MarceloAbath
Teste amplificador DAD D-700.1
Aeh marcelo, muito bom o teste, parabéns mesmo, deu pra ver que é um bom ampli ! Já vi relatos de pessoas que tava dirigindo e do nada sobe aquele cheiro de queimado, quando abre a mala, o ampli tava derretendo a sacola plástica de supermercado de tão quente estava !!!
Queria saber se fez a comparação com o SD700.1D ?? Qual você achou melhor em qualidade, subgrave, SPL, timbre, eficiência em baixo volume etc...
Essa é uma pergunta que estava pensando em como responder desde ontem... vou tentar se claro e objetivo:
1) Eu acho que eles não são concorrentes! o DAD700 custa R$ 350,00 mas tem uma construção e tecnologia bem mais simples do que o SD700 que custa R$ 529,00! esse por sua vez tem um projeto mais elaborado, contrução mais complexa, cooler, led clip interno e externo... terminais eletricos bem parrudos!!!
2) Um questionamento que não saberei responder é sobre a questão da durabilidade de ambos... é complicado responder...
3) No meu som, composto de um dvd pioneer e dois subs pioneer, ambos os amplificadores se mostraram bem na respostas dos graves! diria sinceramente que num teste cego eu não saberia dizer quem é quem... a diferente vem no que eu já falei ai em cima... led crip, construção smd e tals... não podemos comparar os dois, mesmo tendo a mesma potencia... sao diferentes em tudo!
Concluindo,
Se alguem vier me perguntar qual amp comprar para subwoofer até uns R$ 350,00 indico de olhos fechados um DAD700! Se alguem vier me perguntar que amp comprar até uns R$ 550,00 diria pra ir no SD700!!! Quem tem R$ 350,00 não compra amp de R$ 550,00 pois ainda falta o R$ pro fio, cabos RCA e tudo mais...
é isso! os dois são valentes...
Bom pessoal,
Como prometido acabei de fazer o teste de longa duração... escutei no VAPOR, volume máximo por uns 30 a 40 min... Sobre a qualidade do mesmo: Muito boa, amplificador bem equilibrado em baixa, média e alta potência (volume)! em todos os volumes ele se comportou com mesma qualidade... o timbre dele tambem é ótimo! aquele grave gostoso, redondo, aveludado... nada de grave mais seco... Grave bom mesmo!!! o amp desce legal... chega faz tremer a ponta do nariz nas profundezas do grave... rsrs kkkk
A unica coisa que não curti muito foi que ele esquenta pra caramba... depois de uns 20min no VAPOR, abir a mala e fui pegar no amp... rsrs eu não consegui passar 2 segundos segurando ele... tava hiper quente mesmo... Acho que ele esquenta tanto como o meu EX-taramps T400 golden series... :(
De resto, na avaliação de hoje, posso dizer que ele é um excelente amplificador para o seu preço... é apenas R$ 350,00 !!!
Como criticas, para possiveis UP no futuro:
- Trocar os conectores elétricos por maiores tipo allen! mesmo tendo somente "700w".
- Acho que um cooler não iria resolver esse problema de temperatura, acho que ai é questão de eficiência.
- led clip, interno e uma saída pra externo.
É isso! Excelente relação custo x beneficio... garantia, produto nacional...
Valeu! quando tiver mais novidades em relação a ele, posto aqui...
show o review Marcelo! :rever1:
achei uma ótima opção.
se realmente toca forte e com qualidade, não vejo motivos pra comprar um xing ling.
ele esquenta tipo um Ab?
E no subgrave, ali entre 25 e 30Hz, mandou bem?
Mas se bem que os Pioneer de 10" não ajudam muito né, até os de 12" não tocam bem subgrave, imagina os de 10"...
Esse D-700 deve ficar show tocando um UXP, ou um P3, ou um Audiophonic C1 e por aí vai...
Sendo bem franco... Quem tem R$ para comprar um Rockford Fosgate P3 ou um Audiophonic C1, deve comprar um amp mais "elaborado"... nacional ou gringo...
