Diego Alves
[VW Gol] 3-way Ativo - HU Alpine 9855 - FULL TB 3" - TW VIFA XT25
BORA DIEGO!!!!!!
para quem tem duvida sobre esses cortes que diego esta usando ai vai meu relato.
tenho um set muito parecido com o do diego!
full tb bamboo 3''
TW dayton ND20
MID JL 6w0
Sub jl 12w6v2
AMP:
PPI pcx440 para TW e FULL
PPI pc450 para os 6w0 (um em cada bridge)
Boston gt24 para o 12w6v2
Obs.: Fiz a instalação dos novos amp "PPI" esse fds, antes eu usava um clarion apx490 pra o kit 3 way, com a mudança sai revendo os cortes.
e testei os cortes em que ele fez e ficou bem melhor do que eu usava...
Antes eu usava da seguinte forma:
TW de 13khz slope 6 ateeeeee
FULL 160 a 10khz "q era onde morria entao entrava os TW"
6w0 50 ate 160
sub 25 a 50
e fui testar os cortes dele ja q temos quase os mesmos equips e ficou bem melhor! sem buraco sem nada...
salveis as 2 config no clarion dxz785usb e depois sai testando uma por uma fora as variações q tentei fazer...
e realmente qunado entrava na config salva dos cortes q diego usa tb, da pra ver a mudança claramente, som mais suave, sem picos, bem calmo para os ouvidos...
e ta tudo la sem buraco nenhum!
lembro q usei os meus cortes anteriores por um bom tempo...entao sei oq tem e oq faltaria caso mudasse...
agora tem o detalhe de q cada equip responde de uma forma ne...
pode ser q para outr full e outro tw n fique bom...
so fazendo teste mesmo
e q grande mudança tirando o apx490m e colocando os ppi, sem comparação...
flw!
ee tem maissssssssssss
esse é o controle do volante que chegou a tarde...gostei do bicho...muito pratico.
faz as funções basicas, e fica ali pertim do dedo...então é uma mão na roda... :rolleyes:
VIDEO DO TESTE
FOTOS
Depois de um tempo parado, finalmente deu tempo de fazer...ta pronto, só falta passar a fiação.
e quero fazer a instalação decente agora...vou tirar os bancos e o carpet pra ficar tudo nos conformes.
algumas peças pedi para um amigo cortar na marcenaria, o restante foi na tico tico mesmo.
eu gostei muito do resultado, ficou exatamente como queria, tudo encaixado certim se precisar ficar parafusando, espaço para bateria e da pra acessar o estepe facilmente.
A caixa tem cerca de 30L.
por enquanto é isso...terça ou fds eu passo a fiação e coloco tudo pra tocar =D
Diego, blz ?
Você vai gostar desse tipo de caixa !!! Ela não ocupa muito espaço e tem um resultado estético muito bom !!!
Te recomendaria colocar depois alguma telinha tanto no vão do falante, quanto no duto, pois enche de poeria e afins :legal:
Diego, blz ?
Gostei muito do resultado final. ficou bem agradável, com um visual bem limpo...
o bacana é que da pra usar um pedaço do PM normalmente, sem se preocupar em danificar o sub.
ahhh, vou por a tela sim, não coloquei ainda pq esqueci de comprar.
até pq sem a tela corre muito risco de danificar o sub.
estou ansioso pra ver o set tocando novamente. estou a uns 3 meses sem som...ashuaisihauai
ô Diego, beleza?
cara, este controle q tu tem aí no volante, ele é universal?
o controle do Clarion 786 é uma mer**, simplesmente não troca de pasta, só de faixa, e qdo termina a faixa da pasta, volta pro início
<_<
será q um desses resolveria o problema?
ô Diego, beleza?
<_<
Sim ele é universal, porem acho que isso é caracteristica do clarion mesmo, não sei c trocando de controle resolve...teria que testar mesmo.
o meu alpine tbm não muda de faixa (com o IPOD) só muda de faixas no cd MP3...rsrsrs
Diego esse TangBand 3" Bamboo,ele e fundo?voçe conheçe algum outro full,e tweeter com qualidade igual?e na mesma faixa de preço ?o mid bass ja dacidi,vou ver se compro aquele gradiente,tenho um uxp de 10 300rms,e um ampli bbuster ,daria para usar para tocar a parte de tres vias?e pegaria um sd 250.2 para o sub.
Model : x-1001
Rms Power @ 13.8vDC
Power @2Ohms 65wx4
Bridget Power @ 4 Ohms 100w x 2
Power @ 4Ohms 50wx4
Min. Speaker Impedance 2 Ohms
THD Distorcion <0,08%
IMD Distorcion <0,08%
Frequency Response 18Hz~20KHZ
Input Sensitivity 100mv~3v
Input Impedance 15k
Signal-to-noise Ratio>92db
Channel Separation >50 db
Remote Bass Control 0db~+12dB
Crossover Network
Low Pass Filter 50 Hz~300Hz
Bass Boost 0dB~+12dB
High Pass Filter 50Hz~300Hz
Fuse Rating 15A x 2
Size WxHxL: 260X60X336MM
