MyTh
Projeto GOL G5
uhuum axo q vo faze assim mesmo
daiw regulo os ganho tudo certinho pra n grita mto nem fica so grave né
agora so falta ve se os 4 pioneer em 160L = 40L por sub (2 pra cima 2 virado pra frente) vão caber de baixo do tampão q mandei faze
qauqer coisa vo ter de diminuir o tamanho da caixa pra uns 150=37L pra cada sub, n sei ainda
mais axo q nessas caixa vou conseguir rendimento pra fora dos pioneer né...
sim mas nao espere uma porrada de woofer hehe :legal:
Se vc quer simetria, bota apenas o expansor, sem o driver na outra ponta!
OU vc faz a aparencia, ou faz a sonoridade!
Aparencia + sonoridade = MUUUUUUUUUUUITO dinheiro! Compra uma náutilus! rssrrs
Eita, já vi q vc tem T.O.C. dos pesados! rsrss
Mas pode ser como vc falou... tw, driver, woofer, woofer, driver, tw... bota woofer de 8'!
Amigo se seguir essa receita minha sugestão seria:
ST200
HDI400 ou D200
OVS-8L ou 8Pw3
qual é melhor? st 200 ou Hinor 5hi300 ???
sera q para acompanhar os 2 drive hdi 400 os 5hi320 ñ seria mais recomendado?
axo q vo de 10pw3 mesmo gosto do som dele...
vlwss
Por favor, alguem pode me ajudar?
Pretendo montar um som que tenha qualidade e me permita ouvir a pelo menos 100 metros com o porta malas aberto.
Segue minha idéia:
1_ Subwoofer Endurence E2k Bravox 12'' 800 Wrms ou 2 Auto Falantes Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2/d4 12 400 rms ( o que é melhor?)
2_ Super Tweeter Selenium St200 100wrms
2_Kit 2 Drivers Selenium D250x + Cornetas
1_Kit Alto Falantes Bravox Quadriaxial 6x9 B4x69t 250 Rms Par
1_Kit 2 Vias Bravox Cs60b 6 Pol. Mid Bass Tweeters Crossovers
1_ módulo (gostaria que indicassem qual)
Esse projeto dar certo?
Alguma dica de projeto para investimento na faixa de R$ 1.000,00, (sem considerar o player)? É possível?
Obrigado!
Desculpem a invasão.
Glowing quer milagre por cima de milagre! Ouvir e2k a 100 metros?
... só o par de e2k já vai quase 1.000,00! Um bom amp pra tocar eles já vai quse 1.000,00!
Td que vc quer é impossível! Tenta montar trio "um de cada" conforme foi postado na seção trio. Dá uma pesquisada, Glowing
vlwss
Eu prefiro o timbre do ST200. Ele acompanha de boa esses drives.
Aew Bloom...
Desculpe minha falta de conhecimento, é que tinha visto algo do tipo na internet!
Acontece que o tópico que me enviou não é objetivo pra quem não conhece de som.
Toh tentando montar meu primeiro som automotivo e precisava de umas dicas.
Que tal reduzirmos essas distancias para uns 20 metros? rsrs
Se eu trocasse os sub por 2 woofers Eros 12¨ 400w Rms E 312lc Pancadão ou apenas 1 Woofer Magnum Rex 15 1100w Rms Trio Melhor Selenium Tornado.
Ou vamos fazer assim: Digamos que você tivesse um player pioneer e um módulo bacana e tivesse de sobra R$1.200,00
quais aparelhos você compraria para montar um som de qualidade e audível?
Vlw!!!
qse certo ja ;D
4 pioneer 309 (160 L 4'' 20)
2 10pw''3
2 hdi 400
2 st 200
1 roadstar 1600D
1 power one
bateria XS Power d3100 + 60ah do carro
Crossover Eletrônico De 4 Vias Taramps Crx-4
Mega Capacitor Ssl De 10.0 Farad
esses modulos são melhores q os citados acima?
Modulo Amplificador Ssl Ev 5000 W Rms Digital
Modulo Ssl Ev4.2800
parecem serem bem forte...
outra duvida: sera q vai da pra ouvi ate uns +- 10-20m esse set?
Editado por MyTh
qse certo ja ;D
2 10pw''3
2 hdi 400
2 st 200
1 roadstar 1600D
1 power one
Modulo Ssl Ev4.2800
SSl Vi 2 vezes e o que vi não gostei. Achei literalmente fraco.
hmmm
sera q o ssl 5000d n manda uns 2500rms a 1ohms????
e sera q qtos metros +- vai manda o set aiw?
pelo menos um pouco pra fora deve manda ne ;b
hmmm
Qto ao ampli não sei te responder, apenas disse e repito que não gostei. Mas não fiz testes, apenas vi e ouvi e dei umas reguladas e só.
Qto ao som, trio com sub, não espere muito não. Mesmo sendo 4 unidades. Se quer tocar mais forte p fora, as vezes seria a hora de pensar em outros falantes e que tenham bom grave interno: sub800, 15-800, alguns Snake, protech tambem não faz feio, WPU etc.
hmmm
mais sera q n vai da pra faze uns xurras em chacara e tals???
pensei q os pw3 iam ajudar um pouco ;x
qeria ouvi akele gravão dos pioneer pra fora ;x
hmmm
Cara da p brincar, mas como disse: não espere muito não. Se a intenção eh som para fora, troque o set que terá melhor rendimento. Os pioneer são meio que...um "som misto".
EU, eu disse,EU, não investiria em sub para trio, rsrs.
Editado por alesalles
axo q vo troca os Roadstar 1600D pelos SSL ev 5000D
parece q o SSL é bem mais forte q os 1600D, como vo ter bateria, axo q pelo menos uns 2500 rms 1ohms vai mandar ;D
bom deles é q tem led clip ;D
o que axam? vlwss
o que axam? vlwss
nao vai nessa nao e melhor vc comprar: sd , taramps, banda ou stetsom pq com esses q vc sitou se der algum problema e precisar da garantia ta lascado, o barato sai caro, vai de sd 2000 ou taramps 2000 q nao vai se arrepender.
Editado por dieguinhoalmeida
eu nao sei quantos rms da esses ssl mais esse 5000 se nao der 1600rms eu fiko muito triste! vai fika 480 os pioneer la no paragua? eu paguei 90 em cada..., da uma olhada na loja q vc vai comprar, tem umas lojas grandes la q vendem mais barato!
uhmmmm
é q vo compra o modulo no paraguai....
a roadstar lanço um novo modulo Rs-2200mb:
AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "D" 1 CANAL SEMI-FULL RANGE
POTÊNCIA RMS ( 12,8v) :
2 OHMS - 1300 WRMS
1 OHMS - 2200 WRMS
0,5 OHM - 4000W RMS
EFICIÊNCIA > 90%
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 6HZ ~ 4000HZ -3DB
CROSSOVER LOW - PASS VARIÁVEL : 50~4KHZ(24DB)
BASS EQ VARIÁVEL 0~18DB
DISTORÇÃO HARMÔNICA THD A 4OHMS DE 0,05%
PROTEÇÃO DE VOLTAGEM MÍNIMO 9V E MAX 15V
CONSUMO MÁXIMO A 1 OHMS 170 AMPERES A 12.8VOLTS
( BATERIA RECOMENDAVEL PARA TOCAR A 0,5 OHM : 200A)
ta +- 450 reais no paraguai
será q pego ele ou rs 1600d ou ssl 5000d ou EXPLOSOUND XM-6200D??????
Editado por MyTh
uhmmmm
2 OHMS - 1300 WRMS
1 OHMS - 2200 WRMS
0,5 OHM - 4000W RMS
EFICIÊNCIA > 90%
se der essa potencia mesmo eu ia facil nesse ampli...