Acho que o D700 combina ao máximo com:
- Pioneer linha 309/259
- Bomber upgrade
- Spyder nitro
- Protech ligth ou excursion
- Bravox Bravo
- Selenium Flex
Esses ai... Mesmo, num sub gringo acima de R$ 300,00 ele não deve fazer feio... rsrs
Outra dúvida é com relação ao ajuste de ganho e cortes, setou tudo semelhante ao seu SD700?
Em ambos não mechi não! deixei em 50% e cross em full ! mas posso brincar com isso amanha...
Ele tem garantia nacional, é um classe D! assistencia e apoio do fabricante!!! nisso, os chineses não chegam nem perto...
Esquenta sim! pelo menos, quando passei uns 30min em volume alto, ele tava bem quentinho... kkkk :)
Já passa ai o seu relato sobre os módulos já que vc instalou e testou, quanto a Sub-Grave ele desce mais que os outros nacionais???
Testou o DAD de 3.000 to doido pra ver as opiniões sobre esse modulo, no quesito de Sub-Grave e SPL.
instalei da linha DAD
d 4000
D 700.2
D 700.1
D 1500.2
e não foi apenas 1 de cada não no total foi mais de 15 amplis da linha DAD
so não mechi com o D 3000
todos com excelente custo benefício
mas Marcelo mãos peludas [^]
você não fez uma comparação com o SD , pq esqueceu ou .... por ética ?
Comparei sim!!! olha aqui !!!
Concluindo,
São amplificadores diferentes e com preços diferentes!!!! duas boas opçoes de compra! tem tiver com menos R$ pode ir de DAD!!! quem tiver mais R$... vai de SD !!!!
é como comparar um PALIO e um POLO... cada um tem seus clientes...
Vou fazer críticas construtivas ao teste:
1- Não foi observado que o aparelho ficasse na ventilação natural(estava fechado em ambiente não indicado para funcionamento correto)!
2- Fios de bitola muito fino (2,5mm), deveria ser pelo menos 6mm(mesmo com 25cm...)
teste muito bom, feito pelo Marcelo...
Se puder repetir, garanto que vai mudar muito e mais forte ainda......
hand26
Marcelão, dá pra triplicar esse fio de 2,5mm? Tem algum jeito de puxar a caixa pra dentro do carro e ventilar a gaveta? A princípio tu testa o rendimento com fio de bitola maior, depois o teste de temperatura com a gaveta mais ventilada. Depois de tudo, repete com o amp sd. Sei q são amps diferentes e talvez até para públicos diferentes, mas no quesito potência declarada, ambos, no meu entendimento de consumidor comum, teriam de tocar iguais ou com poucas diferenças.
No final de tudo, o q me deixa feliz, é que temos mais uma opção. Só falta a DAD aparecer nas lojas, pra o povão saber q existe. Aqui em Aracaju mesmo só se acha roadstar, taramps, falcon e stetsom, falcon lidera entre os instaladores. Uma pena.
A DAD já tem site?
Olá!
Não é erro, devido responder altas freq. no hig-pass, se não cortar as altas freq. em um crossver externo, pode disparar a proteção....deve-se cortar em pelo menos 5K...á menos que se use em som com cornetas + st...
Intindi, obrigado pela resposta clara.
show !!!
parabéns Marcelo por mais um teste !!1
sempre ajudando a galera a esclarecer as duvidas sobre os amplis...
abçs
A DAD já tem site?
Olá!
Ainda não temos site, estou esperando a família crescer um pouco...rsrsr
No momento só Orkut...
hand26
Não espera não Cláudio!
É mais um canal de vendas pra vc. Vão aparecer representantes querendo revender e mais consumidores poderão encontrar seu produto. Vc pode integrar orkut, facebook, twitter numa postagem só, pode fazer email marketing, só vai ampliar suas vendas. Sei q o investimento é oneroso no início, mas é um passo fundamental pra tornar sua marca conhecida por todos.
Abraço.
Pé atrás em quê ? Comentário sem base.
Amplificador justo pelo que custa... 700rms por 300 e poucos reais. O Marcelo mesmo disse que não saberia distinguir de um SD700 num teste cego.
