-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
Putz, meu pai se contorcia de dor até que expeliu algumas pedrinhas, já li que é uma das dores mais fortes que existem. Haja profenid. Desejo sinceras melhoras e a retomada do projeto.
Eita, idéias rolando aqui no tópico... :vts
Bem, projeto pausado por uns dias. Domingo passado peguei peso, e aí outro cálculo renal decidiu pedir pra sair. Ontem inventei de pegar umas coisas aqui, e quase morro.
Tô aqui me cagando de dor desde segunda, segundo a última tomografia, ela tem 4mm e já tá indo embora.
:blink:
cara, espero q melhore e meta a mão nos peitos!
quem sabe até nos da médica! hauhauhauh
Tô tomando Tylex, mas o FDP do médico de plantão me deu uma receita do tylex de 7,5mg, e eu tava tomando o de 30. Ou seja, a dor ainda é fo**!
:blink:
Quase lá... hoje suspendi o remédio, parece que já foi. Não doeu ainda.
Se sim, amanhã já devo meter a mão na massa de novo!
Parece pq tinha parado de doer. Não, não estou fazendo no potinho... :vts
Bem, depois de 24h sem remédios e sem dor, fui parar no hospital... Acho que foi a maior dor que já tive. Se não foi a maior, chegou perto. Depois de 2 ampolas de Tramal na veia, 2 bolsas de 500ml de soro, e mais não lembro o quê, a dor passou.
Ou seja, o repouso forçado continua; :angry:
?????? pasmafaute
putz pedra nos rins é fo**!
Eu tenho uma parada que é hipercalciúria , então já tive umas 8 pedras , a última que tive foi de 6MM.
Fui tomando chá de quebra pedra e suco de abacaxi , todo dia eu mijava em um pote de sorvete , porquê o médico disse que queria uma pedra para examinar.Depois de vários dias mijando no pote , resolvi largar de mão , uns 2 dias depois quando to fazendo começou a sair sangue e deu uma travada , de repente só escuto o barulho da pedra no vaso...
Resultado até pouco tempo tinha ela guardada , e ninguem acredita nessa história hahaha...
Melhoras ae e manda chá de quebra pedra e suco de abacaxi pra dentro!
Ainda bem que não foi em uma relação sexual.... Já imaginou? Vai, vai , vai... POC
Transmissão de pedras por relação sexual :vts
po*** não tinha pensado nisso! já imaginou ? acho que iria doer muito mais... sei la...
mandei esse tópico para um amigo meu que tá pirando nessas paradinhas de car audio... olha o que reebi hoje.... kkkk
qto a ideia do vasilhame, eu achei muito boa. enloqueci atrás de um
aqui, ai achei um q entrou blz. tirei fotos. ver anexos.
vou resumir pq o resto eu falo pessoalmente.
considerando paredes de 1,5 cm de espessura, ficou:
altura :
22 cm - 1,5 cm - 1,5 cm= 19 cm
diametro:
o vaso é daqueles q a base é menor a parte superior. entao pra achar o
raio médio, tem q ter o calculo da média (base maior - base menor
dividido por 2).
na minah conta, deu raio médio de 17,5 cm (ver fotos).
formula de volume é
pi x r² x a
3.14 x 17,5² x 19= 18,280 litros!!!
o fabricante pede exatamente 18,1 litros pra caixa performance (contando
com volume do sub, 0.9 litros), então ficará porrada. 42 hz em selada
nessa especificação.
resumindo. o vaso já temos , a idéia tb, agora é só por em prática.
entao veja ai, é so vc dizer o dia q eu me programo atrás das coisas.
diga como vc tem em mente , passe as instrucoes de como a gente faria, o
q dá pra gente fazer e o q não dá.
valeu.
tomás.
to achando que é mais fácil empapelar e fibrar mesmo....
Gostei! Sabe aquela papelada de propaganda que se recebe na sinaleira? Vai jogando para trás e tenta acertar no lixinho...
:vts
Sem brincadeira, com massa dá pra fazer sim! Pode até colocar um pano em volta e tacar massa!
kkkkkkkkkkkk é só pra servir de base no fundo, bem curtinha.... NÃO VAI SER A LIXEIRA INTEIRA NÃO po***! para ficar uma caixa assim... só que com subwoofer Hertz Es200
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167475
ou algo assim, mas só com o diametro interno da roda... precisa dar entre 12 e 18 litros selados
Editado por LeandroVeterinario
Leandro, isso aí vc faz com MDF mesmo, não precisa de fibra!
A lateral você faz em MDF de 15mm, cujo comprimento é o perímetro do círculo, e risca ele todo com a serra circular. Assim é só forçar um pouco e ele faz a curva completa.
Visitante
