DieisonWillian
Soundigital 4k... alguem sabe algo
Seguinte, o que eu acho, tem que descer forte MESMO, aquilo tocando 20hz é coisa de outro mundo, parece que tem um ventilador industrial dentro do carro...
Se colocar os 2 subs na SD16k, com certeza rola hairtrick igual vídeo gringo, fácil fácil.
Agora, SD desce sim, lógicamente com 2 subs de 3000w cada e com um amp de 16kw, COM CERTEZA vai tocar isso que tá tocando.
Não importa a marca, podia ser 2 DD9918 numa stetsom 14k2, TEM QUE TOCAR, po*** são 16kw de amp, caixa bem feita, e a sintonia do carro ajuda bastante também, nos Corsas da vida, tocar 20hz é impossível...
Como já falei antes, cada um compra o que achar melhor e o que o bolso permitir.
Simplesmente excelente post...
E pra mim teria que trancar esse tópico afinal o que menos se ouviu falar vou SD 4000.
Mas gostei da parte que aquele rapaz fica repetindo freneticamente "Queimo um mtx, queimo, queimo..." Realmente tem que falar mesmo afinal isso é "novidade"...
Obs: Muito forte o som, forte mesmo...
Editado por Viní Casonatto
http://www.youtube.com/watch?v=Pteha7MAn2M&feature=channel
O vídeo com os 2 subs tocando, porém com menos bateria, reparem no hairtrick com a mina sentada no meio do banco traseiro, com os 4 vidros abertos...
Mas é isso ae, 16kw TEM QUE tocar assim, se não tocar, tem coisa errada.
Mas 16kw com menos de 400ah de alimentação renderia os 16kw? alimentação é muito importante para o BASS descer forte certo? e mesmo assim desceu com força
É, diogenes, roubaram seu som, mas deixaram algo pra tras né? Sera pq? E com uma SD16000, pra cada sub de 3 mil, se não descesse, ai pode jogar no lixo mesmo! :legal:
roubaram o som do diogenes??? oO
Lógico que não está rendendo os 16kw, deve estar ali nos 6000w, sinal que pode render MUITO mais ainda...
Infelizmente roubaram, arrombaram a porta e levaram a caixa com os 2 DD3512, deu sorte de não conseguirem levar a SD5k, deixaram o amp pendurado, não conseguiram tirar os cabos de força, apertados com morsa e tal...
Quando ouvi nem acreditei, mas nesse mundo tem fdp pra tudo.
pow.. o mula manca vai começar de mimimi de novo?
ta ai cara.. sd16k com 400amp..
se for pensar com calma.. dah de tirar 4000rms sem clip.. talvez pouca coisa a mais..
faz melhor entao.. coloca a sd16 no carro no mula manca com a mesma quantidade de bateria.. vamos ver se vai tocar ou nao..
heheheheheh
ps: se quiser empresto uma sd12 pra comparar.. ehehhehe
conclusão q eu chego é a seguinte. banco de capacitores, fonte, etc, tudo muito mais parrudo.
ai mesmo tocando bem menos wrms, vc vai ter um subgrave forte, pq sobra ampli pra isso.
é como o lucas disse, sd16kw, tem q tocar.
Não sei quem estava sentado no banco dianteiro do lado direito.
Falou que um sub 10" 500wrms tocou 135dB, tocando mais que 3 UXP 12".
PQ será? Só se o cara colocou pra tocar em free air! kkkkkkkkkk
Veja ae o que meus antigos Pioneer 307 fazia. Isso com apenas 2 sub num modulo xing ling! :rolleyes:
era o Burba
Ele tocou mais que 1x12", sendo 3x seguidas, 10" vs 12", 3 carros, entendeu?
Os comentários dele não eram pro tópico não, como podem ver, ele nem postou aqui e provavelmente nem entra no fórum direito.
Entendi.
