JEK
Manta Adesiva na porta
Fala pessoal, sou novo no forum, mais ja aconpanho o forum faz algum tempo...
eu tenho um Gol G3 e comprei essa manta para colocar nas portas, mais deu uma preguiça danada, trabalho em uma emrpesa que vende essa manta e pra mim saiu por 20 reais o mesmo modelo, da vontade de fazer no carro todo...rsrs
vendo esse topico me empolguei, e vou fazer e depois falo pra vcs como ficou! [¨]
cara, c fizer faz foto etapa por etapa, e mostra pra galera, ahm ainda faz mkt pra manta q vai usar (modelo), mas não deixa cair no esquecimento, veio :legal:
pode deixar, vou tirar umas fotos passo a passo, e vou postar, provavelmente vou tentar fazer nesse FDS e vamos ver como vai ficar :legal:
fala pessoal, então eu coloquei a manta na porta, e realmente a diferença é muito grande, treme até o retrovisor de fora...
eu não coloquei na parte de dentro da porta, ate pq ela não vibra muito por causa da barra que tem, coloquei a manta somente na parte de fora, só para vedar todos os buracos mesmo, quem tem votade de fazer eu recomendo pq a diferença é muita, muita mesmo...
não sei nem se apliquei certo, mais ficou muito bom!
a manta que usei foi da marca CIPLAK KIMANTA de 10CM x 10M, nem se quer sujei as mãos, muito boa mesmo!
o arquivo da foto ficou muito grande, vou diminuir aqui e assim que possivel vou posta-las...
Só o fato de selar a porta já muda bem o som, se aplicar na parte interna e usar um baffle no falante melhora ainda mais :legal:
Comprei essa mesma manta só que não consegui tempo para aplicar nesse final de semana, inclusive abri tópico, preciso do par de baffle pois ninguém merece abrir porta 2 vezes.
[]'s
Boa tarde
Na parte de fora precisa fazer na porta toda ou só tampar os burado esta bom.
Abs Frederico
Foi mau pela demora!!
Sim vedar a porta por completo!!!
Hoje quando ligo o kit sinto a ventilação soprar pela saida do vidro. Mudou muuito o som do kit, o meu hertz está descendo bem, eu nunca tinha visto isso em um mid.
Eu arrisco a dizer que consigo, hoje, curtir o som só na porta tranquilamente.
Abs.
Editado por Marcelo S.
Olha, a minha não é vedacit e gruda que é um negocio! Pior é quando gruda na tesoura... kkk
Vamos lá, deixa eu arrumar esse topico.
A manta é essa, eu comprei 20cmx10m, o rolo custo 55 reais, só comprei um rolo e sobrou mais da metade.
A vedacit era 77,00
pra limpar a tesoura e facil coloca ela no fogo e vai limpando com umas toalhas de papel e mais facil
hasusahuhsa
Ou então com Aguarrás ou Thinner!!
Comprei outro carro (corsa hatch 2007 prata) o mesmo não vem com vidro eletrico mais para frente daqui uns 5 mêses pretendo colocar, essa semana pego ele e ja vou passar para comprar a manta e começar a aplicar esse fds se daqui uns 5 mêses precisa tirar um pedaço da manta para colocar o vidro eletrico a manta sai facil sem ficar muita mancha ou da muito trabalho.
Abs Frederico
Abs Frederico
A manta não sai fácil, acho melhor você colocar o vidro elétrico, proteger as partes que podem sofrer manutenção e depois disso aplicar manta. Quando se coloca manta toda a lataria da porta ficará vedada, pontos onde poderiam ser colocados rebites, parafusos em locais já pré estabelecidos ficarão indisponíveis.
Inclusive até na tesoura de recorte ela cola que é uma maravilha.
Não sei se mais alguém vai opinar aqui, mas baseado na minha experiência ficaria bem chato retirar a manta e instalar uma máquina de vidro, o contrário seria mais viável.
Abraços.
Abraços.
Bom dia !!!
Para retirar (limpar) esta cola eu uso um produto com cheiro de sumo de laranja, comprei naquelas lojas que vendem ploter para recorte, o trem é muito bom, tira tudo !!!
Abraço !!!
Bom dia !!!
Abraço !!!
Valeu João
passei pra dizer que sou o feliz proprietário de um veículo que agora as portas não ficam vibrando quando o mid toca forte
consegui subir o ganho do amp pra uns 75-80% sem que tudo ficasse sacolejando e tremendo
testei até uns 90% tb, mas pra poupar os mid, baixei novamente
obviamente agora tá tudo tocando direito, escuto coisas q antes eu não sabia que existiam, com uma pressão que eu não achava q poderia ter
show de bola
e olha que não fiz (ainda...) no forro da porta, somente na lata mesmo, tapando todos os vãos (deu uns 4 camadas, pra ficar bem firme) e sobre a lata (umas duas camadas)
não consegui contar com certeza as camadas pq fui sobrepondo pedaços pequenos, em vez de grandes, pois a porta do meu carro é danada pra isso, deusulivre...
aproveitei e fiz os aros de madeira, q faltavam, ficou show de bola o som
set simples e eficiente (tá tudo na assinatura, só não recomendo o player, tem muito his e sobe pouco)
Bom dia !!!
