S4P0
[Chevrolet Chevette] [♫] primeiro som [♪]
Se é sua primeira experiencia então com certeza vc pesquisou muito, tanto em equipamentos quanto na parte da instalação.
Parabéns, belo carro, belo projeto, bela instalação, tem tudo pra ficar xou de bola.
A propósito, esses são seus peitinhos?
Editado por R2_luciano
Obrigado RodrigoRRMA e Barroso :legal:
Aqui no fórum é uma maravilha, tem tanta coisa maluca e que dá muita vontade de fazer e que vai inspirando a gente!
Com certeza os teus posts me influenciaram muito Luciano. E sim vou tentar fazer as peitolas com esses porongos, mas não pensei ainda como vou fazer o acabamento! :huh:
Editado por S4P0
Está me lembrando do chevete do Dinho (Style), que é um dos melhores carros do Brasil.
Parabéns frog, rsrsrsrsrs, sapo.
kkkkkkkkkkkkkkkk
Quem me dera! :rever1:
Internamente eu daria algumas mãos de resina catalisada. Externamente seria lixa, primer e pintura, alem de um suporte bacana, parafusado atrás deles.
É só a minha opinião. :legal:
:rever1:
S4Po tá ficando muito legal, é isso mesmo, vai montando devagar e com cuidado, aproveita bem as dicas dos caras daqui, tem gente que manja muito de acabamento e instalação no forum.
Acompanhando de pertinho rsrs
Hoje eu já estava desesperado para ligar alguma coisa e estou aparafusando o módulo na chapa só para ligar e ver o som funcionando. Assim que ligar tudo posto as fotos!
Abraços.
Bom pessoal...
Cansado da estrutura e morrendo de vontade de ouvir o conjunto eu instalei a HU:
O amplificador não vai ficar assim, mas como eu precisava prendê-lo para andar com o carro eu utilizei os seus próprios furos e fixei na chapa:
Para fixar a chapa eu utilizei 3 presilhas em formato de L, uma na esquerda:
Uma no centro, e uma na direita:
O interior está ficando assim:
E o meu pé ficou assim:
Tinha uma mesa na frente do dedinho. Ai que dor.... :(
Bom, agora que está tudo ligado, vou tentar acertar um pouco a ligação, os cortes e a decisão se vai ser 2 ou 3 vias.
Fui....que dor no dedinho pqp!
:mac1
Bom pessoal...
:mac1
Kkkkk essas mesas são fo** mesmo, sempre entram na frente ou do dedinho ou do dedão com a unha encravada kkkkkk.
Tá ficaNDO BOM S4PO.
Jackm973, é só um toque, não me leve a mal, elimine as fotos quando fizer repost, isso deixa o tópico mais legível. Grande abraço.
S4p0, parabéns pelo carro, set e esmero na instalação!
jackm973 :vts
Rodrigo agora vou para a parte dos cortes, estava lendo o teu post que tem muito coisa lá para ajudar! Obrigado.
Legal!
Desligou o Loud do Eclipse?
Faz muuuuita diferença!
Boa sorte!
Bah rickfvb na verdade nem mexi para conhecer a HU, só liguei mesmo. Vou ver onde é o botão do Loud :banghead e passa um esparadrapo! :vts
Blz, estou as ordens!
Bahhhhh então....
Como tinha só ligado tudo não regulei o ganho nem os cortes.
O player tem saída de 6v para regular o ganho eu devo colocar no amplificador em 6?
Ou fazer aquele esquema de ouvido, 2/3 do volume aumentar o ganho até distorcer e depois diminuir? Não confio no meu ouvido... nem no pe agora... :vts
Editado por S4P0
Outra dúvida que surgiu é quanto aos cortes dos falantes que estão nos pezinhos.
Eles tem que ser cortados de uma frequência para baixo, de uma frenquência para cima, ou entre duas frequências?
Exemplo:
Os mids do pezinho devem estar: (valores só como exemplos)
Do início até 300hz (ou seja, corto LP 300hz)
De 60hz até fim (ou seja, corto HP 60z)
Ou ele tem que receber uma frequência delimitada
De 60hz até 500hz por exemplo?
Exemplo:
Se estiver usando o cross passivo precisa apenas do HPF em 60Hz, por exemplo. Se for fzr 3-way (cross ativo) tem que ter os 2 sim, HPF e LPF.
Bahhhhh então....
Depende muito do amp. No taramps eu tenho que deixar o ganho em mais de 4V (meu som tem saída de 4V), no SD eu tenho que deixar bem próximo dos 4V senão distorce. Independente disso vou sempre no ouvido mesmo e com muito cuidado pra não exagerar, sempre procuro uma média pra que não precise de muito volume no player e tb não deixe o ganho muito alto.
Melhoras pro pé aí! :)
Exemplo:
Concordo 100% com o Alex_84.
Eu usei pezinhos com mids bravox 100RMS, como eu tinha cross ativo, neles eu usava entre (bandpass) 80Hz e 2000Hz. Fora os pezinhos eu tinha um kit 2 vias bravox CS60B que eu deixava com HP em 100Hz, pq o cross passivo do kit fazia o resto. Acabei tirando os pezinhos pq me incomodava muito pra dirigir.
Hoje eu gosto de cortar os falantes do tampão tb dessa forma, mas acabei tirando o cross ativo do carro, então apenas baixo um pouco o ganho do tampão, pra não ficar com muito agudo vindo dele.
O que vc vai usar pra acompanhar os mids do pezinho?
Obrigado pelas observações Alex e Rodrigo.
Para acompanhar os pezinhos eu tenho o tw do kit 2 vias e o full tangband. Vou ter que tertar bem devagar para poder escolher o que vai ser instalado!
Quais os parâmetros do Tangband? Os tw são do kit jbl?
Legal o carro e o projeto. :legal:
Pelo que lembro, esse full desce até 160hz. Dá para tentar algo como:
midbass: HP em 40-63hz (depende de até onde o mid desce) e LP em 160-200hz
full: HP 160-200hz e LP de 3khz-12khz
tw: HP acima do full.
Como o seu full é de 8ohms, ñ dará para usar o x-over do seu kit. Como fará esses cortes?
