Whdesing
Duvidas no meu som
Tenho um projeto para meu gol quadrado.
Pretendo por:
2 BP ou 2 pioneer 309 de 15" numa dutada de 90ltrs
2 ST200
2 D250(talvez vo por so uma)
1 SD250.2 pros driver e pros ST
1 SD2k pro subs
1 Bateria de 90A so pro som
quero saber se nesse som vai prescisa de MG ou alguma outra coisa?
Se prescisar qual e o melhor para colocar?
Amigo,acho que vc se enganou um pouco,pioneer 309 é só 12".
Mas ja que vc vai monta um trio pq nao coloca woofer?
me falaram para por ele mas tudo bem vo por os BP entao mais eu quero por subs pra dar os gravao monstro
Meu amigo, este é 4º tópico com o mesmo conteúdo que voce cria .
POR FAVOR , atualize um mesmo tópico quando surgir uma dúvida nova e não crie outro.
Os demais já estão fechados:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172731
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172733
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172752
USE A PESQUISA :
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
cara SUB nao da gravao monstro para fora!
coloca 2 Sub800 da oversound ou o 15-800 mesmo... tambem tem os EROS 800 muito bons...
mais me falaram q o BP bate bem pra dentro e pra fora
Penso em po dois Bicho Papao de 15" numa dutada de 90ltrs em
meu gol quadrado mais tem varias pessoas falando q esses subs
nao sao muito bons pois eles sao muito caros e nao batem bem.
Por isso montei esse topico para perguntar :
QUAL O MELHOR SUB DE 15" PARA MIM POR NO MEU CARRO ?
ja falei
15-800 ou sds815!
blz vou pesquisar sobre eles mais eu gostaria de saber mais opçoes
Boa tarde irmão!
Já te passaram os mais conceituados falantes de 15", 15-800, sds 800, "eu" incluiria aí na lista os selenium tornados mesmo não sendo muito bem conceituados aqui no forum... Agora pra vc que n quer colocar médio-grave tem a opção dos snakes hpx 2150 pois é o que mais sobe destes citados mas daí obrigatoriamente p o som ficar bom vc terá que usar driver fenólico + st por poder aplicar um corte mais baixo! Vai usar crossover?
Já que a grande maiora daqui assim como provavelmente vc n tem a oportunidade de ver tudo tocando lado a lado usa o mecanismo de pesquisa aqui do forum e veja as opiniões de quem usa esses modelos e olha o que mais se adapta no q vc ta procurando.
Espero ter ajudado, Abraço!
Boa tarde irmão!
num sei se vo usar crossover pq estou comprando primeiro os aparelhos ai depois vo manda instala tudo ai ja ponho oq vai prescisar e etc
voce ajudou sim
meu projeto esta pronto
2 D250
2 ST200
2 OVERSOUND 15-800 NUMA DUTADA DE 160 L (80 L PRA CADA SUB)
1 SD2500
1 SD250.2
1 DVD 3" HBUSTER
ACHAM QUE DEVO POR ALGO A MAIS
2 D250
2 ST200
1 SD2500
1 SD250.2
1 DVD 3" HBUSTER
sim seu set nao tem medio grave...
pensei em nao por por enquanto e depois colocar 1 ou 2 pioneer de 10"
pioneer 10 na da medio grave vc tem q por 10pw3 eros310lc over10 etc..
edit: me caguei de rir quando ouvi q se fosse pra gasta mais colocaria batstaka!!!! kkkkkk vc ta por fora mesmo entao nao questione quem tem mais experiencia q vc!! OK
Meu projeto esta assim
2 over15-800 numa dutada de 160 l
2 over10-300 numa selada de 30 l
2 ST200
1 D405
1 Crossover taramps CRX-4
1 SD250.2 pros driver e ST
1 SD1000 pro MG
1 SD3000 pros subs
mais eu acho que estas caixas nao vao caber na mala do gol quadrado sem tirar o tampao
queria saber se da pra diminuir o tamanho das caixas?
Se da , qual seria o tamanho certo?
Se nao qual o woofer que posso usar que nao precise de MG?
