MarceloAbath
Teste soundigital SD200.2 smd
Pessoal, venho apresentar o mais novo baby da soundigital
SD200.2smd
Amplificador digital
2 canais de 100w rms @ 2 ohms
2 canais de 70w rms @ 4 ohms
LED CLIP
entrada alta
a preço de banana ! Ele está instalado em um honda civic, com um dvd pioneer 4080 (2din) puxando 4 axiais pioneer de 6" (2 ohms), o som tá show de bola !!!
p1030217i.th.jpgp1030218a.th.jpgp1030219g.th.jpgp1030220z.th.jpgp1030221r.th.jpgp1030222d.th.jpgp1030223t.th.jpgp1030224k.th.jpgp1030225f.th.jpgp1030226s.th.jpg
Marcelo ou Equipe Soundigital, gostaria de saber sobre o consumo de corrente dele. Quanto é o máximo que ele pode puxar de uma fonte?
Marcelo, é a mesma sonoridade do 250.2?
Tanto no 250.2 como nesse modelo, só não gostei de um detalhe, o conector de saída de áudio, é dividido no meio e com pouco esforço ele se abre (girando em torno de si mesmo). Muito provavelmente o meu 250.2 foi pra garantia por conta disso, pois o canal 2 morreu. Ou merece uma conexão melhor com a placa ou o cavalo aqui apertou demais.
Nao esperava por essa tbm hehheheheh; Interessante, nao possui entrada RCA, nao faz bridge (pelo o que entendi) deve ser bem barato mesmo, pq o SD250.2 ja tinha um preço excelente, imagina esse. O que me chamou a atençao foi aquele dissipador de calor (rosa) que deve resfriar algum transistor.
Mais uma vez parabens para a equipe SD; Vamos esperar mais relatos do Marcelo;
att.
Ebert
Bom pessoal,
Realmente ele não faz ponte/mono/brigde e também não tem entrada RCA. Pois a proposta dele é pra sistema OEM ou para quem não quer tirar a originalidade do cd, qualquer crítica ou upgrade é melhor considerar o modelo SD250.2smd
não possui conversor DC/DC igual o sd250.2 ?
Se não tiver não dá 100 por canal nem a pau!!! E aquele taramps 600 não encontrei nenhuma foto interna pra ver se pode dar a potencia especificada.
Isso ai eu num sei responder não, deixo pra equipe soundigital responder...
que ele dá os 200w rms, dá sim... pois o som do civic ficou bem fortinho (usei um hipass em 50hz, pra funcionar como um subsonico pros axiais)
Muito bom pra quem quer ligar 4 alto falantes originais no carro com um pouco mais de potência.1 paralelo em cada lado.
Parabéns à Soundigital, mais uma vez.
O próximo agora tem que ser um SD400 ou SD500 smd 4 canais ;)
bridge?
Bom pessoal,
em vez de fazer outro modelo praticante igual o 250.2 eles deveriam fazer o sd250.2d com crossover
e tambem fazer um 3 ou 4 canis que fizesse bridge mono
acho que venderia muito mais
Na mosca.tirou as palavras da minha boca, um sd 5.1 5 canais 4 canais de 70w@4ohms e 1 canal mono de 200w@2ohms ..
Croos no sd250 aumenta o custo e passaria dos 200 reais para o consumidor final e dai vem os "PY" no mesmo preço e com mais potencia e sem duvida a massa que compra na net iria nos B.buster da vida.
Primeiras impressões
já notei cooler 12v ao invés de 24..
por ter esses furos na carcaça deve ser do mesmo tamanho do sd250.2 (apesar de ter 4 furos ao invés de 3)
Não tem ganho mesmo?
