MarceloAbath
Teste soundigital SD200.2 smd
eeeita...galera ta animada ! achei uma boa pedida...se vier mesmo nessa faixa de preço...pq qquer coisa acima de R$120,00 acho q compensa pegar o 250 ( isso para usuarios de player com saidas RCA ) agora player original eh uma boa!
Acho que a um ano atras quem falasse em amplificador digital full range, de acrilico por menos de R$ 100,00 diria que a gente tava sonhando... que isso nunca seria possível...
Vamos olhar por esse lado...
meu... não é por ser classe D ou pela marca ser SD, ou por ser nacional, marcelo. ai é uma questão pessoal minha e que não vou comentar aqui no forum... eu mesmo em vários posts já defendi a SD e já disse q os melhores trios que ouvi usavam SD, mas como eu t disse, é uma questão pessoal minha....
Se seguir a mesma linha que o 250.2D, tá LINDO pra meus ouvidos... e ótimo para meu bolso... não procuro uma sala de concertos musicais dentro do carro, pra isso existem as salas de verdade...
Eu gosto de escutar um som em alto e BOM som dentro do carro...
E o 250.2D faz isso MUITO BEM.
que legal né? mas acho q ninguém t perguntou tua opinião sobre o SD250.2D neste tópico, assim como eu apenas expressei a minha vontade de testar qualquer amplificador, de qualquer q seja a marca, no presente momento, pois estou satisfeito com os amplificadores que possuo e não sinto necessidade de trocar...
Rapaz, faz um favor pra mim?
Não responde mais nada que eu postar e ta tudo lindo, vou nem lembrar que tu existe...
Evitamos uma discussão sem necessidade que começou com um resposta desnecessária, e fica tudo bonito...
Você continua não querendo testar nada e eu continuo, e tudo fica OK.
Tá beleza? espero que sim
E um SALVE pro Rick_SOPA []-[]
Opa, blz...
Eu nem sabía que o patrão já estava divulgando o "duzentinho"!
Se tem gente que fica feliz com um booster, imaginem com uma dessas no lugar,
A susgestão de fazer ligar ela somente com a excitação das entradas altas é uma boa idéa, mas acho que isso foi pensando mas não o por que de não ser colocado e realmente existe rádios que não tem saída para remote, ai o pessoal costuma ligar no pós-chave.
Aguardem as novidades...
Abraço a todos.
Opa, blz...
Abraço a todos.
Até porque muitos player OEM funcionam somente com a chave
Pode crer a ideia é boa pra SD e os clientes menos preocupados com som de carro, só querem colocar um "amplificador" e mandar ver achando que é tudo igual. Mas esses booters são um LIXO, ainda bem que chegou algo pra melhorar o chiado pq acho que som não sai de booster, apenas distorção...
Agora sobre esses novos amplis? Tem algo de quatro canais com cortes variáveis? e o melhor... com essa carcaça que é SHOW.
Que eu saiba a soundigital vai lançar um assim também, 4 canais, pequeno e com essa carcaça !
Aguarde.
Uma pergunta e uma dica
Se usar um dissipador com uma área maior para troca de calor não poderíamos eliminar esse cooler
acredito que quanto menos partes mecânicas e moveis tiver melhor
Eu me pergunto uma coisa, sempre se falou que um dos mais graves problemas dos boosters era que pegavam sinal ja amplificado
pelo player, sinal ruim, para dai amplificar
Mas se ligar esse SD200, ou mesmo qualquer outro mosfet, nao teremos a mesma situaçao, claro que a amplificaçao deles e mais
limpa que dos booster, mas ainda assim estaremos amplificando sinal ruim e ja distorcido, entao sera que e tao melhor
que booster ? E so uma duvida
No fim das contas não vai sair sujo o sinal, por que como o amp não tem ganho, sempre vai mandar o que puder, como os boosters, então, em muitos players, no volume 5 já vai estar bem audível, ou seja, volume mais baixo no player usando a alta, menos potencia no player, consequentemente menos distorção, e o trabalho de amplificar mesmo vai pro sd200
Sim, já vai pegar um sinal não tão bom, mas pelo menos vai amplificar com maior qualidade.
Inclusive, melhor que usar esses conversores genéricos de RCA em módulo com entrada RCA.
eu curti, mais sei la esse amp nao eh para se usar em qualquer sistema pelos "rms" como fazem com os outros, para min eh so um amplificador para 4 coaxiais e player sem rca... nao tem onde por defeito...
Sim, mas ja tem varios modulos AB no mercado com entrada alta + RCA que da pra usar
com player sem RCA, entao nao e tao novidade
Espera pra ver o preço...
Ae, tenho uma dica pra quem quer aumentar um pouco a potência do nanico com apenas duas fonte e sem nenhum trabalho.
Liguei em serie a linha de 12V das fonte e no amp liguei o GND da fonte 1 e a linha de 3.3V da fonte 2 Tudo isso fechou em 15.25V, testei em uma lâmpada e ela acendeu bem mais forte em relação a uma fonte em 12V ou as 2 fontes em série na linha de 5V mesmo, a ventoinha também funcionou com bem mais força. Uma mão na roda pra quem não tem muitas fontes.
Pra quem não intendeu a ligação, é só ver a imagem.
Pra quem não tem voltimetro ou multimetro não recomendo esta ligação, pois dependendo da fonte, pode passar dos 16V!
PS: agora que vi que não é o SD250 auhsusahu, mas acho que isso serve para qualquer um dos amps, tanto pra "nanico" quanto pro "naniquinho"
Editado por Balaio_BASS
Esclarecido, obrigado pelas informações, tinha uma idéia diferente do custo do policarbonato
Eu hoje, teria muito interesse em modulos pequenos e de baixo consumo assim, uma vez que quero montar algo basico
e não quero por outra bateria, usando a original de 45A
Infelizmente não existe nenhum que tenha ao mesmo tempo tudo que quero.
Gostaria de usar apenas 01 amp 4 canais, digital, pequeno e baixo consumo, e que tenha pelo menos um cross simples,
uma vez que meu player não tem HPF, só LPF
O Taramps TS400x4 cairia como uma luva, se tivesse entradas de alta além da RCA, uma vez que meu player só tem 1 par de RCA
Usar 02 amps não me agrada, mas mesmo que colocasse um SD250.2 para o sub por RCA e um SD200.2 ou o TL600 por fio para o kit 2 vias ainda faltaria o cross HPF, teria que usar capacitores ou outra gambiarra assim, enfim, não tem nada que tenha tudo que quero
No fim, me restam os classe AB xing-ling 4 canais, grandes, consumidores de energia, mas que me sairiam mais barato e tem modelos
no mercado com tudo que quero, inclusive entrada RCA e de alta.
SE for pra trocar até de player deixo como está
Eu tenho 2 sd250, um para o kit e outro para o sub, com os cortes feitos pelo player. Bateria original 45ah e fica sussa, dou partida e não interrompe o som nem pisca luzes, mesmo em volume alto.
Esse amp é mesmo eficiente em consumo de energia, se não tivesse instalado e comprovado não acreditaria.
Gostaria de saber de alguem da SD, talvez o CarlosKBSom, se o SD200 pode ser utilizado com uma fonte de pc comum, sem alterações.
Em outras palavras, quanto de corrente o 'naniquinho' consome no volume máximo, mas sem distorção?
Valeu.
