Guto.vr
conversor de RCA
boa tarde li somente um tópico falando a respeito disso e nao me esclareceu muita coisa, entao vamos lá comprei esse itens e mandei pra loja pra fazer a instalação:
Um kenwood KDC-MP2045U
http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Produtos_de_2010/CD_Players/KDC-MP2045U
Amplificador Corzus SW200 140wrms mono
•Potência de saída (RMS) - 1 x 140 Watts - Total 140 Watts;
•Potência de saída (PMPO) - 1 x 560 Watts - Total 560 Watts;
•Resposta de frequência - 20Hz à 80 Hz;
•Corrente de consumo 15 A;
•Impedância de saída - 2 ohms;
•Tecnologia SMD;
•Proteção térmica.
http://www.corzus.com.br/produtos.php
Caixa Selada 12" 25 L com Subwoofer 160WRMS UNF 126 Unlike
•Tamanho: 12 "
•Impedância de 4 x 4 Ohm
•Potência de 160 Watts RMS
•Centragem Progressiva
•Polo ventilado e alto deslocamento
•Caixas de baixa litragem
Então possuia no meu carro um Amplificador H-Buster HBM-T200 montado em dois coaxiais bomber de 100 rms pedi para que fosse instalado a caixa selada e o amplificador acima entao assim foi feito sÓ que achei meio estranho o amplificador esta todo ligado nesse outro amplificador que ja estava ( não sei se é correto) e logo depois eu fui ver o amplificador nao possui entradas rca para ser ligado no toca cd eu nem me toquei quanto a isso na hora da compra o som ficou legal mais quando se aumenta um pouco mais fica bem distorcido queria poder regular o sub atraves do toca cd pra ver se da uma melhorada no som li um topico que estavam falando que possui um processador de sinal da BOOG que pode converter a saida normal para rca a pergunta é será que funciona mesmo ou vou ter algum problema se eu instalar e nao tiver problema que tipo de cabo rca devo comprar desde ja agradeço. fotos da montagem coloco no decorrer da semana pq estou no trabalho!
http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=25
Processador de Sinal
http://www.boogsom.com.br/bpa03.html
Por gentileza , faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Bom proveito !:)
Obrigado e abraço :legal:
ola amigos, tive que instalar um conversor rca num citroen, e com a ligação indicada que implica em um aterramento o famoso ruido de motor apareceu, para minha surpresa sem o aterramento o mesmo desaparece e funciona normalmente, mas entao minha duvida é qual é a função desse terra ? não seria justamente para eliminar ruidos?o conversor é um corzus, obrigado
Não obrigatoriamente....
Se ficou bom , não tem necessidade de aterrar, mas quando se aterra é na carcaça do player .
Em vários casos ao aterrar (e em local inadequado também) pode gerar um looping de terra , causando assim ruídos.
