Daniel Cavalcante
Aplicando o cabo correto
Amigos hoje eu sou um relés membro do SQ, mas com anseio de migrar para o HI-FI em pouco tempo.
Hoje meu set se resume a KIT COMPONENTE + SUB (não vem a o caso detalhar os componentes).
Estou com a possibilidade de comprar cabos para os SPEAKS, CANARE 4S6, 4S8 e 4S11.
Minha idéia era colocar o 4S6 para os tw, 4S8 para o o kit componente, e 4S11 para o sub de 3000Wrms.
Agora pergunto: essa forma como pretendo aplicar as bitolas dos cabos está correta? Seria má escolha o 4S11 para sub? O 4S8 dará conta do stereo?
Obrigado.
Daniel, eu uso o 4s8 bicablado do amp ao cross, e depois bicablado do cross ao mid. Para o tweeter uso utro cabo, mas vc pode usar o mesmo 4s8, so nao precisa bicablar. Usa so dois fios.
Sobre o cabo do sub, pode ser qq um com bom cobre e boa bitola. O 4s11 deve servir.
Sobre a potencia do sub eu acho que deve ser 300 e nao 3000... Mas se for 3000 nao vejo problema, so acho que haja amp pra empurrar!! Por ex o cara da jl diz que o 13w7 eh o supra sumo do hifi. O da morel diz que eh o sub de 1000w... Vai saber
Pessoal, erro de digitação. São 300Wrms.
Hoje tenho um relés UXP 10", 300Wrms.
Como vou começar agora a investir em equipamentos mais refinados, queria começar pelos cabos dos falantes.
O motivo disso é porque troquei de carro e vou aproveitar provisoriamente os equipamentos, menos os cabos dos falantes que terão de ser novos.
Então, já quero pegar cabos bons, e durante o ano vou trocar outras coisas como sub, kit etc.
Vi alguns usuários usando o 4S11 do ampli para o cross, e desse para os midis. Então, existe algum ganho real em usar cabos maiores que 2,5mm²?
Pessoal desculpe na insistência da pergunta, mas não vi nada sobre isso até agora.
Existe alguma vantagem ou desvantagem, em usar bicablado?
Por coincidência estou pensando em fazer a mesma coisa que o Arisa: bicablar o 4s8 para o cross e mid, com a diferença de bicablar também para o tweeter (mas aí o cabo já seria o 4s6).
Tenho pra mim que isso só seria vantagem se o 4s8 tiver 4 vias de aproximadamente 2,5mm². Se for 4 vias de aproximadamente 1,15mm², não vejo vantagem em bicablar.
ou estou errado?
Nao precisa se preocupar tanto com cabos speaker. Usando esse canare vc vai estar bem servido. Quanto a bicablar ou nao, faca o teste. Melhor jeito de vc descobrir o que fica melhor no seu carro.
Abs
Estava com uma boa quantidade de cabo 4s8 aqui e fiz alguns testes quanto a usar starquad ou um cabo para cada polo. não notei diferença!
uso starquad
$$$$$ e acho que fica muito calibroso... na porta do celta simples foi beleza passar o csanare até a porta... no ford ka mesmo tive que fazer gambiarra do fio no chicote, pois aquela borracha não passa nada...
o que seria calibroso?
o português é mesmo algo incrível!
neologismos a mil no mundo do áudio...
"calibroso"
:vts
usando a linguagem médica... rssss, mas achei que era uma palavra comum... desculpe-me se não é.
Calibroso
Significado de Calibroso
adj (calibre+oso) Que tem grande calibre.( mais grosso, tipo, um fio de 50mm é mais calibroso que um de 10mm, 2x 4s8 canare é mais calibroso que 1x 4s8 canare)
http://www.google.com.br/search?q=vasos+calibrosos+em+c%C3%A3es&hl=pt-BR&biw=1366&bih=596&prmd=imvns&source=lnms&ei=ph4LT9v1IoOctwfIl8zQBg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=1&ved=0CAUQ_AUoAA#sclient=psy-ab&hl=pt-BR&source=hp&q=vasos+calibrosos+&oq=vasos+calibrosos+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=24039l25270l0l26184l7l5l0l0l0l3l601l2617l4-2.3l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=dacef13dc479513f&biw=1366&bih=596
Aqui tambem to usando em starquad (juntei os dois vermelhos e formou um condutor, juntei os dois brancos e formou outro) vermelho pra positivo e branco pra negativo para cada um dos auto falantes (2 mids + 2 tweeters).
CALIBROSO? Mais uma pro meu vocabulário... amanhã vou tentar usar essa palavra no escritório e quero ver a reação das pessoas eheheh
Pessoal obrigado pelas dicas. Comprei o 4S8 para o cross e mids, e o 4S6 para os tweeters. Vou usar em starquad também.
Agora só falta o cabo pro sub. Não achei o 4S11 para vender, só preciso de 2 metros desse. Por isso vou aproveitar um santo angelo que tenho aqui de 2x4mm² que tenho.
Editado por Daniel Cavalcante
