PeP
Tenho uma Stetsom CL-1000 HE
Bom dia galera, tudo bom?
Eu vendi meu antigo som e me restou uma CL-1000 HE da Stetsom, a qual eu ligava uns falantes e um Kit 2 Vias da Selenium, aquele mais baratinho.
Instalei a Stetsom e o Kit 2 Vias no meu novo carro mas ficou uma mer**, não sei porque, estou tentando descobrir... ta sem grave, os tweeters xiando muito, se aumenta ja distorce rapidão, ta pior do que os coaxiais originais do carro ligados diratamente no player.
Engraçado que no meu outro carro ficava de boa, mas como eu tinha 6x9, cornetas, tweeters e 2 subs talvez eles escondessem essa qualidade do kit 2 vias sozinho... sei que estou muito insatisfeito com o som, e gostaria de saber se eu posso usar essa minha Stetsom em um Kit 2 Vias melhor, ou não tem jeito e vou precisar de outra (ai to ferrado).
Não to querendo gastar muito com som agora, vcs tem alguma idéia do que eu posso fazer usando minha Stetsom? Pensei em outro kit 2 vias e um bom coaxial nas portas de trás, será que fica legal e a potência aguenta?
Qualquer sugestão é muito bem-vinda,
Valeu galera!
Abração!
Se não pode gastar tanto... segue uma dica
O amp q vc comprou infelizmente não tem qualidade alguma! :(
Compre um SD250.2smd, usa RCA, é pequeno.. e baratinho!
E toca direitinho.. tem boa qualidade pra quem nao quer gastar muito..
Editado por Edgrau
É que eu pretendia comprar um bom kit 2 vias, por isso postei aqui, mas pode mover sim, sem crise.
Suponhamos que eu decida então montar um som do zero, estou com trauma de kit 2 vias, SÓ um bom kit 2 vias e uma boa potência vai ter um som legal, ou preciso de um coaxial nas portas atrás e um woofer/sub que seja de 10" para complementar?
Vcs acham que compensa colocar
2x NAR Coaxial HI END KX65.01 6" (na frente e atrás) com um bom módulo
ou
1xNAR Coaxial HI END KX65.01 6" atrás e um Kit 2 vias e um bom módulo?
Eu sou péssimo para 'casar' falantes com módulos, se vcs pudessem me recomendar um bom apenas para os falantes eu agradeceria muito, e possivelmente um que me de a possibilidade de colocar um woofer de 10" fraquinho mais tarde.
Muuito obrigado! Abração
Esquece o coaxial e usa o $ p/o kit + amp. Selando as portas, terá um bom resultado. Depois vc junta mais $ e parte p/o sub. ;)
Editado por Alves
Uma dúvida, eu tenho um Honda Fit, quando vcs colocam um kit 2 vias no carro vcs deixam na porta mesmo ou fazem algum suporte para ele? E o tweeter, aonde normalmente colocam? la no painel perto do vidro, virado bem pra vc? Nao fica muito estridente? Tenho essa dúvida também... eu teria que forrar a porta com algum material para ele ficar com um grave mais 'gostoso' etc?
Valeuu galera!
um sony GT 417
é cara, com esse modulo nao da pra conseguir muita coisa mesmo. qualquer xing ling vai te dar uma qualidade muito melhor, mais recursos e tal.
um bb1600gl seria o ideal pra vc, junto com um 2 vias e um sub de 10".
vc quotou meu player, mas ele é de boa não? só preciso de outro módulo?
po mas esse bb1200gl custa praticamente igual a minha stetsom, teria tanta diferença assim?
o que vcs me recomendam de kit 2 vias + módulo? só o kit 2 vias não fica com o grave muito fraco?
Valeuu galera!
Faz uma pesquisa e verá vários tópicos sobre aplicação de manta asfáltica adesiva nas portas. Melhor bastante o desempenho do kit. Quanto ao tw, se é gritão, dependendo do kit, o crossover possui atenuação para o tw. Outra coisa a ser feita é deixá-lo off-axis (um virado p/o outro, sem direcioná-lo p/vc).
seu player vai dar pro gasto sim, é simprão mas da conta! sobre o amp, é o 1600gl e não o 1200gl! a diferença de um mosfet pra um booster é muito grande cara, mesmo tendo valores semelhantes neste caso.
kit bom e barato é o bravox cs60u, se for ligar só o kit primeiro e depois comprar o sub, te sugiro fazer um bi-amp (cada falante em um canal do modulo) pra ver se gosta da experiência! depois pega um sub de 10" de até 200rms e liga em bridge, pronto.
Eu posso pagar um pouco mais, será que um
NAR Kit Componente CS65.01 6" Com Tweeter NEO 50WRMS
Já daria muita diferença do meu selenium normalzinho? vi ele por 230 reais na Leosound, compensa?
