LuizflSantos
6 Subs Panther de 8" + SD 1500
me da umas impressoes desse mid Jrtombacopos
cara meu som não é nada de SQ, mas nas condições que ele está, só tenho que elogiar, já fiquei um mês sem grave e usei ele cortado em 50hz dava bons graves, creio que se estivesse em um volume maior e mantasse a porta o resultado seria muito melhor, detalhe é que está instalado em um doorpod com abertura do forro para a porta, vou ter que trocar um botão do VE pq afrouxou.
[""] desce até inferno, mas sobe até que ponto gostei mto será que casa com o 1tw1?
atente~se ao xmax 6mm então cuidado com a potencia aplicada e a caixa, que tal 8 panter no sd 1500 [¨]
Pois é, o mínimo que eu tinha pra teste era 25hz, e como estava em freeair , achei melhor não testar abaixo disso.
O jr pode te falar melhor pq os dele estão em doorpod e tal.
Com a ajuda dos mestres dos magos aqui do forum, pretendo fazer a caixa bem :legal:
Esse SET promete :legal:
Até hoje o único Sub de 8" que usei foi o Magnum Rex 8" de teóricos 650wrms :pirou:
Posso falar com propriedade...o bichin é forte viu e desce que é uma beleza...
Editado por (((Toreto)))
Alguma alma caridosa, e desapegada de bens materiais poderia me ajudar nas medidas da caixa?
As medidas do antigo PM eram Altura 45 / Largura 90 cm
Sugestões? Algo um pouco acima dos 32hz , por favor :rolleyes:
Saddamzinho, será que dessa vez vc termina o set? hehehehehe
SAbe onde vc vai encontrar desses subs pra vender, lá no Paulinho!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vc vai mesmo ao encontro dia 26 ou vai fazer igual ao encontro do Digus? VOu pertubar o jurandir até ele ir, é bom que muitas cabeças juntas fazem uma bagunça maior no seu SEt! :legal:
Tuduff, não tenho idéis pra caixa, ainda tenho dúvidas com acoplamento e tal..
kkk pô pirado, o tal paulinhobass tá até aqui no fórum, se soubessem da história...
Dia 26 estamos lá!
Montei 1 sub desse de 8" num uno ontem, em caixa de 28L duto 3" por 38cm... O grave ficou bem rapido e com timbre de sub gringo top :rever1: . (ligado na bridge dum fosgate 4.6x)
Se quiser que desce e toque hip hop gringo mother fucker beis... TOCA e desce com força...Mas se quiser que toque MPB ou rock com bumbo duplo tambem toca. Enfim, um sub bem versatil.
Nao eh de hoje que sou fã desses black phanter. Com certesa uma das melhores opçoes que temos hoje.
como seu carro é um classic, eu chutaria em fazer uma band bass, lacrada e com o buraco dela pro meio do tampão interno, o grave vai sair todo pra cabine, vai ficar monstro.
vou simular uma band pass aqui pra ver se cabem os 6 em 2 camaras.
Agradeço desde já.
caraca mano, esse sub é guloso, mas desce hein pqp.... dutada de 40 litros isso dai toca demaisssss.
nas band pass, de um tamanho razoavel só toca de 35 a 80hz, 15 litros de um lado e 9 do outro.
vai precisar de aproximadamente 160 litros internos, 12 camaras e 12 dutos, projeto de mestre e mto respeito se fizer assim.
quero ver nego dizer q ta mto grande, dutada vai ficar maior hein...
abss
Acho 3 ou 4 Keybass Panther de 10" mais viável, o Panther 8" tem a XMAX muito curta, qualquer abuso e o cone "voa". pasmafaute
Rapaz, já vi esse bicho levando porrada em LT, e aguenta.
Apesar do x-max baixo, o x-lim é alto. Perigo própriamente dito não tem.
Não sei se pra um set de SPL bruto seja uma opção boa. Pra um set de SQPL é uma puta opção. O tipo da coisa que só se saberá testando.
Eu faria uma câmara única aí. Com 8 subs a coisa deve ficar mais interessante ainda, usando aí uns 180L. Até menos em câmara única é plausível, chutaria 150L, já que o espaço ocupado pelos dutos será BEM menor que em câmaras individuais.
Pelos parâmetros que peguei na internet, pra 6, vc pode usar uma caixa de 145L câmara única, com 3 dutos de 4" x 35cm.
Com MDF de 15mm, seria um CUBO de 45*90*43. Tem que ver a angulação do banco pra transformá-la em trapézio, e se dá pra explorar essas medidas, ou teria que deixar uma folga. Fiz uma caixa que não ficasse tão grande, mas descesse.
Será melhor mesmo?
Só usei dutada até hoje, não tenho outro parâmetro.
a diferença pra band pass, q o grave não precisa da cabine do carro pra se formar, ele já sai na frequencia setada pelo duto da segunda camara.
O problema é que a refrigeração dos subs é péssima, e não se ouve distorção, pra queimar os falantes é um vacilo só.
abss
Tuduff, pelo que li aqui no forum, a caixa bandpass é extremamente difícil de acertar mas ficaria um projeto kickass , como só tenho experiência com dutada, vou nela mesmo.
Jr, tu viu lá na loja se tem os panther de 8"?
Se for na faixa dos R$100 tá bem em conta, em vista dos midbass de 6" que saem por R$70 cada :legal:
