Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Cara, vai numa boa autoeletrica pluga na central e da uma olhada, isso ta estranho.
no meu carro, quando d ao grave, da uma leve caida nos RPM pra pouco depois ir para um ponto mais alto do que estava antes do grave...
Sábado vou levar no eletricista.
Motor 1.6 16v
Estranho que na SW era o mesmo sistema só que com o alternador original. Agora ta com um alternador somente pro som.
Ontem deu uma olhada no motor vi um monte de limalha abaixo do alternador novo e acima do original.
Que merhda.
Motor 1.6 16v
Que merhda.
é uma pena mesmo, mas acredito que o unico jeito seria a remoção de um dos alternadores e adição de uma bateria a mais, remova o de menor corrente.
limalha ?
deve ter raspado em algo quando estava com motor ligado.
teoricamente 90A de alternador nem é tanto assim, quase nada pra um motor 1.6.
se bem que motores 16V costumam ter o torque menos que os 8V...
aparecendo mesmo só lá pelos 2500rpm....
O que o pessoal faz geralmente não é aumentar a rotação, mas trocar a polia do alternador para que ele gire mais e produza mais energia mesmo com um rotação mais baixa do motor.
Fui verificar o carro hoje, o barulho de ferro não esta fazendo mais.
Quando toca forte a correia do alternador esta oscilando muito, já passei no cara que fez a instalação, ai vamos colocar outro tensor para evitar a oscilação da correia.
Tocando A Millie a tensao caiu pra 11,3v na entrada do modulo.
Já vou providenciar outra XS.
Toquei Hood Stomped Out (pra mim a musica que desce com mais força), pqp, ta bruto o negocio. Elevei a rotação pra 2000rpm, caia pra 1000rpm.
Infelizmente nao deu pra fazer videos. Mas vou providenciar.
Editado por Leonardo Morgado
Kd os Videos...??
nossa vi os comentario ai
deve tar bruto hein pra vibrar a correia do motor
ta loko isso pq ta com 1 imagina se fosse 2 affeeee
tem um cara no youtube q usa 6 de 15 igual o seu vo posta pra vc ver HAIR TRICK brutal.
Se liga nisso
abs
Editado por MegaDeth
Já aproveita que vai mexer e coloca uma polia menor pro alternador ter mais potencia em baixa rotação.
Acho que não precisa não, a polia já é pequena, e em marcha lenta ta dando 14,4v no alternador.
Será que precisa mudar?
Se você tá reclamando da rotação cair com a batida do grave vale e pena sim. Dos 14.4 não vai passar por causa do regulador, mas nao estamos falando só de tensão e sim de amperes pras baterias e módulos quando o módulo puxar com baixa rotação.
quanto maior o consumo de corrente, mais força motor o alternador necessita..
o fato de sair 14.4v na saida dele nao diz muita coisa pois o bom é medir quando o consumo eh alto..
ai sim vc vai ter real noção do que ele esta disponibilizando de força..
o Amigo vi q vc tem 2 alternador certo
vc esta usando os 2 alternador ou apenas 1....?
abs
Vou ver se consigo diminuir a polia então.
abs
O original pra bateria original e o auxiliar somente pro som ligado na bateria auxiliar.
Ue se vc nao esta usando a bateria e nem o alternador do carro pq ta caindo a tensão e baixando o giro do seu carro
nao era pra fazer isso nao.
ou vc ta usando a bateria original do seu carro..?
pq assim quando eu usava o alternador do carro e a bateria do cofre ele dava a pancada ele baixa o giro do carro quando eu desliguei a bateria do cofre, coloquei mais 2 baterias de 190 e desliguei o alternador só pra fazer o teste.
podia espancar o que fosse q o giro não baixava mais.
abs
kk
o MegaDeth
quis dizer que quando
ele usava o alternador do carro e o auxiliar
com a bateria do carro e a auxiliar, o giro do motor caia um pouco
e depois ele testou separar os sistemas
a bateria e o auternador do carro separados dos auxiliares
e ai o giro nao caia mais
Editado por SMILLER
kk
o MegaDeth
isso ai
Muito estranho isso, como vc esta alimentando o amp....+ e - direto na bat aux ou vc esta pegando o terra da lata?
Vc fez o BIG3 pros 2 alternadores?
Não manjo muito, mas não era para esse alternador influenciar no sys elétrico do carro.
Não tem detalhes dessa parte da instalação, mas se vc estiver puxando o + do alternador aux e conectando na bat e o amp ligado na bat tbm e pra funcionar de boa. Claro que ele vai ser um "peso" a + pro motor mas não e pra dar zica desse jeito.
Editado por jf.juan
Cheguei atrasado aqui, mas seguinte.
No dele com 2 alternadores está oscilando, porque os 2 trabalham em conjunto, usando a mesma correia.
Sendo assim, estão com ligações ELÉTRICAS independentes, mas a ligação MECÂNICA é única. Logo vão baixar o RPM quando forçar demais.
Não porque tá consumindo eletricidade do carro, mas consumindo força mecânica.
Sei lá se to certo. hehe
