MarceloAbath
Teste soundigital SD700.1 smd
02/11/2011 - TESTE DO SOUNDIGITAL SD700.1smd (700w rms - 1ohms)
Como prometido instalei hoje o amplificador! Feriadão! Como já relatado aqui no forum, tirei o SD400.1 e coloquei o SD700.1smd no seu lugar, quase plug and play. Refiz a ligação de força, ligando o positivo de 25mm2 diretamente nele! Como visto nas fotos, abri o cabo em uns 6cm e bifurquei a olho nú uns 5mm2 para a via do SD250.2smd! o restante isolei com fita de autofusão e conectei diretamente no 700.1 o restante ficou igual ao 400.1 !
Seguem as fotos!
Quando ele chegou aqui em Casa, Mais uma vez PARABÉNS PELA EMBALAGEM !!!! O amp vem bem protegido, adesivo, manual, amplificador... Ela vem lacrada com uma fita da SD, reforçada com fios de nylon... nota 10! nada a reclamar! acho que a PROTECH deveria copiar... kkk O único erro que acho no manual é não ter as medidas das chaves allens que se usa no amplificador! para um entendido em ferramentas sabemos que existem as mesmas em polegadas e em milimetros... acho que não custava nada informar a numeração das chaves, eu acho que essa informaçao junto com a informação da bitola máxima dos cabos deveria vir em silk na tampa de fundo do amplificador... Assim, passados, 10 anos se saberia facilmente as medidas de chaves e bitolas de cabos.
Esses são os terminais elétricos dele! Nota 10!!! muito robusto, apertei o cabo de 25mm2 com a chave alen e ele nem se mecheu!!! nota 10! achei bem superior aos terminais do SD600.4smd
Achei essa saída de LED clip EXCELENTE, amanha estarei fazendo meu cabinho com o led para ligar!!! Nota 10!!!
Conectores RCA, Ganho, Hipass e Lowpass.
Mais uma vez vou teclar na mesma coisa que falei anteriormente! Essa marcação dos cortes, sem pontos de referencia fica muito vago... na verdade, meu cd está fazendo o corte lowpass em 80Hz! o resto deixei em aberto!!! Acho que para um leigo, que não entende de cortes e tals, fica muito dificil acertar sem uma pre-ajuda numérica... Fica minha opinião!
Conectores de audio e clip! nota 10! esse conector de acrilico é muito robusto!!!
dsc03915dr.th.jpgdsc03916r.th.jpgdsc03917.th.jpgdsc03918v.th.jpgdsc03919c.th.jpgdsc03920k.th.jpgdsc03921ad.th.jpg
Continua...
A família reunida! SD250.2smd, SD400.1, SD700.1smd :) :) :) :)
Fiz essa bifurcação, abri o cabo de 25mm2 em uns 6cm. puxei uns 5mm2 a olho nú para alimentar o SD250.2 e isolei eles com fita de autofusão.
Amp funcionando, melhor impossível!
Impressões sonoras:
- O amp está funcionando a 0,66ohms! ele abriu proteção em alguns momentos! só quando arregaçei mesmo o som!
- Meu som mudou da água pro vinho! antes ele ia até o volume 37... depois disso chegava aos 40 se peidando... hj estou passando dos 44 com o som totalmente limpo!
- O volume do grave/SPL melhorou bastante... o que mais notei diferenção foi na qualidade do grave, num sei se é impressão minha mas o grave ficou mais limpo, mais gostoso de se ouvir... mais aveludado! nota 10! Em relação ao SD400.1 ele ficou mais forte, mais limpo e com mais qualidade... não tive tempo de ouvir vários estilos musicais... essa semana testarei com mais calma.
É isso!
Vamos lá.
Parabéns pela iniciativa do teste. O amp só em ser da SD já diz tudo.
Os resultados com certeza não trarão nenhuma surpresa negativa.
Parabéns fera, pretendo adquirir um amp, estou em dúvida nesse sd700 ou 1000, ou até mesmo um DAD mas estou esperando alguns testes...
É impressão minha ou a saída clip só tem um borne?
Bacana Marcelo! Vai testá-lo tambem em freq mais altas, Mgs por exemplo?
Vc tem a intenção de testar o 600.4? Estou pensando seriamente em trocar meu AB (drives) por um desse. Falaram que a resposta nas altas freq eh bem melhor comparado aos outros classe D, que "pecavam" bem nessa parte.
Caraleeoo.. show de bola isso de ligar o clip no pisca! :legal:
Isso mesmo! Agora ? o pessoal da SD pode até responder isso melhor! o Usuário RODRIGO RRMA perguntou ao DAD sobre esse uso de rele em saida de clip. o DAD informou a ele que tem que usar o micro-rele, pois o rele normal nao tem essa velocidade de disparo não... o micro-rele tem!