Mais querer tirar onda dizendo que tocou mais que 3 UXP 12" é pra acabar mesmo!
roubaram o set que mais rendia com dois sub de 12 e uma sd....com certeza ele dara a volta por cima. a galera de sp nao sabe brincar :legal:
Realmente, nunca vi 2x12" fazer aquilo tudo.
Mas com certeza vem algo mais forte por aí kkkkkkkkkkkkkk
Bom vou tentar retomar o topico aqui para o rumo original:
Essa sd4k é hallf bridge tbm? como os novos "state off art"? o uso disso se da por que?poder usar uma frequencia de amostragem maior que poderia aumentar um pouco a range do amplificador?
O que mais mudou nela alem de ser smd?fonte com mais capacitancia?uso de novos fet's ultra rapidos?
se alguem da SD puder responder e postar uma foto interna desse novo amplificador pra matarmos a curiosidade...
abs
cara.. pq tirou o link dos videos?
queria ver de novo pra me lascar um pouco..
abs
alguem ae pode responder???
tenho a msma duvida!!!!
algum dos engenheiros ae q estam presente no topico podem falar?
ou o boardbrasil ae q vende os produto???
to interessado nele soh quero saber mais detalhes.....
obg.
Editado por mauricio_schmitz
toca nada ein..
esse era um carro bom pra fazer uma frente com a mula manca de beis..
2 DD contra 4 Kicker..
Mas foi feito, amigo, a Sd5000 era pra tocar 2 DD3515, os de 15 ainda. Nem preciso dizer o resultado! :legal:
E antes que digam que do Diogenes, tava mais forte, era um, gol bola, e não punto!
http://www.youtube.com/watch?v=NaxTuSMStIw&list=UUjR9FAyxf0wblsAqqwAjycA&index=7&feature=plcp
Pra intender o que eu to dizendo, só assiste esse video, apartir dos 1:00, vou da uma dica, é 1000W.
Editado por kikiN
mas o preço que foi gasto pra um sub desse e o modulo?
vai muito mais que som mais forte..
http://www.mtm-world.com/resultados/maio/camboriu_110508.htm Da uma olhada la em SPL até 12". Campeonato MTM , nada de RTA fajuto, microfone calibrado, 1 edx 12" empurrado por um agressive. Detalhe : Sem deitar banco, sem RTA pra acertar o carro na loja antes de competir , só 180A de bateria. Quanto a SD , é outro tipo de som, outro tipo de medição, mas o que o Julian arrancou de 2 eros de 12" de 1000 rms naquela saveiro é impressionante, pena que ele parou de competir. Completando o que eu queria dizer : pq nos acomodamos com a ideia de que preciso do dobro de rms em modulo pra que os falantes toquem bem? Será que o rendimento dos módulos é tão ruim assim? Ou não passa de marketing de vendas? A gente se acostuma com essa idéia e nem para pra pensar nisso, mas porque eu preciso de 16000 rms de modulo pra empurrar ai 5 ou 6k de falante? Onde ta o problema ( e me incluo como parte dele ) , na caixa, na instalação, no falante ou no módulo? É de se pensar, pois quem paga a conta dessa brincadeira somos nós , consumidores. E agora não estou criticando a SD especificamente, mas stetson, taramps, corzus, banda e outras tals. Nada a ver com o tema do topico,mmas como ja foi levantada essa questão aqui, ta ai pra quem quizer opinar!
Mas não to falando de questão financeira, se fosse, eu estaria usando o SET bala da cidade, 4 pioneers e uma RS1600D! Descer PRA mim é isso, da mesma forma que citaram no topico, "Axa que SD não desce?" teve um cidadao que postou, "SD desçe? Desçe. Um Sundown audio 1500 Desçe ? Desçe FORTE !" :legal:
11/maio/2008
faz tempo ein..
ta na hora de voltar a brincar..
mas se modulo e sub JL nao descer.. pelamor neh..
bom.. na minha mão eu faço um sd descer..
