Lipe29
[AJUDA] Som para cherokee graves+qualidade [IMG]
da cherokee? alternador de 120? é ruim hein.... 120 tem um vectra, uma SUV dessas se for v8 então, normal é 136 amp, se for a limited deve passar de 160amp
A dele é Laredo V6...
isso mesmo :)
Pessoal fiz a troca do 1k5 para 2k5 paguei 125 reais a mais :D
é amanha que monta essa porcaria!! hahaha
espero que não de mais problemas :banghead
UHIAHUIAUHIAUH boaaaaa ! =D
agora quero ve tu passa mal; de tanto grave no carro huahua =D
seria bom um upgrade pro 3k7 hm...AUHUAIHUIHA brincadeira !
quero que se monte isso logo, ta meio que "meuset tambem" kkkkm ja que escolhi praticamente todas as peças e talz =D
gogo amanha man, acorda bem cedinoh e vai la o/ liga pro cara ja e marca certinho
entao.. carro não fico pronto so segunda agora.. e talvez, dia 31 vou poder instalar o som.. pqp viu!!
Opa bacana ! Agora sim o negócio ta ficando sério !
Viu lá se tem o SD250.2 ? :rolleyes:
então fui la o cara da ninja som falou que não trabalha com essa marca, ia dar uma volta na santa ifigênia mas meu pai tava chiando :/
Pow man, nas únicas 2 vezes que fui lá, os lojistas as vezes nem conhece essa marca <_< ! Não sabe o que estão perdendo
Mas obrigado mesmo assim []-[]
Se eu for lá novamente e tiver mais tempo, eu procuro melhor e te aviso :)
po*** manoooooooo, é natal, tu ker montar o som correndo.... calma q um dia vc vai ouvir o grave ^^
seria na parte da manhã, natal é so na virada haha
mas também o carro não fico pronto.. mas por sorte achei um lugar que terça vai instalar o som, se chama woofersound, o rene que me indicou e disse que lá a garantia dos hertz cobre :) . Queria mesmo era instalar com o Enio, mas ele só vai poder dia 31, e eu preciso ir viajar e pegar estrada no dia 31 é suicídio.. 10h de estrada no minimo ate a praia haha
Editado por Lipe29
V6? esse motor por acasa é magnum? tem fotos dele?
eu não sei direito, so sei q deve ser v6 ou 6 em linha ou 4.0 algo assim haha (não entendo nada), fotos teria que tirar , mas o carro n ta aqui :(
Editado por Lipe29
é V6 4.0, EU axo que é magnum mais minha dodge é V6 magnum 3.9, mas creio que é o mesmo motor.... tira umas fotos pra min sí pra eu ver se é o mesmo motor se for vou pedir umas fotos mais em especificas ou até uns videos, pra eu saber onde vai umas mangeuira...
claro, quando o carro volta eu tiro sim, tenho quase certeza que eu já vi um 4.0 ali em cima do motor. eu sei q é em linha isso tenho certeza cabei de pergunta ao meu pai.
Caso nem com as fotos detalhadas de para ver o que você quer, no próximo encontro você da uma olhada :)
Pessoal to com uma duvida, eu tava lendo um tópico onde um rapaz vai por 4 UXP no som dele, dai no maio do tópico ele disse que iria colocar 3 porque o modulo dele é de 1 ohm..
Meu modulo que comprei o 2k5 é 2ohm ta certo isso? o anikilenter disse que ta certo, mas depois que vi no tópico do cara dizendo que ele usaria de 1ohm fiquei na duvida :/
eles são d4? se sim, fecham 2 ohms , mas se for d2, vai fechar 4ohms, o amp vai tocar 2200w com maior eficiencia.... melhor 2200 com 91~93% da eficiencia do que 3300 com 84% de eficiencia, maior consumo, mais perda, menos voltagem e maior chance de clip e distorção.
Ta certo fica tranquilo ! Coloca as bobinas dos subs tudo em série ! E depois os subwoofer's tudo paralelo somando = 2,6666666 ohm ! vai mandar cerca de 2300w rms ideal pra 3 UXP Power D4 []-[]
ok, muito obrigado :)
Editado por Lipe29
