magnus
[AJUDA] SQ custo x beneficio
Ola a todos.
Tenho um Fiesta hatch 07/08. Tenho um par Bomber Triaxial Ultra 69 de 60wrms(cada) na tampa, 2 coaxiais da bravox de 6" de 40wrms(eu acho) nas portas traseiras e nas dianteiras 2 triaxiais da Blaupunkt de 6", um modulo que não lembro o modelo ligando os 6x9 e os triaxiais (toca bem até o volume 32 que vai +- 45).
Estou a procura de um SQ básico com o melhor custo x beneficio. Quanto menor for o gasto melhor no momento(mais tarde irei melhora-lo) pasmafaute
Me aconselharam a utilizar o modulo bb3600gl e o sub pioneer 309.
Minhas dúvidas são:
Utilizar o 309 ou outro sub?
O 3600gl seria o suficiente no momento?
Qual HU e o que mais utilizar?
E do que já tem instalado, o que se pode aproveitar?
Obrigado a todos que colaborarem. Abraço.
Ola a todos.
Minhas dúvidas são:
Amigo , favor reunir TODAS as dúvidas em um mesmo tópico , e não em 5 tópicos similares (sim , este é 5º tópico - os demais já levaram cadeado)
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171209
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172532
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172649
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=172652
E por gentileza , use a busca do forum:
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
Se tiver necessidade de alterar alguma coisa no tópico , edite o mesmo .
Ola a todos.
Minhas dúvidas são:
Amigo fale ao menos qto no máximo quer gastar, ai da pra te dar umas dicas...
O ideal é uma boa HU, kit duas vias na dianteira, ampli 4 canais e subwoofer,
não precisa de mais nada, mas qto melhor os componentes, melhor será seu som...
ah e o mais importante é uma instalação de primeira, tratar as portas com manta, fazer uma boa caixa pro sub, usar bons cabos rca, usar fios de autofalantes bons e bem dimensionados, ter uma boa bateria no carro, ter bons cabos de alimentação e bem dimensionados do módulo, etc...
abs
abs
Infelizmente, no momento, quanto menos for gasto melhor :s
Sei que perco qualidade gastando menos mas no momento não pra investir pesado :(
Kit 2 vias NAR nas portas dianteiras = R$215,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-215376275-kit-2-vias-nar-cs651-_JM
SubWoofer NAR 10" = R$200,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213567817-nar-subwoofer-de-10-180w-rms-10sw-2--_JM
Caixa selada ou dutada = ~R$150,00
Amplificador 4 canais = ~R$300,00
Pode montar o som por partes, por exemplo colocando o kit 2 vias. No próximo passo o amplificador, e no próximo passo o subwoofer e caixa.
Você disse que tem um módulo, mas pelo jeito deve ser um booter, e não ser para SQ.
Os links que eu coloquei são só para exemplo.
Acredito que caixa dutada seja a melhor opção pro som interno, correto?
E sobre o môdulo eu pensei no bb3600gl, Será que serve para SQ? Está nessa base de 300 reais.
Quanto a caixa, não necessariamente. Vai mais do gosto de cada um e do tipo de música que gosta de ouvir. Para graves mais rápido e controlados (rock, heavy metal) a selada se sai melhor, já para graves mais estendidos e macios, a dutada fica boa. Lembre-se que a dutada exige uma litragem maior que a selada.
Sobre o módulo, eu não conheço esse modelo, mas é chinês e basicão assim como vários outros do mercado. Deve usar os manjados TIP35/36 nas saídas e deve dar cerca de metade da potência declarada (uns 60~70Wrms por canal e uns 200W na bridge). Tá bom para começar.
Quer um ótimo player para SQ, pega um Alpine 9835 (tem 2 nos classificados). Garanto que não vai ter gargalo no sistema por motivo do player bom vários upgrades.
Bom gastando pouco mesmo tem como:
- Subwoofer Keybass Black Panther 8" = 125$
- Kit componente 2 vias NAR CS65.01 = 220$
- 2 Ampli Soundigital SD250.2D = 179$ cada
- Caixa 25L @36hz
Bom pra mim essa é a configuração, mais custo X benefício que tem !
