blOom
Voltando às origens! Agora num SEDAN! MTX babou! E agora??
Sugestões? Escolha uma!
40 votos
  1. 1. Em qual desses você arriscaria, pra ter subgraves de qualidade??
    • MTX linha T9
      13
    • Kicker Linha L7
      5
    • Fosgate p3 (2x)
      22
    • Fosgate p2 15'
      1
    • Extreme (old) 15' (2x)
      0
    • Extreme (old) 12' (2 ou 3x)
      3
    • Outro (cite!!)
      1
quer dizer.... P3 (modelo do Sub) D2 (associaçao das bobinas, q sao 2 de 2Ohms) 12 (tamanho)!!!
P3212!!!
Galera, sub escolhido e comprado!
COmo já tive um T9, gostei MUITO da sonoridade. Analisei os parametros... vi que o T9 era um pouco exagerado, ia folgar o Corollinha... e surgiu um T8 numa boa ocasião!
Daí, comprei ele! MTX 8512-44!!!
-Technical Specification
- Sensitivity: 92.2 dB
- RMS Power Range : 500 Watts
- Peak Power Handling: 1000 Watts
- Impedance: Dual 4 Ohm
- Low Frequency response: 39 Hz
- High Frequency Response: 150 Hz
- Diameter: 12 Inch
-Features
- Asymmetrical Linear Drive Technology
- Aluminum Deposition Polypropylene Cone
- Integrated, Concave Dust Cap
- Dual Layer, Progressive Spider
- Spider Plateau Venting
- Proprietary Die-Cast Aluminum Frame
- 3" Aluminum Voice Coil
- 428°F Voice Coil Wire Temp Rating
- Stitched Nitrile Butadiene Rubber (NBR) Surround
- 160 oz. Magnet Structure with Protective Magnet Boot
- CNC Machined T-Yoke with Aluminum Shorting Ring
- 8 Gauge Double Compression / Set Screw Terminals
- Woven Tinsel Leads
- Xmax: 0.85" (21,8 mm)
- Mounting Diameter: 11.1"
- Mounting Depth: 7.8"
Pra quem não conhece:
Ele é "um degrau" abaixo do T9!
E uma instalação que me deixou curioso e pensativo:
http://imageshack.us/photo/my-images/94/cimg2803n.jpg/sr=1
http://imageshack.us/photo/my-images/28/cimg2807p.jpg/sr=1
Ah, e pra não deixar no ar, vou montar tb uma caixinha com meu drive + a WPU 12... pra só levar em ocasiões especiais! (churras, etc..)
- Diameter: 12 Inch
-Features
Esse 8512 responde de 39Hz até 150Hz? Acho muito alto para um subwoofer desse porte, começar a responder a partir dos 39Hz!!!
pasmafaute
Mas sem bem que ele deve tocar com bastante força esses 39Hz!
Na verdade, a FS dele eh 35hz.. então eu vou colocar a caixa nessa sintonia, e socar subsonico em 30hz.. q eh onde deve tah f3.....
.. e esses 39hz são resposta útil ;) Mas ele já começa a dar umas boas empurradas lá pelos 33hz!
EDIT:
Não é um T9 mas pula bonito:
E eu optei pelo MTX pela sua resistência! É um dos subs mais parrudos sem perder sonoridade!
Editado por blOom
axei bonito a instalação ! mas eu não colocaria 1 sub desse porte lá, imagino que deva existi a caixa abaixo disso, e que seja selada,perdendo spl :blink:
eu iria em dutada com 2 duto de 5'' para dentro do PM :rolleyes:
Não seria melhor duto pra dentro do carro não? Já q eh sedan?
Bom, achei a FS meio alta ! 35hz é FS de pioneer pasmafaute
Mas, vai que é mentira kk, ele tem cara de tocar bem ! Boa sorte no projeto !
exatamente, 2 duto de 5'' para dentro do carro ! ai se aproveitava eses furo d o 6x9, e o grave ja iria para dentro :rolleyes:
creio que a FS não é tudo para que o subwoofer desça forte. olha o xmax da criança, 21mm [""]
excelente escolha !
Verdade, mas como ele vai até fazer um high pass a 30hz, esse sub, é o ideal []-[]
Pois ele disse que queria que descesse bem, pensei que chegasse nos 25hz pelo menos rsrs :rolleyes:
Bom.. FS é um bom ponto pra vc sintonizar a caixa, se não o melhor!
