Spitz Itu
Gol G5 com 2 Fosgate T2
deve ta muito forte,
essas xs vieram do py ? qt foram e onde pegou ?
Fraco não tá, mas, eu acho que eu me acostumei já e outra coisa q rola, é que por ex... tem musicas.. que os gringo curte q eu nao posso socar volume, porque senao o meu sub sai pela janela, a ultima vez q eu fui tentar algo assim, primeiro quase fiquei surdo, segundo que o meu sub deu um estouro igual morteiro, o fosgate tem umas config no amp q eu nao entendo, e tb.. nao me aventuro a mexer, o corte de frequencia do sub estou fazendo no player, cortando a 63hz.
Olha que loko, eu fui em um evento de som perto de minha cidade, e fui medir os db dentro do meu car, quando toquei uma frequencia de 60hz os DB não passou de 136.4 eu não acreditei !!!!!! muito fraco, ai coloquei uma frequencia de 35hz ai sim subiu pra 145.6 DB quase explodiu os vidros mas blz.
Então quando eu estou curtindo uma musica eu noto que tenho volume de sobra, e sei que tem potencia de sobra tb... porque conforme eu vou deixando mais alto o volume, a parada vai ficando seria.
Rapaz vamos la...hehe
N tenho nem ideia de como seja o fosgate mas se tiver uma regulagem chamado "subsonic" tenta colocar ele em uns 30hz e veja o comportamento do sub,qualquer coisa abaixa depois.
Isso de se acostumar com o som é o seguinte,seu ouvido vai perdendo a sensibilidade (traduzindo,com o tempo vc vai ficando surdo) ou seja,vc pode por o som q for q seu ouvido vai "acostumar" com o tempo.
Quando vc fala q tem volume de sobra isso n tem nada a ver,o amp n te da potencia infinita,passou do ponto da potencia q ele da ele comeca a distorcer e com isso a sensacao de pressao dentro do carro dobra,mas eh perigoso pro sub pq a bobina esquenta bastante e tende a descontrolar o cone do seu sub,fazendo ele excursionar muito.
Enfim,n entendi ainda pq q vc quer trocar...seu som deve tar monstro pra fazer 145 db em 35hz
Tenta pesquisar um pouco e aprender a mecher nas regulagens do seu modulo.
Som vicia,se vc trocar os subs agora mais tarde vai querer trocar denovo.
Opa Py, um amigo aqui do forum q trouxe, 900 pila cada uma :(
isso, ai é área do duto, é a bobina batendo no gap, cuidado com isso, faz outra caixa, com uma área menor, pro sub ter mais controle. O certo, seria usar o subsonic, mas a fosgate, fez a mancada de fazer ele travado, -3.5dB em 28Hz, se voce ligar ele, o subgrave, da uma capada grande, ou voce pode tentar usar algum cross, pra cortar de 20Hz, pra cima. :legal:
Editado por kikiN
Então o corte de frequencia to fazendo no player, o sub estou cortando em 63hz no meu amp fosgate t2500 tem uma parada chamada Infrasonic Filter q ta desligado pq estou fazendo o corte direto no player, o ganho dele vai do 1 ao 11 e o ganho está no 7, ai tem uma parada em cima chamada Punch EQ, pelo que eu sei é bass boost, ali ta um pouquinho so mais da metade, alias, ali, do jeito que veio de fabrica deixei, nunca mexi ali, tem musicas q eu escuto cara q a frequencia e tao baixa, que vc conversa dentro do carro naturalmente mas o carro ta mexendoooo inteiro, eu acho que esse punch eq eu vou diminuir um pouco pra ver o que rola.
