Trincar
sub 800 ou 15-800 em sedam ?
salve galera estou com dois projetos aqui, estou pra pegar um fusion ( se Deus quiser ) :
projeto 1 :
2 15-800
2 oversound 10-300
4 etd 7200 ( case chegue algum corneteiro ) mais sempre vai ficar regulada ao som ..
projeto 2 :
2 sub800 18
4 etd 7200
eu gosto de ouvir, psy ( aquelas batidas com subgrave ) sertanejo e hiphop ..
como é um carro sedam caberia colocar 2 de 18 2 de 10 e 4 ti ?
se não, qual tocaria com mais qualidade e mais força ?
teria como colocar um amplificador para os médios e agudos ?
obrigado pessoal ..
Editado por Trincar
O projeto 2 nao tem medio grave ?
Se nao fico com o 1º , e duas etd é o suficiente .... até pra calar muita gente
No fusion não vai caber tranquilo os 18... melhor 15 em caixa adequada do que 18 "de qualquer jeito" :)
2 d 15" + 2 d 8" + 2 TI de 1"
Clean, eficiente, musical e toca forte, c precisar, hehehehe
hahaha... 2 ETD acompanha facil facil 4 15/800.
só quem já ouviu sabe o quanto esse driver é violento.
você tem razão pois se botar dois carros sedam, um com 18 e outro com 15, já que não cabe tranquilo .. o de 15 vai tocar bem mais .. procede ?
fala adilson, já vi seu set, inclusive foi o seu carro um dos que me motivou a botar 2 grave 2 medio e 2 tw .
mais como disse quero colocar 4.
perfeito amigo, como disse as 4 vai ficar regulada pra tocar menos, até ficar igualada ao resto do set .. mais aqui tem uns cara cheio de corneta, aquelas vagabundas mesmo.. mais mesmo assim quero colocar 4 pra quando quiser volume alto, coloco elas no máximo e ta tranquilo .. um cara aqui do fórum fez isso e diz que ficou mt bon
falando nisso tem como colocar o médio grave e os driver em 1 módulo somente ?
vocês acham que cabe colocar dois médio de 12 em um sedam ? se couber queria colocar 2 hpx 2120.
se não couber vai ser 2 over 10-300 ..
mg e drive mesmo modulo ate tem como, mas num sistema onde mg não precise d muita potencia(não serve c kiser os hpx)
C vc botar 2 falantes d 15" pra grave, não precisa d tanto d mg pra acompanhar, senão o MG e as 4 etd vão c sobresair muito.
meus 2 8pw3 e 2 220Ti são empurrados modulo mtx 704 d 4 canais com muita eficiencia, 2 canais em bridge para os 8pw3 = 210 rms, e 2 outros canais pra as TI. NÃO PRECISA MAIS Q ISSO.
Editado por ADILSONBP
Trincar, poste tudo junto, evite "up" em menos de 24h!!!
Se tiver algo a acrescentar, edite o teu último post!
OK AMIGO, MUDEI DE IDEIA, VAI FICAR ASSIM ..
2 15/800
1 MÓDULO SD 3000 PARA O GRAVE
2 MG 10-300 OVER
4 ETD 7200
1 SD 1000 PRA TOCAR OS MÉDIOS E OS AGUDOS .
COMO É MEU PRIMEIRO SOM ACHO QUE VOU GOSTAR MUITO .. PELO QUE VEJO DOS SONS 2X2X2 POR AQUI ..
HPX EU DEIXO MAIS PRA FRENTE ..
O QUE ACHAM ?
Editado por Trincar
2 15/800
2 MG 10-300 OVER
4 ETD 7200
O QUE ACHAM ?
Eh 4 ETD mesmo? Se for eh muito drive!
eu acho feio até 4 cornetas.... 2 ta bom demais! minha opiniao! boa sorte ae. abraço
acho que com 2 ETD tu ja mata todos corneteiros da regiao ae... jajsaoij
concordo com o pessoal,2 ETD cobre mtas cornetas por aiw, sem contar a qualidade que ele tem!
coloca um crossover bom aiw e mta bateria q vai fica mto bom seu som ;D
abrass
está ok, se vocês tão falando então tá ...
vai ficar assim então ..
