supercharger
[Honda Civic] Projeto de SQPL
Olá pessoal, abaixo tenho o tópico original da montagem do set do meu new civic. Fiz no começo do ano o direcionamento do tw, ficou muito bom, vale a pena. Estou pretendendo mudar um pouco o set, pois tenho alguns problemas.
- o porta-malas está muito pesado, a suspensão abaixou um pouco na traseira, pois os subs são pesados, a caixa é grande e pesada, pois tem dutos de madeira grossa e ainda mais foi passado massa plastica para dar rigidez.
- o grave é muito forte, além do que eu preciso, e começa a vibrar a lata do carro inteiro, nao quero colocar manta em tudo.
- estou pretendendo algo que eu possa usar o porta malas tambem.
portanto, penso em colcoar algo mais suave de sub, principalmente de peso e espaço.
Já pensei em ficar apenas com um 12w6v2 em uma caixa selada, ou pegar um 10w6v2 em selada ou dutada, até mesmo selada dentro do estepe. Mas não estou encontrando o de 10 polegadas. Encontro bastante o 10w3v3, mas será que fica fraco? Ou também, tenho um Diamond D1 10 novo, nunca usado, poderia usa-lo, pois caixa para ele é bem pequena. Mas será que tocaria bem? Dá para fazer uma band pass sem ocupar muito espaço.
De amplificador, pensei tambem em colocar um de 5 canais como opção.
- Focal FP5.500LE - porém ele é fraco para alguns subs
-Audison LRX 4.1k - tem 800w para sub, mas são 4 canais, perderia o bi ampli.
Audison LRX 5.1K - ótimo, porem muito caro.
- Ví um nakamishi, mas é uma linha mais basica, será que compensa?
- Me ofereceram tambem um ARC Audio 900.6 de 6 canais, mas eu não conheço muito sobre sua qualidade
Poderia usar o meu Ampli JL, perco o bi ampli, pois faço 2x75w e 1x300w
Posso manter como está ampli JL em bi ampli 2x75w+2x150w e o PDX1000 para sub.
Tenho disponivel comigo um Wharf Clean e um PDX 4.150 que poderia ser utilizado tambem.
Portanto, me ajudem, opinem, que amplificador e que sub devo usar? Aceito outras sugerstões.
Abs
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projeto DEZ 2011
Honda Civic 2007 EXS
HU Kenwood DNX-8120
Kit 2 Vias MB Quart PCE 216
2x JL 12w6v2
Alpine PDX 1.1000
JL 450/4 Slash Black
RCA Monster 404 e 402
Tratamento nas portas
Fotos dos equipamentos
Editado por supercharger
Ficou bonito!
Uma pergunta, parece que o acrílico está "colado nos subs", os subs não vão bater no acrílico não?
Vai colocar algum acrílico para proteger os amplificadores/cross?
Ficou bonito!
Não vou colocar nada em cima dos amplificadores.
Entre o acrilico e o sub tem 4cm, mais que o dobro do que ele excurciona, a caixa está mais ao fundo e foi feito uma mascara para prolongar os dutos e fixar o acrilico e moldura.
Como o sub toca ? não cria nenhum tipo de anomalia na resposta ?
Ficou muito bonito parabéns .
Experimenta o Diamond em dutada, você já ouviu ele ?
Fiz um teste ontem, coloquei o diamond em uma caixa dutada e coloquei dentro do porta malas, o resultado ficou até que bom, mas eu gostaria de algo um pouco mais forte que os 200w dele, e tambem fiquei com um pouco de receio de colocar 1000w neste sub, por isso nao abusei do volume, mas se fosse um carro hatch ele me atenderia muito bem.
E ai, mantenho um 12w6v2 apenas ou coloco um 10w3v3 ou dois 10w3v3 ?
Entre esses dois eu optaria pelo 12w6v2.
Eu tive um no carro sedan e não devia nada em graves, pelo contrário, quando abusava ficava estrondoso o grave, e isso que eu usava uma caixa meio deficiente...
Alem do que já possuo ele.
Um opçao interessante seria um 10w6v2 em band pass