Isso era uma duvida minha, eu consigo cortar a frequencia que em 63hz mas tb.. gostaria de fazer um corte em frequencia min.. nao deixar ele descer menos que 24hz, já daria um bom passo, qual cross que vc recomendaria que tem uma ótima qualidade?
tem um cara de sorocaba q tem dois 2500 vd e 4 t2, tem topico dele aqui no forum, troca ideia com ele, ele deve saber regular essas configs diferenciadas do rockford
esse 63Hz, é o High Pass, é pra voz, isso quer dizer, que a voz, vai tocar de 63Hz, pra cima, voce vai precisar de um crossover mesmo, que tenha subsonic, essa é a melhor saida, voce pode tentar subir o boost tambem, pra previligiar os 45Hz(o Punch EQ, vai de 0 a 18db's a @45Hz(valor travado), assim, impede o som, de descer um pouco, nas minhas fosgates, aconteceu, isso, ganha mais SPL, mas perde mais nas baixas, tenta fazer esse teste, poem só 1/4 do total, passa disso não! No LP, se voce escutar só lowbeis mesmo, deixa em 40Hz, se escutar de tudo, deixa em 60Hz. :legal:
Editado por kikiN
Humm vou da uma pesquisada cara, se vc achar ele ai tb posta aqui ou manda uma mp pra mim por favor !!
obrigado
Ou vou fazer uns testes ali no Punch EQ, mas se eu subir o boost eu mando mais distorção pro sub né?? uma coisa q eu notei, quando eu estava com os meus 2 MTX ts8512 o meu amp tava com o ganho no 4, e mesmo assim mandava distorção pro sub, e começava a cheira chulé meu carro, o T2 e bem mais resistente a isso, aconteceu uma vez apenas de ficar cheirando a bobina, e tipo, eu notei que este sub ainda estão bem duros, parece que nao amacia nunca, eu vi uns videos dos T2 tocando, e parecia uma gelatina, o meu ainda estao bem duros, e olha q so curto musicas de sub-grave nervosa, enfim, este final de semana, farei uns videos, e mais tarde eu vou fazer uns testes ali no Punch EQ pra ver o que rola, ai postos resultados aqui.
É só ir de leve, poem no volume que voce ta acostumado, e vai aumentando, até chegar no limite que voce acha, isso é um "gato", o certo seria um crossover mesmo, com subsonic, deixa o LP em 60Hz, Subsonic, desligado, e o ganho, vai de acordo com seu ouvido, se quiser fazer um teste, liga o subsonic, esse problema da bobina no gap resolve, mas vai matar muito seu subgrave. :legal:
O Kiko domina, pode ir nas dicas dele, me ajudou ja em varias duvidas , e olha que ele me atura de boa kkkkkkkkkkkkkkkkkk
abrax
Aqui está o link do vídeo auahuahaa porem a minha camera reduz muito as vibrações, farei outro este final de semana com outra camera.
Espero que vcs gostem do video, e agradeço a todos aqui pela ajuda !!!
O vídeo ainda está subindo mas logo logo já vai estar disponivel.
www.youtube.com/watch?v=h_YdUtmMrBI&feature=youtu.be
ta de sacanagem, olha a edição do video kkkkkkkkkkkkkkkkkkk rachei com o final uhasuhashusa
agora com mais as duas d3100 deve ta bem mai forte mesmo.
sobre regular o ampli, bota o ganho mais ou menos na metade, e usa o bassboost ai pra ver qual é huasuhauhsa
duvido muito q vc queime os subs só dando uma testada. mas só assim pra vc descobrir o limite do ampli, ir testando, testa com uma musica forte q vc conhece, assim fica mais facil de saber quando ta distorcendo, repara se não fede a bobina ou se os subs
esquentam..
sobre mandar distorção, um pouquinho não faz mal a ninguem hehe, os sbus são burtos de mais.
e amaciar demora mesmo, um pioneer q nem se compara ja demora umas 2 semanas pra ficar molinho, imagina um t2!
ai conforme os subs vão ficando mais amaciados, eles vão aceitar mais potencia, é natural.
Editado por Rafael_Brasil_123
quero ver esse video hein,
deixa eu te perguntar.
o Rodrigo me falou que voce não estava usando o seu Porta Fusivel de 300ah da Stinger.
se nao tiver usando, quer vender ? ehhe
abraço
no agurdo tbm!!!
em breve posto os meus tbm!!!cm 148 litros livres a 26hz
abraço
estou com uma pekena inveja ele com 3 XS power D3100 e eu com uma Helliar de 60 uhasdasd !
fiz 146db a 38hz cm o stetsom 2k5 quer dizer que em força nao perde muito pro t2500eim!!!
mas nunc acolocaria os solox 12 , deve ser algum erro na regulagem vc tem o set dos sonhos t2500 nos t2!!!!!
