wasdyn
3 way e 2 way
Eu estava lendo alguns tópicos aqui no fórum e li algumas coisas sobre "se você trocar esta HU por aquela você perdo o 3 way". Pelo que entendi esse 3 way seria alguma conexão, correto? Mas qual seria a diferença entre um 3 way e um 2 way, por exemplo?
Isso tem algo a ver com kits 3 way (3 way component system - kits 3 vias)ou 2 way (2 way component system - kits 2 vias)?
Desde já agradeço a atenção e a paciência, ainda estou tentando aprender sobre esse mundo do som automotivo.
Essa "denominação" de ter 3way na HU, na verdade vem de crossover 3 way ou 2 way, ou seja, na HU há crossover que permite corte para um kit 3 vias ou um kit 2 vias, corte para Midbass + Full range + Tweeter ou Midbass + Tweeter (generalizando), respectivamente.
Editado por Barroso
Refere-se ao crossover do player.
2way - faz o corte low-pass para o sub e high-pass para os demais falantes.
3way - além de fazer o LP para o sub, faz tb o band-pass para midbass e o high-pass para o tw.
Ou seja, quando o crossover está configurado como 2way vc precisará usar o crossover do kit para fazer o corte entre o midbass e o tw. Já quando ele está em 3way, o crossover faz o papel do crossover do kit.
Exemplo usando 3way:
LP para o sub: 50hz
BP para o mid: 50hz até 3khz
HP para o tw: 3khz
Exemplo usando 2way:
LP para o sub: 50hz
HP para o kit: 50hz
Nesse caso, o crossover do kit fará o corte entre o mid e tweeter.
  • Upvote 7
Valew gente, deu para entender direitinho.
Outra dúvida, apenas aproveitando para não criar outro tópico:
Quando se usa um amplificador no carro, como é o esquema? O amp serve como intermediário entre os falantes e o player, correto? Algo mais ou menos assim: player-amp-falantes.
E como é o esquema de ligação dos falantes no amp? Cada falante usa uma "entrada/conexão" do amp ou cada conjunto de falantes usa uma entrada/conexão? Por exemplo, num kit 3 vias o tweeter usará uma porta, o mid outra e o woofer outra (tudo isso mltiplicado por dois, tendo em vista que são falantes da esquerda e direita)ou serão todos ligados ao crossover do kit e o crossover ocupará apenas uma porta? No caso, é um cabo que é conectado ou dois (um dos falantes da esquerda e um dos falantes da direita)? No caso do kit 3 vias é um cross para os falantes da esquerda e outro para os da direita ou apenas um para todos os 6 falantes?
E o que é essa história de biamplificar que também tenho lido por aqui? Um amp para esquerda e outro para direita ou um amp ligado em outro amp?
Obs.: caso seja necessário faço a pergunta em outro tópico, fiz aqui apenas para não postar vários tópicos de uma vez.
Obrigado.
Editado por wasdyn
wasdyn, vejo que você tem dúvidas bastante básicas. Você pode tirar essas dúvidas e aprender muito lendo os artigos do fórum:
http://autosom.net/artigos.asp
Uma forma de ver e aprender um pouco sobre as conexões player-amp-kit é lendo os manuais. Por exemplo, na página da Bravox tem vários manuais, entre eles, o do kit 3 vias CS 603 CF. Olha ai o link:
http://www.bravox.com.br/portal/manuais.asp
Citei a Bravox pq vc poderá ler os manuais em português. Assim, fica mais fácil aprender. Mesmo q vc ñ entenda alguns termos, basta olhar as imagens e já poderá entender como as ligações são feitas.
Basicamente é: o player envia (por cabo RCA) o sinal para um amplificador, que por sua vez, alimenta os kits (por cabos paralelos, ou seja, q possuem + e -). Entre o amp e o kit, há o crossover. Ele recebe o sinal e divide as frequências corretas para os falantes: midbass e tweeter (2 vias); midbass, midrange ou fullrange e tweeter (3 vias). Nesse caso, dizemos que o crossover é passivo. Quando o crossover é ativo, ele fica entre o player e o amp. Então, o player envia o sinal (por RCA) para o crossover e ele manda as frequências para o amp (por RCA tb). Em seguida, o amp alimenta os falantes.
Editado por Alves
  • Like 1
Muito obrigado Alves. Pode ter certeza que vou ler alguns manuais sim.
Realmente, as dúvidas são bem básicas, o que acaba atrapalhando COMPLETAMENTE na hora de fazer um projeto. Se fosse algo avançado ainda atrapalharia mas já haveriam algumas opções (ficar em dúvida entre este ou aquele); sendo algo básico não dá nem para iniciar um projeto (por conta própria, mesmo que seja só para ficar no papel).
Mais uma vez, obrigado.
É vantajoso o 3way apenas para bi-amplificação?
Se você possui 2 pares de RCA e amplificador 4 canais, distribuidos em 2 canais para kit componente + 2 canais em bridge para sub, o 3way chega a ser vantajoso?
não necessariamente
mas normalmente os player que fazem 3 vias tem mais recursos
NORMALMENTE
então teu player pode fazer, tu não usar, mas ainda assim ter vantagens, como alinhamento de tempo, ou como chamamos por aqui, TA (abreviação do inglês, neste caso), só que não ia ficar um TA bem regulado, já que não seria por autofalante, e sim por conjunto (e como é um longe do outro, as vezes se peca nisso), além dos problemas de casamento de fase que não seriam aproveitados pelo não uso do 3 vias
fora isso normalmente a qualidade destes players é maior, com mais detalhamento, sinal mais limpo, agudo mais extenso, etc
só seria um desperdício ter o recurso e não usar (de player, mas não de amplificadores)
Editado por CristianoLO
