-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
kleber, ainda ta lidando com aqule TW que voce criou? ainda tem intencao de coloca-lo no mercado?
Tem algum topico que tu ta postando infs sob o desenvolvimento dele?
Abc.
Tá parado um tempinho, preciso ir atrás de fornecedores, e estou sem tempo e sem $tempo$ pra comprar o que preciso. Numa rotina meio louca de trabalho, mas logo logo retomo.
Divide a figura em 2 trapézios + 1 retângulo. E como é volume, lembre da altura/profundidade.
EDIT: Ilustrando
Sabe fazer o cálculo do trapézio? o-o-:vts
Calcula o quadrado e desconta os triângulos dos cantos.
EDIT.: Vish, só agora vi a data do post, agora já foi...kkk
Editado por osmairps
Estou aqui esperando resultados desse TW ainda....uaihaiuahaihaia
Cheio de graça...
Bom, tô precisando de pelo menos 2L agora, pq vou precisar de médio-grave em cima do painel de novo... esse peitinho vai ficar pra depois.
Ja que o assunto é pertinho, to com umas bolas de isopor aqui.
Daria certo revestir com meias (dessas de usar com tênis mesmo) e passar resina? Depois faz um arinho de mdf, encaixa e ta feita a teta pros full!
Ou não rola resinar as meias?
Dá pra resinar meias numa boa. Só tomar cuidado pra não fcar bolha, principarmente se a meia for grossa. Se for fina mais fácil.
Não se esqueça do detalhe da reação de cura da resina derreter o isopor. Tem que isolar muito bem pra não dar problema. Ainda acho mais prático comprar os potes.
Um abraço,
Sérgio.
A resina ataca o isopor. O Ccunha fez com bola de isopor, mas primeiro ele deu 3 camadas de tinta PVA (de parede mesmo) nas bolas de isopor. Depois de seco ele fez a fibra em cima.
Depois de tudo pronto, você pode usar gasolina pra derreter o isopor.
dica essencial esta!
só que ainda não encontrei nenhuma bola de isopor com 125mm, só de 100 (pequena) e 150 (gigante)
essa época de natal é fo**, eles usam as bolas pra fazer enfeites....
40 dilmas por um par de peitinhos?
por isso da pra conseguir os peitinho, um boquete e se pá come uma aidética ainda :vts
E sai com uma doença venérea bem forte!
E se atear fogo na sobra chama-se napalm.
Fiquei na curiosidade pra ver uma foto de como ficou no final de tudo, mas a idéia foi muito boa
no final de tudo????
nunca serão!
AUHauhuhauhaahuhahaha
Editado por Fernandosomzao
Visitante
