blOom
Voltando às origens! Agora num SEDAN! MTX babou! E agora??
Sugestões? Escolha uma!
40 votos
  1. 1. Em qual desses você arriscaria, pra ter subgraves de qualidade??
    • MTX linha T9
      13
    • Kicker Linha L7
      5
    • Fosgate p3 (2x)
      22
    • Fosgate p2 15'
      1
    • Extreme (old) 15' (2x)
      0
    • Extreme (old) 12' (2 ou 3x)
      3
    • Outro (cite!!)
      1
E se fizer uma LT com o mesmo principio dessa:
Quais os locais disponiveis pra passagem do ar para a cabine que vc tem?
Tem aquele acesso ao porta malas pelo banco trazeiro?
desculpe fugir do assunto do tópico, mas estou com uma duvida.
o comprimento dessa caixa LT e contado a partir do fundo do sub ou somente apartir do fundo da caixa onde começa a linha?
a,em caixa selada né :S
em dutada ele não segura excursão não...w6 segura 1500 rms em dutada tenque ser SEM nada de distorção :o
Aí que vc se engana, o sub excursiona muito mais em caixa selada do que dutada... Sem contar o risco de não sentir o cheiro, como o pessoal já comentou... rsrsrs
E aê Bloom, já decidiu qual vai ser o sub??
Bloom!!! vou te dar uma ideia!!!
pq nao pega esse akii!!! http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/mohawk-mt1522.html
OOOWWWWW
RE Audio
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/re-audio-srx15d2.html
mas o fo** eh q so tem 300wrms....mas o Pirado Aprova Demais o Sub!!! flw q aguenta 600wrms!!!
Abs
POWWW ROBARAM MEU URSINHO
auhaeuh po pensei q era unico :(
cara jah que é sedan eu tentaria por um sub mais voltado ao spl olha o que aconteceu comigo...bom instalei um corsa sedam com 2 Pioneer 306 tava até batendo bem com uma caixa mais voltada ao sub grave até ai blz,dava até um sub grave satisfatório,até que eu estava parado na rua até que o dono do carro chego ne mim e falo que tinha pegado dois hurricane de 150 rms e queria testar,a caixa erá bem pequena quando instalei foi outro som,muito mais sub grave de ele passar e tremer mesmo batia bonito e instalado na mesma impedância dos Pioneers bom espero que tenha entendido espero ter ajudado.. :legal:
mé quié?
explica isso direito, me refiro, especificações.
:pirou: ?
:pirou: ?
bom pessoal foi isso mesmo e estavam ligado num banda 9.8 com uma bateria da impact só não lembro com quantos ah...e eu estava lendo que para um sedan bater mais legal seria melhor por um alto falante seco.e alguns de vcs jah viram a diferença entre o kicker l7 que é mais para spl e um t9 tocando ambos e sedan vejam e escutem a diferença. :legal:
cara so vou falar 1 coisa pra vc
caixa
tenho um corsa sedan e sei do q to falando...
Galera, ressucitando o tópico...
...DD3518 tá tocando MUITO no corolla, mas não tá dando rendimetno se o banco estiver levantado!
E quando digo em perdas, falo de mais de 5dbs! E isso é beeem notável!
Exemplo: Se o grave acompanha a voz no 0db com o banco levantado.. com o baixo rebatido tem q ficar NO MINIMO em -5dbs... ainda sobressaindo algumas frequencias! O ideal é -8dbs!
Ou seja, Band-pass 6th PLS!!!
E ainda na dúvida... 2x p3 12'? (será q dois dutos de 6' vão dar conta duma BP6 com esses dois subs?)
Ou 1 T9 12'???
Ou 1 T9 12'???
sou mais 2 p3 mais area de cone e potencia equivalente sem falar que fica mais bonito 2 subs na mala
abraço