2 15-800 over
2 mg 10-300 over
2 etd 7200
1 sd3000 pro grave
1 sd 1000 para o médio e agudo .
1 bateria max power 450 ah ..
gostaria de colocar os 15-800 com sintonia de 45 hz .. por aí, pois eu amoooo sub grave ... musica com sub .. por isso escolhi ele, que não faça feio pra fora, muito menos para dentro ..
lembrando que curto hip-hop, psy , funk e sertanejo ..
críticas ou sugestões ?
Editado por Trincar
2 15-800 over
2 mg 10-300 over
2 etd 7200
1 sd3000 pro grave
set tesão cara vai tocar muito e com muita qualidade... nao esquece de usar cabos com boa qualidade heim e eu acho q esse set merece um cross nao?
2 15-800 over
2 mg 10-300 over
2 etd 7200
1 sd3000 pro grave
Eu particularmente não gosto de descer abaixo de 50hz com falante de 15". Acho que sacrifica um pouco o falante. Mas se preferir usar assim mesmo, sugiro um cross com corte subsonico em 24db/8ª para maior proteção.
2 15-800 over
2 mg 10-300 over
2 etd 7200
1 sd3000 pro grave
Agora sim, onde tu ia com 4 ETD7200... Galera com 2 dessa ja abafou 12 driver de 1" facin e com mta qualidade. E em relação a sintonia olhe bem a fase de amaciamento do falante.
Fica a dica...
Abraço.
concerteza vou comprar um cross, apesar de ser de 15, tinha um user aqui que tinha os 15-800 com sintonia a 45 hz e era um sub encapetado .., vou usar cross sim apesar de não saber mexer muito, mais é só pesquisar :) , e também do geito que me conheço vou ficar com dó de colocar esses falante tocando 50 % do que eles tocam por agora, tava pensando aqui .. é mais rápido diminuir ou aumentar sintonia de uma caixa já projetada ? por exemplo .. 45 hz vai ser mt sub mais não sei se vai ter um bom ataque ..
dai eu faço a 50 hz e vou diminuindo ? entenderam ? o que acham ? .. quanto a litragem vai ser a maior que eu conseguir ..
muito obrigado a todos ..
Acredito q no seu caso q quer mecher na sintonia da caixa a melhor e mais pratica seja com dutos redondos, você consegue ir bricando com a sintonia, e vendo o q mais lhe agrada, por exemplo um duto de 10cm, conforme vc vai aumentado o comprimento q pode ser com cano pvc, vai baixando a sintonia da caixa. Acho q era isso, vamos esperar um palpite da galera mais experiente.
Abraço.
2 15-800 over
2 mg 10-300 over
2 etd 7200
1 sd3000 pro grave
Eu só tiraria essa bat de 450ah e colocaria várias de gel de 100ah!
O correto é deixar o subsonico NO MINIMO em f3, sendo o ideal na fb!
Exemplo: Se tu faz uma caixa sintonizada em 50hz com f3 em 45hz, o mínimo do subsonico eria 45hz ideal em 50hz!
Pra vc n perder muito tempo com soluções empíricas:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34158
Sim. Mas quiz dizer que a atenuação será maior que os amplis (12db/8ª), logico que sabendo utilizar o corte.
pesquisei, pesquisei e tirei um pouco das minhas dúvidas vamos lá ..
vou fazer a litragem da caixa a maior possível, e quanto a sintonia vamos lá ..
meus dutos vão ser redondos..
se eu achar que está muito seco aumento o comprimento do duto, de 5 em 5 cm, isso irá baixar a sintonia da minha caixa e tenderá a surgir um pouco mais de subgrave... se o grave sumir volto a diminuir o duto um pouco.
por exemplo, eu pego um cano e posso ir empurrando ele pra dentro da caixa de 5 em 5 cm .. e ouvir uma música que eu goste, ou vou ter que ter um monte de canos pvc um com 5 cm a mais que o outro e ir trocando em vez de empurrar ? isso é pra testar a sintonia claro.
é isso ? desculpem a minha ignorância ..
Editado por Trincar
