KSoneca
Dúvida quanto ao novo player.
Olá pessoas!!
Seguinte, eu tenho:
Sub Bravox E2K 12"
2 vias Bravox 60w rms
Coaxial Bravox 60w rms
Taramps 2x170 com 2 falantes cada saída
Taramps T800 pro Sub
O player é um MIDI Japan ridículo.
Vou ganhar o player Booster BMTV-8950DVUSBT:
http://www.comprasseguras.com.br/produto/BOOSTER-DVD-7%22-BMTV%252d8950DVUSBT-RETRATIL-TV%7B47%7DUSB%7B47%7DBT.html
A minha dúvida é:
1- No player diz que tem 100wx4, isso quer dizer que cada saída tem 100w???
2- Se tiver, eu posso tirar o Taramps 2x170 e ligar cada falante direto no player em cada saída sem perder nenhum desempenho??
3- A saída pra sub que o player tem vai melhorar o desempenho do meu E2K, certo?
Desde já agradeço!
Esses 100w não são RMS, essas saidas devem ser de no maximo algo em torno de 20W RMS por canal e isso com alta taxa de distorção, em torno de 10%, logo de forma alguma vc pode abrir mão do modulo. Seu Taramps é beeem mais potente
A saida sub é uma saida RCA, não amplificada, é para vc ligar um modulo para o sub, na saida sub vc pode controlar o volume do sub e corte low pass, ela não vai melhorar o som de seu sub, apenas dar controle
Seu novo player Booster não deve ser muito melhor que o Midi, essas marcas são farinha do mesmo saco
Vai trocar 6 por 1/2 dúzia...
Tente comprar um player Kenwood, Pioneer , sony , ou seja , algum player de primeira linha e que tenha no mínimo cortes hpf e lpf e de preferencia com 6 canais RCA e de no mínimo 2 volts max (ideal 4 v max).
