Spitz Itu
Gol G5 com 2 Fosgate T2
Fala pessoal tudo jóia???
Enfim, antes de mandar fazer a caixa, eu gostaria de algumas dicas sobre dos amigos.
São 2 sub fosgate T2d412 12", o meu carro é um Gol G5, eu tenho 2 sub MTX TS8512 para cima com o duto para cima tb...., pelo q eu andei lendo o pessoal fala em montar os sub virado para o porta malas e o duto tb... e como o porta malas do Gol não é aquelas coisas o duto vai ficar bem colado e nao sei se isso é bom ou não.
Eu queria montar os sub's para cima, e o duto no meio da caixa porem virado para o porta-malas, será que isso é recomendado??
Tipo, os fosgate para cima com o duto para cima perde mesmo rendimento????
Se alguem puder me ajudar agradeço.
abraços
Editado por Spitz Itu
cara se vc montar com o sub pra cima vc vai perde cerca de 1.2db só que a caixa para os t2 são meias grandes erá bom vc usa tudo se deixar até tirar o encosto do banco pra tocar fuderosamente...coloca os paremetros e pedi pra alguem simular elá pra vc
pelo menos a caixa do manual não é tão grande, 56lts Fb 36hz e F3 29,8hz caixa bacana...creio que 65lts daria pra baixar legal a sintonia em 33hz
Man,o que acontece são casos e casos. Tem um tópico,recente até,aqui nesse subfórum,de um teste que o user Leonardo Morgado fez,utilizando o TermLab,onde testou algumas posições da caixa no PM e obteve diferentes resultado em SPL.
Dá uma olhada no tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167660
Quanto a questão do duto,não há problema na posição dele,desde que nada interfira no fluxo de ar.
Sobre a caixa deixou aos mais entendidos nos programas de simulação.
Boa sorte e to acompanhando aqui :legal:
Então cara, eu quero aproveitar 100% dos sub's por isso q eu ainda estou na duvida nas posições dos sub's.
Os meus MTX estão para cima com o duto tb para cima, aproveitei 100% do meu porta malas, olhem a foto.
Caixa trapezoidal
Então cheguei a ver este topico, o bom que o porta malas dele e grande e tem a oportunidade de testar etc .... mas o meu nao teria essa chance, eu teria que projetar duas caixas pra saber rs.. e ai complica né $$$
Eu tava pensando em fazer uma caixa um pouco mais alta mesmo até proximo ao enconto da cabeça porem mais curta para colocar os subs e o duto virado para a fora, mas ai vai ficar feio né.. porque a caixa vai ficar mais alta nos cantos :- ( segundo o amigo ai perde coisa de 1,2db e varia de carro pra carro tb né, mas eu nao vou competir nada, mas queria que o negocio ficasse filé queria tirar aproveito do sub 100% porque eu tenho um amp bom, fosgate 2500bd.
agóra se tem que arrumar alguém pra simular essa caixa,só não simulo pois não manjo o bom de vc ter dois t2 virados pra cima e olhar a excursão do retrovisor.... coloca todos as especificações deles e esperá alguém simular..
Então eu tb.. nao sei usar aqueles programinhas bassbox que simula, mas se alguem ai puder ajudar ficaria agradecido !!!!!!!
Fs (Hz): 39.9
Re (Ohms): 6.8
Le (mH): 1.72
Qms: 5.31
Qes: 0.67
Qts: 0.59
Vas (Liters): 13.6
Sd (cm2): 430
SPL (dB @ 1w/1m): 87
Xmax (mm): 22.08
Woofer Displacement (in): 0.151 cu. ft. (4.28 Liters)
Cutout Diameter (in): 10.81 in. (274 mm)
Mounting Depth (in): 8.875 in. (225 mm)
agora a po*** FIKOU SERIA !
O.O
eu axo q nao da pra montar eles virados pro pm não em, num vao fikar colados no fundo da caixa? q eu saiba isso nao eh bom. E tbm vao fikar colados na tampa do malas axo q ai vai perder mais q os 1,2db de estarem virados para cima !!
cara eu testei os 2 geitos e nao notei no"ouvidometro diferença nehuma, virados pra cima ainda vc sente mais o carro mexer nao o o porta mals vibrando!!!
na minha opiniao virado pra ala soh se vc tivesse uma wagon que fica longe da tampa do pm!!!!
abraço
O.O
Entao fiquei com medo disso manja, ai oq eu to pensando, em fazer a caixa mais alta, para eu ganhar mais espaço ai o sub nao ficaria tanto colado no fundo da mala, é cara to fudido viu !!!!!!
Não sei o que fazer.
Fs 39,9 ??? é isso mesmo?
Topico do Luan 30hz, ele tem dois desse no carro dele.
Então cara, o pessoal fala tanto que o Fosgate T2 e forte em subgrave mas quando eu vi o fs meio alto me espantei !! mas.. sei lá né, é fosgate, rs vamos rezar pro negocio fica bão !!!!!
Os meus MTX TS8512 fs é 30,90 desloca um ar forte pra caramba viu, mas vamos ver a diferença pois eu ja estou acostumado com os MTX ai quando eu montar os fosgate eu pode falar melhor, mas o problema agora é a construção da caixa. ;)
abraço
Isso é verdade mesmo, eu quando tinha um sub virado pra mala, o carro nao vibrava muito como agora !!!!!
Só preciso acertar a caixa agora !! grande desafio <_<
Fs (Hz): 39.9
Re (Ohms): 6.8
Le (mH): 1.72
Qms: 5.31
Qes: 0.67
Qts: 0.59
Vas (Liters): 13.6
Sd (cm2): 430
Xmax (mm): 22.08
Bom galera,fui ajuda nosso amigo,porem axei uma coisa estranha.
é normal um sub desse porte ter vasão de 13 litros? é isso mesmo? 13 litros?
fui simular,deu caixa de 100L pros 2,porem o group delay deu quase 40ms ! ALTISSIMO !
sera que coloquei algum parametro errado? conferi tdo e ta certo !
Editado por anikilenter
Ué como assim ? FS de 40hz ??? O sub tem 31kg, xmax de 22m, ocupa exatos 13,6L, e tem um VAS de 13,6L ?????
Eu acho que tem coisa errada ai !
Eu estou achando muito estranho, o VAS está como o volume ocupado !
E essa FS de woofer ai ???
Vou pesquisar um pouco aqui, acho que esses parametros não são verdadeiros em ...
Bom, pesquisei aqui e todos os sites que vende T2, os parametros estão idênticos, pois o site da fosgate ta fora do ar :(
Você simulou no winISD ou BB6 ?
O Delay ta meio alto mesmo, em que frequência esta esse pico de delay ?
E a resposta de frequência ?
F3, FB, pico etc... ?
A excursão ?
A excursão ?
é e o datashet tbm é esses valores.
acho que está certo isso mas só um bom engenheiro possa explicar isso com exatidão. alguem se habilita? e outra quem se importa com delay auto em subgrave modafocka ninguem compra 2 T2 com intenção de escutar rock, ou seja la o que for.
