guguzas
fotos interna, novo banda ice 2500
pouca capacitancia, piora eficiencia e pode deixar o controle de PWM esguelado
toróides montados sem muito capricho, piora eficiencia
Abri um 9.8 (Voxpert) essa semana, aparentemente são características de toda linha.
Quanto ao circuito elétrico eu não sei. Pois meus conhecimentos em eletrônica são leigo.
Mas o que fez a banda perde seu nome, aqui no fórum?
há algum tempo atrás era uma marca muito desejada
Editado por guguzas
2500 wrms 2 ohms/ 12,6 volts
3000 wrms 2 ohms/ 14,4 volts
1500 wrms 4 ohms/ 12,6
o o que esta escrito no manual
Só pra complementar, ontem mandei um email para eles e me responderam esta mesma dúvida.
Além disso que vc falou, no dobro da impedância (4 ohms) a 14,4 volts manda 1800 wrms.
bem clean, melhora eficiencia
componentes de potencia aparentemente parrudos, melhora eficiencia
resultado final: depende de arquitetura da fonte, qualidade de dissipadores, eficiencia do controle, bastantes outras coisas; nem mestre yoda poderia dizer analisando fotos
tarciano.... eu acho q esse módulo merecia uma mãozinha do dr. brown... falta um capacitor de fluxo ali...
sobre o meu problema de ruido aquele q conversamos no encontro, coloquei uma bateria auxiliar de 150Ah e resolveu o problema, mas me gerou outro problema, liberou a potencia do amp e torrou os mids das minhas colunas... :( fo**... mas logo estarão consertados...
alguem poderia me dizer onde fica o fusivel na foto do modulo, sou leigo no assunto não achei !
fica do lado das duas entradas dos fios + e - mas ele não esta com o fusível eu tinha tirado para trocar.
1 coisa, eu detesto aparelhos eletro eletronicos SMD, odeio ter de fazer a manutenção desse tipo de equipamentos
E quanto a reposição de peças então nem se fala pois nosso mercado ainda está difícil para isso
Muitas vezes tendo de encomendar de outros estados para fazer a substituição, e pelo valor de fretes desfavorece o custo para reforma.
É um bom aparelho em relação ao desenho do PCB, e a qualidade dos componentes (capacitores e fets da fonte com boa qualidade e temperatura de trabalho, porém foram póbres no bobinamento dos toroides AC\AC mal alinhados perdem o campo magnetico formado para conversão da energia, o q resulta num mal aproveitamento e causa aquecimento q seria desnessessário...... d+ pessas boas, só não vi as tenções dos capacitores de 1000uf, os q estão depois do toróide(secundário da fonte) pra ter idéia de qual a voltagem em q o amplificador trabalha, q pra ser bom tem de trabalhar com no mínimo +75 0 -75
poo legal tem muita gente falando que esses modelos novos (pretos) não tocam o que prometem que os antigos(brancos) tocam bem mais. até hj não vi nenhum topico da galera falando bem.
o namba 30Hz tá usando Banda, o Diógenes também desse novos 7K.
Pra ele toca mais que o antigo, mas é bem mais complicado de regular, os potênciometros são mais sensíveis!
Editado por rrm77
Pelo que vi tem poucas regulagens...
Deve ter uma perda ali nesses toroides, esse Enrrolamento não é nada uniforme.
Mas enfim, usa componentes SMD, achei bem legal...
Destaque para os terminais de alimentação, pelo que dá para ver são grandes.
hein?! por ser o enrolamento uniforme terá menos perdas? :blink: :blink: :blink: se tiver as voltas completas, fios esmaltados (isolados) com diâmetro correto, só fica mais bonito, pois o campo magnético não acha mais bonito ou mais feio para poder se gerado...
Quanto a capacitância, a banda costuma deixar a fonte trabalhar com folga, acho muito estranho os 1.000uF não darem conta...
Editado por Rapha_4_bass
módulos nacionais cortam gastos até não ter mais jeito..
capacitores extras é o primeiro da lista !
já que 95% do mercado gosta de trio, pra quê capacitância de sobra né.. quanto mais um projeto decente pra
não embrulhar tudo nas baixas frequências..
de graças a deus que tem fusivel, e o stetsom que não tem? pelo menos o banda usa fusivel bom, e não de lamina que é um lixo.
acho q dos nacionais de muita potencia a banda é a unica q usa fusíveis,
Fosgate tb nao tem fusivel... Procure ai que algumas linhas nao o possuem!