Ajudaria muuito se vcs pudessem me recomendar um módulo para um kit 2 vias + woofer 10" (potencia média)[enjoei de sub].
O fo** de pesquisar sobre módulos é que vc muito raramente vai encontrar alguém com a dúvida igualzinha a sua, vou começar a pesquisar sobre som e aprender eu mesmo a escolher, mas por hora ainda não manjo das impedâncias e talz...
Brigadãoo!!
Como assim enjoou de sub e vai partir p/um woofer? :pirou:
Quanto ao amp, pega 2 SD250 (1 p/o kit e outro p/o sub). ;)
EDIT: Dúvida como a sua tem aos montes por aqui. Mas se pretende aprender sobre o assunto, melhor ainda. Parabéns!
Um bom começo:
http://autosom.net/artigos.asp
Editado por Alves
Um bom começo:
Antes de vc postar já tinha descoberto o site, valeu cara! To lendo uns artigos, vi sobre escolher módulo para o subwoofer, para os falantes ainda não achei.
Então, eu tinha 2 x 308D4 (Pionner) no meu Celtinha, mas eu ouço muito rock, pop, musica anos 80, e gosto de grave mais seco e rápido sabe? Acho que o woofer seria ideal para mim, concorda? Ou um outro sub com outro tipo de caixa (já testei dutada de 45l, 35l, 50l variando bastante os dutos e uma selada, mas não fiquei satisfeito) ficaria bom também?
Eu acabava ouvindo só as músicas que meu sub tocava gostoso, no estilo mag, hungria (ok não sou fã de rap, mas tem umas 2 músicas de cada um que eu curtia, então exemplifiquei ahhaha) e blabalba com esses graves prolongados e que tremem tudo..
Bom, vou pesquisar esse módulo que vc indicou, brigadão cara!
Explicando, eu sei que o sub trabalha em uma frequência mais baixa e tem outra função do woofer, que é uma frequencia um pouco mais alta, muda o som que eles produzem claro, eu busco mais musicalidade, e não batedera, treme-treme etc etc, acho que woofer é o ideal? ou to marcando e um sub de 10" específico ficaria legal? em uma selada maybe
Brigadãoo!!
hmmmmm ja que pode pegar um kit melhor, pega um helix b62c. tem vendedor no forum que consegue ele num preço bacana, o Paulo.
esse bbuster que eu citei é uma boa pra vc começar a entender as diferenças, além de barato é robusto... aguenta muita barbeiragem! kkkkk
sobre ter enjoado de sub, tenho certeza que enjou de uma caixa mal projetada com potencia insuficiente e um sub ruim! pq enjoar de uma boa batida é impossível!
começa com um sub barato, tipo o spyder street, vai testando os cortes e tal sem medo de errar, depois que ficar craque no negócio compra um set mais elaborado...
mas o primeiro passo é vender seu módulo!
Existem subs e subs... alguns são bastante musicais e outros parecem só conseguir uma nota. Outra coisa q muda e muito a resposta do sub é o tipo de caixa... e se for selada, a sintonia tb irá interferir. Até mesmo o corte de frequência pode modificar a resposta. ;) Onde vc mora? Talvez tenha alguém do fórum por ai por perto q possa te ajudar a perceber isso. Se ñ tiver, a leitura tb será útil p/q vc perceba isso.
Sou de Ribeirão Preto,
Então, eu regulava meu módulo booster 1200D para tocar os 2 pionners, lia algumas coisas na net sobre as frequências e talz, cortes, e via até que frequência meu sub trabalhava e dava umas regualadas, ficava bom.. mas nunca entendi o "sub sonic" da vida e outras regulagens, eu ia no ouvido mesmo.... tirava todo o ganho do módulo, achava que nem precisava e distorcia etc.. ia fuçando la... mas no final mesmo gostando do resultado para algumas músicas, a maioria que eu ouvia ficava ruim, que tinha guitarra e talz, tipo metallica, dave matthews, iron maiden...
Bom, acho que vou comprar a SD250.2D
http://www.autopartsonline.com.br/loja/produto-117327-1985-modulo_amplificador_soundigital_sd2502d_mini2_canais_de_125w_rms_em_2ohms__brinde_1_cabo_rca_de_5m?gclid=COmvvqCC0KwCFcfv7Qodwy3yrg
Para ligar um futuro kit 2 vias, compensa então? To vendo se faço um curso ou aprendo a instalar som pq nao aguento mais pagar mão-de-obra para tudo que quero fazer no carro... =\
Acredite, o resultado q vc tinha com um booster ñ pode ser comprado com um bom mosfet. E se esse amp for o SD, será fácil perceber as diferenças.