Total = Cerca de 600~650$ já com caixa e fiação ! []-[]
Não não ! Ele não utiliza os TIP's não ! E sim os toshibas 2SC5200 e 2SA1943 si não me engano ! Ele é um bom ampli, possui trafos bem "cheios", e um boa capacitancia !
Em testes feitos ele deu quase 500w rms na bridge a 13,5v, 280w usando um canal a 2 ohms !
E a qualidade de áudio dele, não é ruim não, tem boa qualidade, nada que chegar a um audiophnic, audiobank, mas ele é bem dinâmico ! E o preço é bem barato !
É um ótimo xing ling ! cumpre muito bem o papel dele ! []-[]
Aí, por isso que "achômetro" não vale nada. Falei o que eu imaginei tomando por base outros módulos do mercado, mas me enganei completamente.
Valeu Viepper !
Acontece !
Mas na verdade é difícil achar um ampli chinês assim mesmo ! Praticamente a maioria tem aqueles transitores retardados/lentos dos TIP's, não tem aquela projeto bem elaborado !
Por exemplo um Roadstar power one, usa mosfet's na saída, mas o que ainda ter mosfet's sendo que o circuito não é aquelas coisas !
A Bbuster surpreendeu muita gente ! Está sendo um puta CxB, ta vendendo bastante !
- Caixa 25L @36hz
Muda muito o CS65.01 do kw65.01mid(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213509892-nar-6-mid-kevlar-50w-rms-kw6501mid-_JM)?
O link que você postou é só do Mid bass.
Na minha opinião, se falando em ki2 2 vias, compensa muito mais pegar o mid do CS65 e o tweeter EP-51 de titânio. Se for pegar o kit completo com crossover, melhor ainda. O tweeter dá muito mais diferença de qualidade do titânio sobre o Neo do que o mid de Kevlar sobre o mid comum de PP.
Eu já tive um NAR Kevlar e não achei nada de mais.
Por esse preço não valeria mais apena um kenwood usado não ?
Mas parece ser um bom player, tem loud, EQ 3 bandas, e 2 par de RCA 2v ! Pra começo ta ótimo []-[]
Prefiro um novo mesmo, quase comprei ele hoje mas fiquei com pé atras, semana que vem irei compra-lo.
Hu = DEH-148UB
Amplificador = SS1 bb-3600gl ou 2x Soundigital SD250.2D (o que estiver mais em conta)
Kit 2 vias = NAR CS65.01
Falta somente o sub. Nar 10", pioneer 309 ou outro?
PS: Posso utilizar os coaxiais das portas traseiras?
PS2: Definitivamente NÃO devo utilizar os 6x9, correto?
Obrigado a todos que ajudarem e ajudaram, de acordo que for instalando os componentes, irei postar fotos :D
Editado por magnus
Eu iria de NAR 10sw2 ! Nos amplis iria de 2 SD250.2 ! E não colocaria 6x9 não, só faz estragar a qualidade !
Colocar coaxiais nas portas traseiras, é questão de gosto, quando você coloca falante atrás, estraga o palco sonoro, que no caso o intuito, é conseguir posicionar os instrumentos na sua frente, com os melhores detalhes possíveis e o som apenas na sua frente como se fosse em um show ao vivo ! o Palco na sua frente
Já outros não curte muito o palco, prefere mais ter o som, preenchendo a cabine, e o som vindo de todos os pontos, com uma leve diferença a mais pela frente, apenas querendo ter a fidelidade do áudio, tentar tirar o maior número de detalhes possíveis dos instrumentos !
Alguns coloca falante atrás também apenas pra satisfazer os passageiros, que andam atrás, que normalmente fica um pouco estranho para os passageiros traseiros ouvirem apenas o som vindo lá da frente !
Alguns kit's proporcionam uma boa profundidade de palco, onde você consegue ter uma leve sensação de que está vindo de trás também, sem precisar de falantes atrás !
O direcionamento também é muito importante ! num kit 3 vias por exemplo, você coloca em colunas, ou peitinhos, os falantes de médio e agudo nos cantos do painel, o som vindo mais do alto, também da uma sensação, bacana !
Tudo é questão de gosto !
