X_Sonic
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
Cara meus falantes xegam so semana que vem, hj peskisei e simulei volume de varias medidas de caixas..
o pessoal da som sc manda fazer caixa com 110L brutos.. a tua esta com 120..
o pessoal disse q 120 eh bem flat, to em duvida ainda do volume q vou montar
pq espaço tem pra fazer 200L por woofer se kiser, mas mais de 120L nao vai ser com certeza.
a tua caixa, nakele eskema de 120L com 2 dutos de 4 x 10cm ficou a sintonia em 49Hz, isso?
Abç e obrigado!
Isso ai
to pensando em fazer a caixa com 110L para q o grave xegue mais longe.. pois pelo q entendi qndo maior a caixa mais subgrave vai dar, porem vai "menos longe"... e com 110L deve ganhar um punch nos graves de 55 a 60Hz, e claro, perder um poko em subgrave..
ooo duvida cruel :banghead
Quase isso. Não existe mágica rsrs. Ganha-se em algo, perde-se em outro. Pq que quase isso? Não que a caixa maior somente vai dar mais subgrave; caixa maior e sintonia mais baixa. E não que joga menos longe, a caixa torna-se mais flat (curva mais plana - sem picos) e portanto perde um pouco do "ataque". Eu como te falei iria com 110L (ja desconfiava disso hehe) e sintonia em 50hz.
Editado por alesalles
é isso ae..
sera q se eu fazer a caixa com 95cm "de frente" cabem 2 woofers de 18 lado a lado?
fikei curioso pq o pessoal da som sc passou essa medida de frente, mas os woofers dao em torno de 47cm de diamentro externo, entao 95 eu axei mto em cima, to com medo de fazer e nao caber os woofers.. pq um dos meus medos é q a caixa nao entre no porta malas do Kazim, entao esses 5cm a menos podem ser a diferença entre a caixa entrar ou nao entrar no porta malas.
to esperto com isso pq a ultima caixa q eu fiz quase nao entrou, era pra 6 pioneers 309 com 45L por sub, até a borraxa de encosto da tampa do porta malas tive q tirar pra caixa entrar.. foi tenso [^]
é isso ae..
Geralmente os de 18" dão em torno de 46~47cm. Se apertar bem ate da, mas vai ser em cima mesmo.
acho q o problema ai fica na altura da cx.
são 47cm mais duto, provavelmente mais uns 5 a 7cm pelo menos.
Verdade! Mesmo os dutos em triangulo (maior economia de espaço) vc vai precisar de um espacinho ai.
os dutos to pensando em fazer redondo, dai fica nos cantos dos woofers e nao ocupa assim taaaanto espaço...
to pensando em fazer a caixa com 95 x 57 x 48 (frente x altura x profundidade), isso da perto de 110L por woofer, e 57 de altura é 10cm a mais do q o woofer, cabe tranquilo o duto.
mas como n tenho os woofers em maos to com medo de fazer a caixa com 95 de frente e nao caber os woofers.. mas se eu fizesse a caixa já ganharia tempo, pois qndo os woofers xegarem semana q vem eh só ligar.
Então os SUB 3.0K eu medi e tem 46cm de diâmetro total, minha caixa está com 100cm na frente.
ééé... ta vendo, 90cm nao cabe rsrs
Obg pela informação marcelo!
Marcelo, fiz os testes aqui com WiniSD e...
Não bateu rsrs.
Simulei caixa com 110L brutus para SDS818 e sintonia em 50hz:
no WiniSD o duto ficou: 6(L) x 43(H) x 14,80(P)
ai não lembrava se no WiniSD o vol era bruto ou líquido rsrs e refiz a simulação com +-96L (descontando falante, dutos e quebra cantos) que seria mais ou menos o vol líquido e ficou assim:
6(L) x 43(H) x 18,90(P)
Ai dei uma ligadinha na eros so p ver e ficou assim: 6(L) x 43(H) x 25(P) = bela diferença.
Se deixarmos no WiniSD com 25 cm de profundidade as sintonias ficam:
Vol de 96L sintonia de ~46hz
vol de 110L sintonia de ~42,8hz
Eh amigo e agora, quem esta correto? :banghead
Não bateu rsrs.
Não bateu rsrs.
Sei la, axo q ambos estao certos... pois vc simulou com o SDS enquanto o marcelo simulou com os dados do SUB 3K, nao eh?
De nada, falou
Não bateu rsrs.
É uma boa diferença sim, agora quem está certo é dificil dizer.
Os dados do falante não mudam a frequência da caixa, o que pode mudar e o quanto de volume eles ocupam.
Valeu
Não. Eu simulei com os SDS pq eu tenho todos os parametros aqui e era mais facil de ligar no 0800 da eros para efeito de comparação entendeu? Eu estava vendo se o programa batia apenas. Não estava simulando para os protech rsrs.
a tah, tendi rssrs
qnto a diferença de simular com SDS ou SUB3k era do volume ocupado q me referia Marcelo.
abç!
Não bateu rsrs.
Puttsss. :pirou: :pirou: :pirou:
Postou Ontem, 16:09
X_Sonic, em 13 dezembro 2011 - 07:41 , disse:
Rafael,
saberia me informar o tamanho da caixa pra o SUB3K?
estou montando 2 em um ford Ka (sem bancos atrás) empurrados por um Taramps TA3500 e 285A de bateria, mas não encontro na net o projeto da caixa
se puder me ajudar apenas informando o volume para cada woofer depois eu me viro para calcular os dutos para 55 HZ.
Desde já obrigado!
Amigo
Pode usar 75L para o modelo de 15", só trabalhe com sintonia de 55hz, se for o modelo de 15".
Se for 18", pode utilizar 100L para cada com sintonia em 50hz.
Qualquer outra dúvida pode entrar em contato. Meu celular pessoal (15) 9637-2237.
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Ou seja, o Rafael sugere uma caixa com 100L por woofer... ficou a duvida se sao 100L livres ou brutos :banghead
Galera, fui olhar na cobrança dos meus woofers e esta descrito como SUB1000 :banghead
dai eu n sei se o vendedor errou na hora de escrever, ou se esta vindo do SUB1000 mesmo pasmafaute
vou tentar falar com ele hj de meio dia, mas eh mais garantido a noite.
EDIT: So lembrando que encomendei o SUB3K
Editado por X_Sonic
Alarme falso, ele escreveu errado mesmo na cobrança ^^
sao os SUB3K mesmo que estão vindo [-]
prazo maximo de entrega: 23/12 OpO
Se fosse em outra epoca do ano por tranportadora te garantia que chegava antes, mas perto do natal eh complicado hehe.
é.. mas desde q xegue antes do ano novo ta valendo uasua
Ae galera,
os woofers devem xegar hj
ja comprei a madeira para fazer as caixas, peguei MDF de 18mm para os woofers e 15mm para cornetas frente e fundo e laterais 9mm
a idéia é fazer um trem mais ou menos assim:
A caixa vai ficar com 1000 de comprimento (frente pois o fundo dá 800) x 570 de altura x 536 de profundidade.
totalizando 110L por woofer, com 2 dutos redondos de 4" x 10cm cada, rola uma ajuda ae pra calcular a frequencia da caixa em uns 50 ou 55hz pra eu acertar o comprimento dos dutos?
hoje a noite começo a montagem da bagaça, amanha deverá ter fotinhos [-]
Abç a todos!
