essa aqui:
Ou essa aqui:
Editado por Viepper
Vou colocar 2 informações que podem te ajudar..
1 * BB3600GL come bastante bateria.. eu tenho um e realmente o bixinho puxa uma batera boa...
2 * possuo uma bateria cral 150ah a um ano e a bateria ta 100% nunca me deu problema...
Editado por Patrick-Rs
Opa obrigado pelas informações ! BBuster esta descartado por isso !
No caso da bateria, só não coloco uma cral 90ah no projeto pois ela está mais cara que a stroke, e precisa de manutenção e a stroke não, mas tem o modelo sem manutenção só que é mais caro !
Pessoal, alguém pode me ajudar em relação aos fusíveis/amperagem please :rolleyes:
Preciso de apenas um fusível/disjuntor, ou 2 que é um pra cada bateria ? E qual amperagem de ambos ?
Vlw []-[]
Não estou conseguindo pois sempre quando entro pra ir no artigo mostra isso:
Ola,
Informamos que a visualização dos dois primeiros artigos não é necessário autenticação.
Mas a partir do segundo artigo, é necessário fazer autenticação. Para isso, você precisa ter cadastro no AutoSom.net.
Clique aqui para se autenticar no site.
E não tenho cadastro, pois no cadastramento é obrigatório CPF, mas eu não tenho CPF :banghead
Vou procurar outro dimensionador de sistemas elétricos, mas se alguém já souber um, e postar aqui eu agradeço
Vamos ver se entendi ! (desculpa sou bem leigo nessa parte)
Como você disse "no caso da da frente)" seria apenas do fusível da frente, que então supondo que é 70ah de alternador e 45ah de bateria, daria 130, que no caso deve colocar um fusível de 150 ou de 100ah ?
E no da frente a mesma coisa ? Ou só coloca um com maior amperagem somando a aux ? ou só da auxiliar que seria 70ah e o fusível então 70ah ?
Desculpe se entendi errado, sou mal mesmo !
Up, falei com meu irmão e ta confirmado, o set vai ser esse, único porém que Agente que vai instalar, quer dizer tentar, então vou pesquisar muito sobre instalação etc... !
Bom passar fiação, onde colocar amplis, cuidados etc... eu já até sei, eu não é quantos fusíveis, e quantos amperes utilizar !
Alguém pode me ajudar ?
vou te dar uma dica soma a amp dos fusiveis dos 2 amp e boa... dai vc poe o valor da soma entre as baterias e etc e coloca o valor do fusivel de cada amp na saida q vai pra ele;;;
Bom, baixei o manual de ambos amplificadores, e vi que um ts150x2 pede um fusível de 10ah pro cabo dele, e o TA1000.1D pede 50ah de fusível no cabo dele, esta certo ?
No fusível da bateria do cofre, vou colocar um de 60ah :)
Será que esta certo assim ? será que fica bom ?
No cabo da bateria aux vou puxar um positivo pro ts150x2, e nesse cabo vou colocar um fusível de 10ah, próximo a bateria, e vou puxar outro cabo do positivo pro TA1000.1D e nesse cabo vou colocar um fusível de 50ah, próximo a bateria !
Assim está certo ?
E colocar um fusível de 60ah lá no capô perto da bateria !
Será que assim fica bom ?
Viepper para os amplis está correto.
Agora na bateria auxiliar quase. eh o seguinte: vc deve colocar fuviveis entre as baterias do cofre e auxiliar. Ou seja: o cabo que liga a bateria do cofre a auxiliar terá que ter um fusivel proximo a bateria do cofre e outo proximo a bateria auxiliar entendeu; assim em caso de curto o cabo estaria protegido (junto com seu carro rs)
Vc pode se perguntar pq? Eh simples: qdo vc faz o aterramento da bateria auxiliar no veículo esta passa a ser parte do sistema eletrico do carro e seu polo + pode gerar curto da mesma forma que a bateria do cofre; sendo assim eh necessário tambem a proteção na saída + dessa bateria como na do cofre.
Entendi !! Então coloca um fusível de 60ah no cabo positivo, próximo a bateria do cofre, e um de 70ah no cabo positivo, próximo a bateria aux ! Esta certo assim ?
Então são necessário 4 fusíveis, um de 10ah pra proteger o cabo do ts-150x2, um de 50ah para proteger o cabo do TA1000, um de 60ah para proteger o cabo da bateria do cofre, e um de 70ah pra aux, está certo assim ?
Obrigado pela ajuda, ajudou bastante
Correto. Apenas uma observação: os fuviveis entre as baterias podem ser iguais, ou seja, 60A.
:legal: isso ai vieeper agora eh so mostrar oq se aprende no autoforum :legal: haehuaehu ah so uma dica pq nao faz o RCA diy(rcg59)? eu fiz e ficou muito bom, encostei ele no cabo de força e nao deu ruido coloquei perto da central de injeçao e nada perfeito hahaha parece q o negocio eh imune :pirou: gostei do resultado...
Tudo bem, obrigado pela a ajuda, vou fazer isso mesmo !
Então parece que o set está trancado, se mudar deve mudar pouca coisa (cabos, rca, corneta acho que só)
Agora só ver se meu irmão consegue comprar o carro, e montar o set !
Ele está negociando com um cara, e o carro é um Gol CL 1.0 96/97' 2P Prata (gol bola) Está com orbitais de 15" se não me engano, com uma suspa rebaixada que por sinal nem sei se é fixa ou a rosca ou cortada etc...
Se ele conseguir, acho que lá pro meio do mês ou final, já começa a ter os equipamentos !
Bom, espero que fique um bom set !
Agora, na caixa, bom, quero uma caixa que tenha o maior range de frequência possível, que seja relativamente flat, apenas com picos leves das músicas que mais vai tocar, pra não perde o punch/atack, pois que eu saiba lendo em teoria, uma caixa totalmente flat, em comparação com uma que tem um pico bem alto, com o ataque grande, a com ataque, fica a sensação de bem mais forte, apesar que a flat fica mais qualidade, pois fica melhor musicalmente, não fica mononota, então queria unir as duas caixa, tem como ?
Hehe pode deixar, no caso do rcg59, cara fica meio complicado, sou cabrero em DIY, mas tenho vontade sim ! Dizem ficar muito bons !
Mas eu particulamente acho que no trio, não dando ruído, já é o suficiente
Mas um dia quero tentar e colocar no meu set (SQ Básico)