Uma dica também, que um user aqui disse a pouco tempo não lembro o nick, é que se for colocar alto falante atrás, que seja de preferência os mesmos da frente, ou da mesma linha, pois alto falantes de marcas e modelos diferentes, pode prejudicar o timbre final, e a precisão tonal do som ! Pois cada tipo de falante tem seu timbre, seu tipo de som, por isso que pode agradar um e outros não, pois pra mim, as vezes não tem melhor ou pior, é que são de timbres diferentes, e cada um tem seu gosto !
Som de qualidade, é uma experiência muito bacana, onde você consegue perceber um som natural, como se fosse real mesmo, o cantor no centro do painel, a tuba de um lado, o saxophonista do outro por exemplo ! Tem uns que faz isso por hobby / diversão, e outros porque prefere mesmo, pra ouvir no trânsito durante o caminho do trabalho etc...
No Som de qualidade, você brinca bastante no som, pois você pode equalizar, regular ali, fazer isso ! Aprende bastante além de ser divertido ! No começo, assim com um set básico de entrada, bem mais simples, é o começo onde você vai entrar no mundo da qualidade do áudio, não vai ser lá aquelas coisas mas depois que você chega num hi-fi, você ver o quanto evoluiu do seu set, e como consegue tanta qualidade !
Muitas pessoas, optam por qualidade, sem saber mais ou menos do que se trata, ver o que leu por ai, como EU ! Mas na verdade, depois que você ouvi um set bem ajustado e bem regulado, você vê como é bacana !
Nada de som alto, coçando os ouvidos, ouvindo distorções não ! É a onde você consegue ter fidelidade do som, em volume mediano, consegue ouvir todos os detalhes e riqueza dos instrumentos da música que se está tocando ! Do tipo de como ela foi gravada !
Muita gente começa com 6x9 e axiais da vida, e depois que começa com um bem simples já ver como a coisa fica legal, como você consegue fazer aquilo com pouco dinheiro como esse user aqui da uma lida no tópico dele, é muito interessante:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170016&st=0
Se você puder ouvir um set ajustado e de boa qualidade ai na sua cidade, ou ir em um salão de jazz, música clássica, é muito interessante pra você ver um áudio de qualidade, onde você possa ter uma base ! []-[]
Qualquer dúvida só falar que tem te ajudar :rever1:
Editado por Viepper
Pois bem, estava analizando, o que eu procuro é um som de qualidade, que seja alto dentro do carro, som interno alto e de qualidade, eu notei hoje que os 6x9 + triaxiais ficam devendo qualidade pro meu ouvido, pois como você falou, vai de cada pessoa, quero mais qualidade e volume do que já tenho :D
Editado por magnus
Quase certo que utilizarei o subwoofer Keybass Black Panther 8" indicado pelo Viepper anteriormente. Mas verifiquei que o canal bridge do 3600gl fornece 600wrms e o sub tem 200wrms, naõ tem problema o modulo fornecer 3x mais que o sub?
Outra dúvida, tenho que comprar a hu, sub, kit 2 vias e modulo, acredito que o primeiro deve ser a hu, correto?
Editado por magnus
magnus, to com duvida quase igual a tua to catando um modulo CxB, os renomados tá + de 500,00, se bb3600gl é bom pra um xing ling mas oferece muita potencia pros nosso equipos, tava pensando no bb2400gl,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212105417-modulo-buster-bb-2400gl-2400-watts-_JM
manda 250wrms na bridge a 4ohms e 75wrms por canal, ia casar certinho, só resta saber se tem a mesma qualidade do 3600gl, o que acha? se alguem conhecer, dá o parecer pra gente.
Editado por mbtche
Eu estava pensando em mais tarde utilizar dois subs com o 3600gl, mas acredito que ficará muita batida, e não estou procurando isso.
Alguem que possa saber é o Viepper, pois foi ele que falou que era um bom modulo xing-ling, no meu achometro eu acredito que tenha e mesma qualidade, mas posso estar enganado. E tem o bb3000gl, não lembro as configurações mas deve ser bom tambem.
Editado: Pesquisei no forum e achei o pessoal falando bem dele http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=105549
Editado por magnus
Acontece !
será que o bb2400gl e bb3000gl tem a mesma qualidade? fiquei bem interessado pois pagar 500,00 conto num amp é muito pra mim, tbm vou comprar helix b62c e keybass 8" black phanter.
