MarceloAbath
Lançamento Equalizador digital TARAMPS
uma saída só?
vai servir só pra spl, ou pancadão realmente.... o intuito é equalizar, os cortes geralmente são feitos nos amps.
tinha q ser igual esse.... meu sonho de consumo, pena q não fabrica mais.
http://www.audiosavings.com/viewer/images.aspx?item_guid=e5201e64-1b57-4baa-b8d8-41200c3d4d2d&image_guid=b78f72f8-67a0-4674-8ac6-750c795c699e
Em tese, mais ou menos. metade da tensão equivale a 1/4 da potência, logo, 25% do volume. Ou seja, volume 15 de 60, mais ou menos.
Deixar essa responsa na mão do usuário final é um vacilo sem tamanho. Deviam, no mínimo, colocar um controle de ganho, pra casar com aparelhos até 6V.
Tem tambem a questão ruído que cai bastante quando maior a tensao na no RCA
Eu ja vi ele em pratica, no carro da g2 no desafio das americas, e foi ele quem fez a diferença na vitoria em cima da master endiabrada.
um otimo eq, porem preço relativamente alto no maximo 350 deveria ser o preço.
Muito bonito, o lance dos 2v só que complica. Realmente, será utilizado muito pelo pessoal do "racha" de som automotivo.
eu to usando um desses aqui na loja, apenas para pancadão mesmo, corte HPF ai até 80 e LPF até 2.5khz então eles ja fizeram pensando em usar o EQ apenas para woofers mesmo.. Pra outros segmentos em não vejo muita vantagem nele.. è um aparelho bom, fácil de mexer e regulagens simples..
o acrilico com as peças aparecendo virou tendencia rápido ein? =x
equipamentos "skeleton"?
agora mais uma coisa d design... Y U NO faz esse negocio retangular pra ficar mais fácil de integrar em instalações mais sóbrias?
Bonitinho... Mas não me agradou muito ainda. Vacilo mesmo estes 2V.
Num vejo pra que usar um desse , sendo que todo mundo sempre fala pra usar um flat as regulagem do player pra num da distorção , pq eu usaria um desse ?
pra mim meu HU já tem regulagem d+.
Melhor então vc pesquisar o que é um equalizador.......
O corte fica mais preciso, por exemplo, ligando um DEQ-1000 com um crossover Jfa 5 vias, ambos cortados o HPF em 50hz?
com certeza, visto que ambos cortam o hpf em 24db/8 vc terá um corte de 48db no hpf.. lembrando que o DEQ vem instalado antes do cross..
abraços
abraços
O problema é igual todos falaram, o nível de entrada dele que tá baixo, e o corte LPF também começa alto.
o som deve ser flat, se conseguir fazer o som ser flat sem o uso de eq e cross ativo, melhor.... mas o ambiente automotivo e a baixa qualidade dos equips raramente permite isso...
solução? não tenha som no carro! pra que gastar com isso....
um eq na mão de quem não sabe o q tá fazendo é igual a largar uma arma carregada na mão de uma criança de 5 anos. é crime! na mão de quem sabe o q tá fazendo, vai tirar um caldo do setup...
sobre a voltagem do rca do taramps, não tenho nada contra. já vi player largando 13v no rca e nem por isso tocou bem. prefiro um sinal 2-4v puro do q um sinal 6,5v+ cheio de interferencia/bug...
Eu tenho um crossover jfa 5 vias, e estou na dúvida se adiciono esse DEQ-1000 no meu set, ou se vendo o crossover e compro um Behringer dcx2496 com o conversor.
e eu vou te responder com a seguintes perguntas: quanto vale o teu cross? a qto vc pega o DEQ1000? a qto q vc pega o set behringer+conversor? se empatar, nem pensa 2 vezes no behringer
É vou tentar vender meu crossover, ai compro o DCX2496.
Muito cuidado com esses cortes em sequencia, se o fizer , experimente ligar depois invertendo os polos dos falantes e normalizando (cortes ou equalizacoes causan rotaçao nas fases).
[]'s