Se eu tivesse um sub de FS 15hz, eu não iria sintonizar em 15hz... já tive T9, com FS de 31hz e a caixa na sintonia dele... ignorante demais, sei o que uma caixa com fb na fs faz!
Então prestei mta atenção nisso! Essa caixa do Corolla eu ia fazer em 35hz de qualquer jeito! Não tão "trio" como mta caixa de 40~45hz... mas nem tão "ultra-low", como mta caixa em 30hz!
Alias, pioneer tem fs em 35hz mas a galera sempre sintoniza nos 40hz.. adianta? rsrsrss
Ao contrário do q pensa, essa FS vai ser minha aliada! ;)
25hz só tem música slow e olhe lá! Música de verdade só toca forte até uns 40hz.. abaixo disso, só hip hops!
Tenho 90% de certeza q a fb na fs vai me satisfazer! E com 21mm de x-max, como foi citado... deixa o sub "sem medo de ser feliz" rsrsrsrsrsrs
Simulei aqui, acho q já decidi! Apesar de que ficou um pouco grande.. 120 litros!
Detalhe que nessa resposta, eu posso baixar o eq nos 50hz.. como ele tem um "q" largo, vai acabar baixando tb o "exagero" nos 40hz, deixando apenas o subgrave com pico (35hz +/-)
O cone só descontrola pouco abaixo dos 30hz, justamente onde o subsonico vai atuar:
..e o delay, só embola (26ms, nada demais) nos 32hz:
O que acharam?
Editado por blOom
Ótimo !
Gostei bastante, ficou uma resposta bem legal, e o F3 ficou na casa dos 30hz mesmo ? Gostei do sub, o que ajuda muito é o xmax dele ! O delay eu achei baixo por ser em um SPL, o problema, que com o filtro subsonic ele aumenta o delay !
Faz um teste, vai em filters, e coloca apenas um LPF, e o corte que no caso 30hz, verá que o delay aumenta ! []-[]
nada kk galera faz a 35Hz pow
um truta meu o fernandim, fizemos uma a 33Hz 120 litros brutos pra 2 309, ficou forte mesmo, acima da média.
celtinha dele tá sofrendo muito.
achei meio estranho eses parametros bloom...ele ta descontrolando muito abaixo dos 32HZ O.O não era para estar assim....eu diminuiria 1 pouco a caixa !
Como assim descontrolando ? Não entendi ? Seria o xmax alto abaixo dos 32hz ?
sim, e o delay dele ta demasiadamente alto
Bom, o a excursão ficou alto sim, mas não passando do xmax não vejo problema !
No caso do Delay, pra SPL, não está alto não ! O tem gente do SQ que tem caixas com delay que chega 30~40 milesegundos !
O Delay está ótimo !
Ótimo !
26,7hz
Com o filtro, o delay foi rpa 37ms em 32hz... putz.. mas 32hz pra mim já é muito "low"... ruim é delay acima dos 40hz! rsrs
Diminuindo a caixa sobe a frequencia de pico (que tá alta, entre 35 e 49hz) deixando o sub "Misto" demais :( Fora que... 32hz? Eu vou socar subsonico nos 30hz... e em 29hz ele ainda tá dentro do x-max!
Exato! Na casa dos 60hz, o ideal é tudo abaixo de 26ms, na verdade, quanto menos melhor! Mas já pelos 40hz é quase vibração pura... e nos 30hz então............... Ou seja.. acho que tá de boas! kkkkkkkkkk
26,7hz
Ótimo, F3 baixo !
Os componentes do filtro passivo, faz com que sinal atrase ! Cause um delay maior ! Mas eu não considero muito afirmativo esse gráficos do delay do winISD não ! Você faz adiciona um filtro subsonico nos 30hz, e o delay aumenta abaixo dos 30hz também sendo que foi adicionado um filtro :pirou:
Bom, quanto menor delay melhor, que no caso não passando dos 30ms está bom !
Por isso que a caixa selada é bem usada no SQ, pois tem baixo SPL e Atraso de grupo ! []-[]
porrraaa BlOom... T8 em LT !
Pensei nisso hj! Mas.. e como fazer pra ela soprar 100% dentro do carro? :(
Seu corolla não tem o encosto de braço trazeiro? ali é uma boa, ou então faz a caixa em pé mesmo com o duto saindo no 6x9 mesmo.
