Tonket
Alto Falantes (fibra de carbono)
Coaxial é muito bom para focagem...não gosto dos kits 2 vias...nunca escutei algo que realmente me chamasse atenção...sempre puxando o palco pra cima, mas muito artificial....
hand26
Editado por DAD
hand26
Primeira vez que leio isso aqui, acho que aqui de cada 10 foristas, 9,9999999 preferem kit 2 vias
Eu sei disso....mas não são audiófilo como eu...a focagem é mais importante de tudo em som...
Eu estou acostumado a escutar caixas planares full-range...nada de ST, woofer, ou mids...focagem perfeita...
os AF. Kef, e outros de HI-HI se preocupam muito com isto, se vc distancia o tw dos mid, dá problema de focagem...
Talvez seja o problema de espaço no carro...
Eu usava um coaxial Boston na coluna do carro, virado para o vidro em ângulo muito bem afinado...super imagem, e sem desfocagem...
hand26
Bom dia
Mula :rolleyes: instalador assim tem um monte, já fazem 4 anos que tenho meu CS60D e sempre foi ligado no amplificador e sempre desci a lenha neles, antes mandava 50WRMS agora mando 100WRMS e estão perfeito e é claro usando corte de frequência.
Abs Frederico
meu cs60d ligado sd250.2 e mando bala, hehheh 250 rms na bunda deles
hand26
A ta, explicado, aí não é no carro
Não amigo, vc não leu a última frase...coaxial na coluna do carro...rsrsr
O melhor que já fiz e bem barato...
Tinha 1 sub de 12 pol (KEEN Kolossus)
2 midwoofer de 8 pol, nas portas
2 coaxial da Boston de 4 pol. na coluna ...
hand26
hand26
Entendido, mas é que o topico iniciou falando de coaxiais comuns, de 6", sem direcionamento de tweeter, e creio que desse
tamanho ficariam medonhos na coluna do carro
Opa!...tranquilo....só questão de preferência...
Todos os citados coaxiais da Bravox neste tópico , tem o direcionamento na torre do tweeter :legal:
Muito bom, eu nem sabia disso...
esse coaxial de carbono da bravox é um baita de um fake! já vi um de perto e não é fibra de carbono de jeito nenhum :angry:
coaxial que gostei muito foi um da audiobank, laranja. som muito bom mesmo, pena que (eu acho) não aguenta muita potência... mas pra ligar direto no player é excelente.
Gostou do falante ou da "corzinha" dele ? sukita+logo.jpg:vts
bom o dad tocou num assunto de uma coisa que eu estava pensando em fazer no meu carro mas no meu caso não é coaxial e sim kit duas vias como eli falou em cima do painel na coluna eu tenho o tw na coluna e o mid na porta e estava pensando de colocar o mid tambem no painel ali na coluna fazer uma moldura tudo certinho será que ficaria bom?
eu tb ja pensei nisso, mas aew tem que ser um kit de 4" né... no máximo um de 5".
Quem fez isso com kit 2 vias focal 6" foi o Marcello Lacerda.
Não ficou bonito não , mas dizem que o resultado é excelente (tinha umas fotos perdidas no forum )
Ah! 6 pol é muito grande...
O ideal é usar um coaxial de 4 pol top...cortar acima de 200Hz, e na porta usar 8 pol.( 80hz á 200Hz), este é o melhor corte....fica melhor, menor e mais elegante, dando uma ótima imagem....
hand26
Para uso comum, 2 vias te dá a facilidade de ter um direcionamento mais decente. Pelo menos nos agudos, onde a dispersão é mais estreita.
Um coaxial fica bom em peitinhos ou pezinhos direcionados. Nas portas, em local original, é perda de tempo.
Fica... tem alguns tópicos a respeito. Rodei pouco mais de 1 ano com mid de 6" + tweeter nas colunas. Fica grande, não fica bonito, mas o resultado é excelente.
Os prós e os contras estão nos tópicos. Sim, tem contras sim. O médio grave cai muito.
O Kleber tem razão...o médio grave fica pior...por isso eu gosto é de 8 pol. nas portas(80Hz á 200Hz) e coaxial de 4pol(acima de 200Hz)...fica show!!!
hand26
neste sentido existem muitas linhas de montagem q podem fornecer o mesmo resultado. não estou defendendo o kit 2 vias, mas o q vc falou é real. é preferivel um coaxial bom e bem focado a um kit 2 vias ruim e desfocado. com sistemas de alinhamento de tempo vc até consegue corrigir em parte o defeito causado, mas...
outra opção é usar um full 2-3,5" q suba igual a tw no caso de sistema 2 vias, ai se faz como vc fez, de cortar entre 150 e 450hz. ou então algum tw q permita o corte embaixo tb.
