jean20612
4x DD 1515s4 and RS agressive SPL
Esse set tá a manivela..!!! kkkk.. desenrola Jean po***! hehe..
Vc já pegou a 5k2?? Estou em dúvida seriamente entre uma Agressive x 5k2... o que pesa é que eu adorooOOO Sub-grave!!!
Se pensar em vender ou trocar em uma 5k2.. podemos negociar.. tenho um amigo meu aki com a 5k2.
Abrazz..
EDIT: Se já tocou com as 2, pode postar uma opnião??
kkkkkk calmaaa kkkk
nao nao 5k2 vai demora pra vim rs rs dinhero é curto man rs
opa pode dechar resolvendo vender a minha falo contigo pra ver que negocio podemos faser :)
então creio eu que agressive desça um pouco mais que stetsom, mas em comparação agressive x 5k2 nao tive a oportunidade de ter uma 5k2 ainda :) fico devendo a comparação....
Seguinte pessoal tava vendo aqui 2 possivel "problema"
queria a opinião de voces tambem oque acham si vai dar algo ou nao.... certo :)
1º Subs muito perto do teto. vao ficar +/- uns 35 no maximo 40cm do teto... geraria alguma perda de rendimento? sim/nao ??
2º Subs os 2 de frente ficaram perto do duto bem diser em cima do duto na boca dele como na foto ai... oque voces acham? vai gerar alguma turbulencia? nao vai tocar legal ? vai dar ALGUMMMM problema? rs rs (((((( esse duto é provisorio.. )))))) farei um certinho com mdf 18mm si nao houver nenhum problema......
e agora uma fotinha de como ira ficar si tudo der certo e nao dar nenhum problema....
esse duto é provisorio.. farei um certinho com mdf 18mm...
Editado por jean20612
Quantos litros tem essa caixa? E a sintonia?
edit.: sobre suas perguntas, nada disso tem problema no rendimento dos subs.
Editado por LucasGYN
litragem bruta +/- 497 litros :rolleyes:
litragem livre vai gira em torno de cada Duto pretendo testar 3 dutos diferentes 30hz com 800cm² area e 32 e 34hz com 900cm² area...
ea melhor parte acabei de ler... [-]
esta em red..
O ideal seria fazer o tratamento do teto com manta, pois com certeza o teto do seu carro vai ficar que nem gelatina, e com isso vc perde alguns dB's.
sim ja pensei nisso man... por inquanto nao irei faser. masss tarde concerteza vou faser isso :)
valeu obrigado pela ajuda man :legal:
Jean, aproveita que o carro está desmontado e faça o tratamento acústico, senão, além de perder alguns DBs, vai ficar insuportável ouvir o som do carro, de tanto que o teto vai vibrar.
O Felipe Nanba colocou os dois Shocker Neo de 19" no carro dele e na parte em que ele não tratou o teto, chega a dobrar a chapa e o barulho é horrível.
Ainda mais que os subs vão ficar bem pertinho do teto...
Se for seguir a linha dos outros Gols, o teto sera o menor dos problemas :legal:
O que vai dar trabalho e inclusive já falei pra ele, vai ser a parte traseira do carro (porta-malas) e as laterais, próximo as portas traseiras, essa area vai ter que ser muito travada :)
Sobre o espaço entre os subs e o duto creio que não vai dar problema, na boca do duto tenta dar uma suavizada, pra nao ficar a quina a 90º.
muito volume pra 4 DD1515, falei pra essa biba más é teimoso que só KKKK
o 1515 ali tá parecendo falante de 10" KKKKKK
enquanto ao teto, era melhor passar umas camadas de manta mesmo.
Também achei o volume exagerado. O sub vai embolar demais desse jeito. Mas mesmo assim, boa sorte. :legal:
falei pra biba, qualquer coisa abaixa a altura de 60 pra 54~55cm ou até menos.
isso ali é volume pra falantes pesados com alta excursão e que ocupam um bom espaço da caixa.
tipo os novos protech 1600 daí pra mais.
e tem outra KKKKKKKKKKKKKKK
o Jean disse que passou pelo duto KK
logo imaginei o doido entalado no duto, bombeiros chegando com uma serra elétrica na mão KKK
e a caixa indo pro saco KKKKKK
O pior seria ele desesperado falando pra nao cortar/estragar a caixa e falar pra acharem outra forma de "salva-lo",huaahuhuahuahu :vts :vts
bá imagino o barulhão que deve faser... bom quanto ao gol acho que o teto é até duro asim.. logico que um poco vai vibrar mas creio que nao sera TANTOoooo assim... mas vou ver aqui quanto sai a manta pra aplicar umas 2 a 3 camadas no teto e no porta malas tambem.. :)
sim sim a boca do duto irei arredondar ela todinha tando na parte de fora ali e dentro da caixa... qualquer coisa arranjo uma tupia pra dar aquele acabamento top no duto cantos bem arredondados... ;D
Sobre seus questionamentos, creio que nao tera problema algum.
Apenas reforce o tratamento acustico do carro todo, não que isso seja problema, mas vai ajudar e muito.
Valeu man obrigado ai :legal:
kkkkkk é muito nao fi kkkkkk :rolleyes:
bom quanto a embolar concerteza vai pelo tamanho da caixa né.... mas o foco meu nao é tocar tipo todos tipo de msuica entende, e sim toca forte dentro de 20hz até 40~45hz no maximo..
valeu man
passei pelo duto mesmo kkkkkkk
quem sabe a caixa nao sirva pra outros UP's Futurameeeente hehehe
:vts
serviço de prima ae
mt ignorante esse set
teu set antigo ta la no forum smd?
vamo la destrui o gol :vts
abraço
valeu man ;D
sim postei la, mas to bem off fas tempo que nao entro mas lá...
nossa ta monstro eim..será que depois mais tarde vc vai consegui reaproveitar essa caixa para por outros subs mais fortes???????
trampo top. :legal:
acho que consigo aproveitar sim heim... duto da pra mudar si precizar só trocar a tabua da frente e bola outra duto... ;D
Parabéns pelo sistema, esta ficando muito bom. Algum dia ainda terei coragem de tirar o banco traseiro pra fazer isto...
valeu man =)
quem sabe logo pinta um calhambeque só pro beis sim, hehe
ai sim heim :)
eu capas de quando acabar de pagar esse que falta muito ainda só 4 aninhos kkkkkk decho ele so pro BASS e compro um outro so pra andar...
Fotos e mais Fotos agora do travamento...
ainda nao ta terminado, falta as barras da lateral, passar massa nos cantos vivos pra "arredondar" lichar tudo e pronto.
vai fica faltando apenas a resina. que vai vim so no pagamento <_< kkk
Eita , nem precisava usa cola de madeira com tanto parafuso assim ! aisuhaiushah , pq num deixo as barras roscada aparecendo as porca em cima?, tinha ficado legal pra carai !
