Viepper
[PROJETO] Trio Iniciante - Básico
Olá pessoal do trio :D
Meu irmão está querendo montar um triozinho no futuro carro dele, primeiro som dele, coisa básica, mas que de um bom áudio, e com qualidade boa !
Depois da ajuda do pessoal da STE e daqui do tópico e algumas pesquisas, decidi por esse set:
- 2 Oversound ST800 400W RMS 15" 4 OHMS = 378$
- 2 Selenium D200 100W RMS 8 OHMS = 118$
- 2 Selenium ST200 100W RMS 8 OHMS = 98$
- 1 Taramp's TA-1000.1D 2 OHMS = 569$
- 1 Taramp's TS-150x2 2 OHMS = 119$
- 2 Corneta Retangular Preta 1P = 15$
- 2 Cabo RCA Hurricane Stereo 5m = 40$
- 4m Cabo de força 21mm Industrial = 40$
- 7m Cabo de força 16mm industrial = 60$
- 4m Cabo de força 4mm industrial = 10$
- 1 Caixa 18mm Sob Medida = 200$
- 1 Bateria Aux. Freedom estacionária 70ah = 230$
- 2 Fusível Bananinha ???ah = 10$
Total: cerca de 2000$ !
Lembrando que meu irmão quer gastar no máximo 2000$ com tudo !
O que acham ?
São bons equipamentos ?
O ST800 é lançamento, está no site da s.o.m.s.c por 189$ alguém já ouviu ?
Coloquei ele no projeto, pois segundo fábio bonnati, bate de frente com tomahawk heavy e Snake ESV650 !
Coloquei no projeto as D200 pois dizem ter bom timbre, e bom custo X benefício ! e ST200 pois casa perfeitamente !
TA1000.1D, por ser mais barato e ter aqui perto de casa !
TS-150x2 pros driver's e tweeter's !
E então o que acham ? Não sei ainda a amperagem da bateria do cofre pois meu irmão ainda não comprou carro mas supondo que são 60ah, + a freedom, já alimenta bem o set ?
Por quanto tempo irá tocar com carro desligado ?
Alguém poderia me dizer, qual amperagem de cada fusível, que no caso seria um fusível pra bateria do cofre e outra para a bateria auxiliar !
Conto com a ajuda de vocês ! :rever1: :rever1:
Editado por Viepper
Então, meu irmão é meio leigo sabe ? meter um set com um headroom, pra quem não entende de som, não é bom !
Por isso os falantes em série soma em 8 ohms, ou seja o dobro da impedância, que deve mandar cerca de 1200W RMS pro par, e acho ideal !
Vlw
Vlw
Eles a 8 ohms vai dar 800w rms a 8 ohms amigo. O módulo que a 4 ohms dá 1500 rms a 8 ele dá a metade ou seja 750 ou pode até mais um pouco, mas com muita bateria coisa de 13,8 volts. Então c vc trocasse o módulo nesta configuração tocaria mais.
pelo manual, o sd1500 com o dobro de impedância da 1100w, mas falta bateria ai viepper, pelo menos mais 100ah.
agora ta barato mesmo esse over, fiquei curioso pra ouvir ele tocando.
Não, não amigo, no dobro da impedância não manda a metade não ! Que eu saiba nem um ampli manda a metade no dobro da imp se não me engano
Por exemplo, SD700.1D 2 ohms, da 700W RMS a 2 ohms e 560w RMS no dobro da impedância que é 4 ohms !
Aah é mesmo, é 1100w :banghead
No caso da bateria, você tem razão, queria saber as consequências que dará, alimentando o som apenas com a bateria original, lembrando que apenas com carro ligado ;)
No caso só depois de 1 ou 2 meses pra ajuntar pra comprar uma bateria !
legal o set, mais bateria ai eh oq vai faltar...
o SD1500 da bem mais q 750wrms no dobro da impedancia...
Vish... queria saber se dará algum problema por falta de alimentação ?
Se vc jah tivesse e fosse aproveitar tudo bem... mas se vc está comprando tudo agora vc n acha desperdício usar um sd 1500 4 ohms p trababalhar com quase a metade da potência em 2 ohms?
Ou vc utiliza o headroom do sd 1500 a 2 ohms
ou já que n quer aplicar tanta potência compra um sd1000 e aproveita a diferença p tentar encaixar aí MG, xover ou bateria.. pense nisso...
Viepper,
Pq não compra um módulo usado? Um amigo está vendendo uma 1k5 2ohms R$ 450,00. ele sempre está nos encontros em SP.
RCA Soundigital será que é realmente necessário?
Tenho RCA Audiophonic e tenho RCA Knu Kristal, a diferença em qualidade é pouco. Imagino que no trio então, seja imperceptível.
RCA Audiophonic R$ 30,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216219176-cabo-rca-club-05-dupla-blindagem-5mt-audiophonic-_JM
Economizando no RCA e no módulo, você consegue comprar um a bateria auxiliar que seria muito importante pro set.
Bom, então para baratear os custos, e tentar pegar mais alimentação, estou pensando em por um TA1000 ! Sei que é pouco recomendado aqui o taramps, mas queria saber se ficaria bom ?
Colocar corneta comum de 4$, e RCA xing ling de 15$ !
Com isso economiza mais de 200$, ai já da pra pegar uma bateria usada, será que rola ?
É que tipo não tem como aumentar mais o orçamento, meu irmão queria gastar uns 1500$, pesquisei e vi que não da pra pegar muita coisa legal, e insisti muito a ele aumentar o orçamento !
Ai ele só vai poder gastar no máximo 2000$ com tudo !
Com o tempo vai dando up's, rcas de melhor qualidade, corneta melhor, melhor alimentação, acabamento, player etc... !
Viepper,
Pow meu, vlw, nem me lembrei disso ! USADO
Vou conversar com meu irmão, e ver se rola pegar usado !
Quem é o user que está vendendo o 1k5 ?
Bom, como disse no post anterior, vou mudar ! Agora é RCA xing ling, e corneta curta comum, pra baratear e ver se pega uma bateria auxiliar :)
EDIT: Acho que o modelo 2 ohms não rola não :( Porque mandaria seus 1500W RMS, fica meio arriscado !
Editado por Viepper
Estava digitando quando postou sobre os xing ling's... hehe
Alimentação é tudo! =D
Mas boa sorte no set! :legal:
Acabei de vender uma 1k5 1ohms =(
Se eu souber de algum módulo te aviso...
EDIT: O user é o Allan ou Papão, ele nem posta nada só consulta.
Editado por Deivid E.
O Knu tu pagou 120$ em moema ? Novo ?
Estou pensando em pegar aqueles RCA's Hurricane de tripla blidagem, sabe na centro som do Shopping Boulevard(não sei como se escreve kk), na av. paulista ? Lá vende esses cabos, e são baratinhos !
Opa, vlw ! Obrigado !
Quem ta vendendo stetsom, vende rápido, pois ultimamente os modelos 1k5 e 2k5 novos, estão vindo tudo com problema, e a garantia deve demorar !!
Pessoal, pra baixar de vez logo o orçamento e tentar pegar uma bateria, vou trocar o ampli digital por um BBuster 3600GL cada woofer em uma bridge !
Só que queria saber como faço pra monitorar a distorção ? será que 2 multímetros eu consigo ? um pra monitorar a voltagem da bateria e outro pra monitorar a potência mandada para os woofer's ?
Dá certo ?