Se entendi errado num sei...
Hj vou comprar o resistir e o led! pq meu amp fica embaixo da caixa.
Opa! rapaz... acho que meu teste vai ser somente com subwoofer mesmo... pq não tenho trio... mas posso tentar providenciar esse teste com um amigo meu...
O T600.4 já foi testado:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163631
Eu acho que para quem tem trio no carro... consumo é uma coisa importantissima!!!! e com amps CLASSE D, vc tem essa vantagem... olha! conheco quem use ele pra medio grave... e não tem nada a reclamar... pode comprar o teu e ir com fé!!! aposto que vc nao vai ser arrepender...
muito bom marcelo! é uma das minhas futuras aquisições
nao li tudo, qual subs vc ta ligando? teria como fazer um teste ligando na impedancia correta um sub de 350 ou 400W?
abs
Bacana Marcelo! Vai testá-lo tambem em freq mais altas, Mgs por exemplo?Vc tem a intenção de testar o 600.4? Estou pensando seriamente em trocar meu AB (drives) por um desse. Falaram que a resposta nas altas freq eh bem melhor comparado aos outros classe D, que "pecavam" bem nessa parte.
eu to tocando 2 10pw3 num sd700 2 ohms e to achando fraquinho, eles pedem + [¨] (o ganho ta regulando no olhometro em 4V).
cortados num rs6dx de 180 a 1600hz, acho q é pelo corte em 24db e a qualidade q ta dando, mas q tão pedindo +, a isso tão.
mas no limite q eu uso normalmente o som (sem clip nenhum) eles já tão tocando muito, bem + q qdo usava o 4.1.
rapz tbm nao consigo entender essa falta de informação nos potenciômetros, uma coisa que deve ser simples de resolver e ngm faz
eu tou de olho desde q saiu esse ampl, casa perfeitamente pro que eu quero agora e no outro trio q quero montar
pensa ai na pressao vc ta la ouvindo o som ai começa a clipar nas setas e vc de longe diminui pelo controle longa distancia [¨]
valeu Marcelo!
Eh estou de olho no consumo mesmo, apenas fiquei na duvida pelas experiencias que tive com classeD em drives e que, até então, não haviam me agradado.
Agora eh so aguardar o teste com clip remoto hehe. Acompanhando...
Brigado Fera!
So achei estranho estar "fraco".
Editado por alesalles
explico, alias vo postar uma foto de como era (nao tirei fotos depois).
o q aconteceu: vendo o pile drive 4.1 (q tava tocando 2 pw3 + 2 edt7200) pro meu cunhado, arranquei fora numa sexta a noite e instalei o sd700 + sd250 no lugar.
como o rack é fechado e eu tava sozinho e sem muito tempo, regulei o potenciômetro em 4V +/- e fechei rack (não tem como regular sem solta uns 15 parafuso).
ta tocando melhor q antes? tá, tá com mais potencia e na qualidade parece q deu uma melhorada tbm. só q com o corte em 24db e como falei antes, sem clip nenhum, parece q falta potencia, parece q eles aguentam bem +.
talvez de pra subir bem o ganho ainda, mas só com tempo mesmo pra fazer testes (o sd5k e o sd250 foram regulados da mesma forma, player todo flat, cortes só pelo cross e ficou (por incrível q pareça) bem equilibrado até, uma pequena sobra de agudos, mas só se passar o volume do 25, antes disso as edt não berram tanto.
alguem ai sabe pq a SD mudou a capinha dos bornes de alimentação do SD700? que antes éra preto, agora é transparente, acho que é de acrilico e a carcaça antes vinha encaixe pra 2 parafusos agora vem encaixe pra 4, alguem ai sabe se ouve alguma mudança na parte interna tambem? obs: esse do marcelo já é o ultimo modelo que tô falando se alguem quisér ver a diferença é só entrar no tópico que o Kleber postou testando o SD700 lá tem fotos do SD em teste, quero saber mesmo é se mudou alguma coisa internamente tambem...
Editado por Deyvid
Bom dia Marcelo,
cara tenho uma caixa com dois pioneer 257 bobina dupla de 4 ohms... Minha ideia é comprar um SD 700 1 ohm para tocar os dois subs. Pelo que ví vc tb possui estes subs e este amplificador... O que acha?? Ficará legal??? Agradeço qualquer tipo de ajuda.
Vamos lá.
falou pouco mas falou bonito!
dando uma de coveiro, tenho um sd com os bornes transparentes, nao esta escrito nele, sera q ele é smd ou não, da muita diferença na hora de tocar drives ?