Abraço !!!
Bom Saber João, tinha colocado no meu carro até no porta-malas todinho e agora vou querer vender o mesmo e não tinha nem idéia como tirar isto do porta-malas.
vou fazer semana que vem!! vou por manta só nos buracos na parte externa e massa para calafetar para vedar o autofalanete...valeu!!! tenho um novo fox! acho que os mids já tocam bem direitinho (na medida do possivel) direto nas portas... acho que vai melhorar muito!
valeu!
eu não faria isso
massa de calafetar é uma mer** pra tirar, aquilo cola de tal forma que é capaz de tu ter que cortar a porta pra tirar o falante rsrsrs
sério, se quer uma vedação boa ali, aconselho então comprar uma folha de EVA (tipo de polímero, até se usa pra fazer chinelos!) de uns 2 ou 3mm, aí desenha com o formato do falante, corta e coloca atrás, sem cola nem nada
ou passar uma "mão" de manta mesmo, e atrás do falante colar uma espuma antirruido, de pouca largura e tb não muito espessa, já fica bem bom, meu carro está assim!
Obrigado pela dica Cristiano...
Vou procurar então esse EVA... onde se arruma isso? loja de material pra festa
Outra coisa... onde se arruma a manta asfáltica adesiva? loja de material de construção se tiver alguem de recife aqui e puder dar a dica.. valeu!!!
Uma dica boa para quem vai aplicar manta é usar um soprador térmico, ela tem um estágio de "acomodação" digamos assim, quando se usa o soprador dá para perceber que ela derrete e adere bem melhor à superfície, fiz assim no meu carro e fica excelente. Para melhor resultado eu aqueço ela antes e depois de aplicada, e uso uma espátula de silicone para aplicar rejunte, essas espátulas são baratas e ajudam bastante no assentamento da manta.
Fica meus 2 cents ai :legal:
hehehheheh faço a mesma coisa, fica otimo!!!!!!! :legal:
Abraços.
Boa tarde
Coloquei a manta na parte de dentro da porta apenas uma camada mais o burrão aqui em uma das porta não prendeu direito e uma ponta da manta não ficou bem presa e pegou no vidro na hora de abaixei e subir o vidro e para melhorar fui limpar o vidro com uma esponja e deu um leve riscada no vidro :( , então passei um pano levemente umido com querosene e saiu a marca no vidro.
E na parte de fora como eu queria por vidro eletrico peguei e tampei os buraco mais da porta durex daquela mais largar e por cima coloqui duas camadas de manta ficou bom fez um teste se dava para tirar e ficou perfeito e assim que chegar em casa eu posto a foto de como ficou.
O ruido da porta melhorou bastante só esta fazendo um leve barulho em um das porta por causa da manivela do vidro.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Outra coisa... onde se arruma a manta asfáltica adesiva? se tiver alguem de recife aqui e puder dar a dica.. valeu!!!
O meu ficou assim
Só faltou tirar a foto com EVA e o fone
Boa noite rapaziada.
PQP quando coloquei no dia tinha ficado tão bom.
Até que no dia seguinte após a aplicação da manta não sei como um parte soltou e grudou no vidro ficou mais mer**, e hoje fui sair para ir na casa do camarada e soltou outro lado pasmafaute
O que eu faço se soltar de novo vou tirar fora da parte de dentro, ja desmontei as duas porta uma 10 vezes de sexta até agora <_< na caixa da manta esta escrito que é adesiva.
ABs Frederico
comentei sobre a manta com o meu instalador e ele disse :"sério? melhora em que?"
esse tipo de comentario enfraquece kkkk :(
o cara é bom em eletronica, mas nao tem muito contato com coisas de bom gosto, acaba se acostumando com o básico.
JEK,
O que pretendo fazer, ninguem nunca fez aqui no forum... tenho uns dois metros quadrados de manta aqui no predio! sendo que ela nao tem cola... é do tipo pra derreter com o maçarico...
já cortei alguns pedaços de 10cm para começar uns testes... vou colar ela com cola de sapateiro... vamos ver no que vai dar...
uma dica: Se funcionar mesmo, é uma mão na roda... pq parece que o metro quadrado dessa manta custa uns R$ 10,00.
Vamos ver!
Marcelo aqui em casa tbem tenho essa manta, sera que com aqueles isqueiros maçarico, não da pra amolecer um pouco so pra poder colar na lataria?
acho que vou tentar fazer uma experiencias por aqui tbem....
