paulocp39
NOVO SET SUBGRAVE
Opaa, belezaa pessoar?
la vai eu DENOOVO com essa historia de ter som no carro... rrsrsrsr
após um explosound 3600 queimado , um kicker cvr 12 queimado, um sub de 10' queimado, e um preju de $$ 2,5k, aqui estou eu noovamente
ESTOU NO MOMENTO COM:
UM PLAYER DA PIONEER LEGALZINHO
UM MODULO EXPLOSOUND XM 3600 (ENTRADAS REPARADAS)
CABOS PASSADOS DE 16MM
KIT 2 VIAS BRAVOX
6X9 DA BRAVOX
MODULO TARANP´S 150W STEREO
AGORA QUE PEGA!"
TO QUERENDO UM SOM QUE EU OUÇA NO DIA DIA, POREM QUANDO EU ESTIVER PASSANDO E QUIZER "DESTRUIR" ( UM GRAVE QUE SE SENTE DE LONGE ) COM OS DOIS VIDROS ABERTOS, O SOM NAO FAZER FEIO
MEU ORÇAMENTO JA FOI PRO SACO , NO MOMENTO TENHO EXATOS 1K NO MAXIMO PRA GASTAR COM SOM! POIS JA GASTEI MUITO E TO OUVINDO NADA.... RSRSRSRSR
ENTÃO QUERIA A AJUDA DE VOÇES
JA PENSEI EM
2 PIONEER 309
OU
2 UXP 12
NITRO, TOMAHA , ETC ETC.....
OBS:
A CAIXA PODE SER QUALQUER TAMANHO POIS É UMA SCENIC , PORTAMALAS GRANDÃO
E
NÃO TENHO PRIORIDADE MAXIMA PARA QUALIDADE OK? CLAROO TEM QUE TEM QUE TER UM SOM DESCENTE PRA OUVIR, MAIS NAO PRECISA SER AQUELE AMBIENTE DE 'HOME'
OBRIGADOOOU"!
Acho que um par de UXP ficaria legal se vc não abre a mala com frequência. Caso abra a mala, o legal mesmo seria 2 Pioneer, tem a opção de subs gringos caso tenha acesso com preço bacana como o Fosgate P3, porém esse teu módulo limita muito a opção de subs mais fortes.
Lembrando que os subs devem ser bobina dupla de 2 ohms ou simples de 4 e dá uma caprichada melhor nesses cabos, coloca 21mm. Quanto tem de bateria?
Evite escrever com caps ligado amigo, é ruim de ler.
Beleza pessoal,
to com 60AH de bateria só, mais dá pra brincar rsrssrsr
to seriamente pensando em arriscar....
colocar 1 bravox uxp 12' e um pionner 309 será que fica bom?? uahauhuahuahuahha
pois, leio comentarios dizendo que uxp é melhor pra dentro e tals, e pioneer melhor pra dentro e fora ,
entao uxpioneer ficaria fera não? dá pra por no explosound os dois??
Beleza pessoal,
Para com isso rapaz... :banghead
Ou usa 2 Pioneer, ou 2 UXP...+ 1 D-1500 para empurrar... [¨]
hand26
Beleza pessoal,
Não faça essa mistureba, ou 2 UXP ou 2 Pioneer, eu te indicaria o UXP desce um pouco com mais spl e qualidade,agora se for abrir o porta malas vai de 309
Pra fora eles morrem mesmo!
Não sei se o Nitro novo desce mais que o UXP... nao falei isso...
Só falei que o Nitro novo ta descendo bem...
Ta descendo mais do que os antigos.
Bem melhor acabado e mais bonito por sinal.
SEGUINTE
comprei um sub ( SEI QUE NAO É O MAIS MELHOR DE BOMM MASSS )
a impedancia dele diz: 2 x 4 OHMS cooomo eu faço a ligação no meu modulo explosound 3600xm?
tem uma boa alma pra me explicar?
SEGUINTE
qual sub vc pegou ?
o problema é que se você colocar as bobinas em paralelo vai dar 2ohms , então vai ficar a baixo da impedância da bridge podendo queimar o amp...
Ficaria legal colocar cada bobina em cada bridge , porém eu não gosto muito , pra mim isso prejudica o subwoofer...