DAD, sobre o teste do Marcelo, até concordo sobre a espessura do fio ser pouca, agora sobre a condição ele utilizou no ambiente que tem que ser utilizado pow... numa mala fechada e na mesma condição do SD...
Abraço!
Abraço!
cara pelo geito que ele escreveu ele nao gostou do amplificador, posso estar errado mais foi essa a conclusao que tirei pelas palavras dele, ele pode ter falado bem do amp, mais o geito que ele escreveu, nao mostrou que ele gostou!
Abraço!
Não é mala fechada...é em uma gaveta pequena fechada, acho que é embaixo da caixa, não sei direito como é...não pode, senão pra que dissipador, se a função dele é trocar calor para o exterior com ar frio?...
:angry:
Marcelo, se puder tenta fazer o teste com o amp em local ventilado e com cabo de pelo menos 10mm na entrada.
O DAD mesmo fez um teste a pouco tempo atrás com uma fonte parruda com cabo de 16mm na saída e depois com cabo de 25mm (se não me engano) e com o cabo maior o ganho de potência no amplificador foi de aproximadamente 25%. Muita coisa. :legal:
Ixi brow!!! Onde foi que eu escrevi que não gostei do amplificador ??? kkk Gostei sim!!! Sei que muitos estão querendo comparar ele com o SD700.1smd mano a mano!!! Vamos lá:
O Soundigital é um amplificador bem mais elaborado em termos de projeto, execução, produção, recursos e tudo mais... Eu estaria sendo um "alienado" em dizer que o SD700.1smd é a mesma coisa de um DAD700.1! Quando falei que em um teste "cego" eu não saberia dizer quem é quem, é porque o meu sistema é médio pra basico... tenho um dvd pioneer, cabos RCAs santo angelo, dois subwoofers pioneer de 10", dois axiais pioneer de 6" e dois axiais pioneer 6x9"! sei que em um sistema assim, não notamos tantas diferenças entre essas marcas... quem falar que em sistemas basicos e medios notamos diferenças gritantes é um belo mentiroso... quando o SD700.1smd vai mostrar sua superioridade ao DAD700 ? num projeto com mais recursos e em sistemas mais complexos... por ex ? Testar em dois subwoofer JL, Kiker, MTX em sistema SPL ou SQ!!! Pegar ambos amplificadores e ligar em quatro drivers de 2"... num trio grande... ai sim... ambos vao ser levados ao extremo e mostrar o que tem de bom em cada um...
Duvido o juliano(SD), Fábio(Taramps), Claudio(DAD) dizer que estou mentindo... é tanto que todos esses amplificadores compartilham alguns componentes... rsrs Em resumo: Gostei sim! o amp é forte e tem qualidade! mas tem suas limitações tambem!!! nao tem led clip, não tem conectores para cabos de 16mm2 ou mais... sua montagem é simples e funcional... custa R$ 350,00 com garantia nacional!!!!
- Vou pegar 10cm de dois cabos de 6mm2 e estanhar em dois terminais para substituir os meus de 2,5mm2... So segunda feira, pq esse FDS to aqui com a patroa... rsrs
- Sobra a ventilação num tenho como mecher não... sei que fica meio abafado, mas vou ver o que posso tentar...
:angry:
é uma gaveta em compensado de 15mm! ela tem 12cm de altura, 88cm de largura e 55 de profundidade... mas a parte onde fica pro parachoque do carro, é aberta...
Mas em instalacões normais, esse amp ficaria preso no banco, com uma caixa encostada nele... num é seis por meia duzia ?
Entendi, só um detalhe Marcelo, o calor sobe e não desce...portanto qd. se instala no banco não tem nada obstruindo a passagen do ar pelos dissipadores de calor...não forma bolsão de ar quente...mas tá valendo...o propósito é este...
Bom teste...só lembrando que este teste que não sirva de ref. para outros modelos nossos, que tem led cliping painel e remoto por cabo, quase nem esquenta...coisas bem diferentes....rsrsr
hand26
Visitante
