l.marino
Clarion HX-D3
Pessoal, acabei de ver no ebay, alguem tem informações?
http://www.ebay.com/itm/NEW-ARRIVAL-2012-Clarion-HX-D3-CD-Tuner-24-Bit-BB-DA-Convertor-/130624790894?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item1e69d8216e#ht_2408wt_1270
CLARION HX-D3 High-Fidelity AM/FM CD player
Features
96kHz high sampling conversion sound
24 bit Burr Brown DACs / 0.5dB STEP Burr Brown Volume
6N 8ch/ MAX 8 Volt Gold Plated RCA Line Level Output and 4-Channel RCA/AUX input with 3 Level Adjustments
0.7cm STEP time alignment / 4WAY Cross-over / 5 Band Parametric EQ
Direct (Front+Rear+non-fader) / Standard (Font2Way+Rear+SUB) 4-way Multi Mode
Aiminum Upper Covered DC-DC converter
CeNET with Balanced Audio Line Transmission and Dynamic Noise Canceling
IR Remote Control Included
Two Aux In-put
FM Tuner
Frequency Range : 87.0 MHz to 108.0 MHz
AM Tuner
Frequency Range: 531 kHz to 1629 kHz
CD Player
Audio
Bass control Action (50 Hz)
Treble Control Action (10 kHz
Line Output Level (CD 1 kHz)
DSP / DAC
A/D Conversion : 24-bit 64x oversampling A/D Converter
Standard Mode : Front 2 way
Direct Mode : Front+Rear+Non-Fader
General
Power Supply Voltage : 14.4 V DC (10.8 to 15.6 V allowable) negative ground
Current Consumption : Less than 5A
modelo novo do DRZ? é o que tudo indica pelo anuncio! Se for... as orações de muita gente (inclusive minhas) foram atendidas!
MUITO bom ver um lançamento REALMENTE hi-fi num mercado cada vez mais xinglingzado!
Não conhecia não. Pelo que fala no anuncio é uma modelo novo. Será que a diferença principal é a amostragem a 96kHz?
O HX-D2 é o clássico DRZ 9255, e o HX-D1 é da Addzest (Clarion nipônica) similar ao HX-D2, mas com menos pares de canais, se não me engano apenas 2.
Pelo q li no DIYMA é uma versão um pouco melhorada e limitada do DRZ9255. A amostragem a 96kHz o DRZ já faz. Ainda não foi lançada oficialmente.
FONTE: http://www.diymobileaudio.com/forum/1509258-post18.html
Foi um chute mesmo, pelo fato taxas de amostragem superiores estarem se popularizando recentemente. Nunca fucei num 9255, apenas ouvi.
Bem bacana relançarem! Mas tomara que não seja uma edição extremamente limitada. Aposto que vai ter neguinho estocando alguns aparelhos e daqui a três ou quatro anos aparecem alguns BNIB com preços exorbitantes.
Engraçado é q já existe o hx-d10, q já é bem antigo.
O Audi A8 tb é bem + antigo q o Audi A1
:vts:vts
kkkkk
esteticamente preferia o DRZ
Aguem pode dizer qual a diferença desse modelo para o drz9255????
A HX-d3 é falsa, a Clarion nao fabrica ela, deve ser um chino ou alguém daquelas bandas que foram inteligentes de fazer isso!!!
Palavras do proprio representante da Clarion na España!
Editado por martillitodeoro
