Sergio Faciola
Cortes no dvd kenwood KVT-915
Pessoal,
Gostaria de uma ajuda!
Tenho um dvd Kenwood KVT-915, dois kit's 2 vias (um bravox kevlar e outro sony) e um subwoofer Kicker CVR 15" de 500wrms.
O kit da Sony está sendo puxado por um amplificador sony de 120w.
O kit da bravox está sendo puxado por um canal de 150w de uma audiophonic 5.1.
O sub está sendo puxado pelo canal de sub da audiophonic 5.1 que manda 650wrms para ele.
Tudo isso ta sendo alimentado por uma bateria de gel de 100ah.
A ligação no dvd ta dessa forma:
1 kit 2 vias sony no canal front.
1 kit 2 vias bravox no canal rear.
1 sub no canal sub.
Agora eu não consigo de maneira nenhuma regular o som para que nas portas nao saia grave...
Quando eu aumento muito o som distorce demais nas portas...
O que eu faço? Uso capacitores pros dois kits 2 vias?
Ou entao alguem sabe me dizer como regulo o som no proprio dvd? Ele tem tanto recurso que eu ainda nao achei onde mexo em cada canal!
Abraços e obrigado desde já!
Cara, pra kit 2 via não sei direito mas no crossover você faz as ligações certinho,
Do contrário mete capacitor pelo menos nos tweeterzinhos do kit
Caso for mexer no rádio
Configure o hpf pra menos de 80.
Se for 7 bandas, aumente um pouco as bandas acima de 2k
fully motorized, retractable 7" LCD video monitor
touch screen controls
detachable control panel
plays DVDs (stationary use only), DVD-Audio, CDs, CD-Rs, CD-RWs, and MP3 discs
built-in Dolby Digital® and DTS® 5.1-channel surround-sound decoding
Dolby Pro Logic II decoding
center-channel output
multiple DSP soundfields
five adjustable preset EQ curves
4-band parametric equalizer
two sets of audio/video inputs
one set of audio/video outputs
dual-zone capability
SIRIUS controls (SIRIUS Radio subscription, tuner, and antenna required to receive the satellite radio signal)
hideaway module with tuners, speaker outputs (including a center channel output with built-in amplifier), preamp outputs, and
audio/video inputs and outputs
5-volt front/rear/subwoofer/center channel preamp outputs
navigation input
diversity TV antenna system
selectable aspect ratios
CD changer controls
System E's+ Advanced Crossover with adjustable high- and low-pass crossovers
clock
wireless remote control
22 watts RMS/50 peak x 5 channels
DVD frequency response 20-44,000 Hz
CD frequency response 20-20,000 Hz
DVD-Audio signal-to-noise ratio 100 dB
FM sensitivity 9.3 dBf
Kenwood Excelon KVT-915DVD
navigation input
CD changer controls
clock
Então, ele é 4 bandas, mas o problema não são os tweeters e sim os midbass... quando aumento o volume pra dar o gravao, os falantes de 6 distorcem demais...
Acredito que eu tenha que colocar o capacitor nesse caso né? O crossover de ambos os kits provavelmente não corta a frequencia para uma frequencia alta o suficiente para poder aumentar bem o volume... Existe algum crossover especial que eu possa ligar nesses dois kits?
Capacitor não!
Se no próprio amplificador e no DVD já possui filtros ativos, pra quê usar capacitor???
Tem coisa errada aí! Esse kit 2 vias de Kevlar da Bravox possui um crossover 2 vias! Vc ligou os midbass nesse crossover? Ou ligou os mesmos diretamente nas saídas do amplificador?
Capacitor não!
Ambos os kits estão ligados em seus crossovers... E os cabos dos crossovers para os modulos...
O problema é quando eu aumento o volume pra ouvir música com gravão (estilo hip-hop), os falantes (somentes falantes e não tweeters) distorcem demais, como seu tivesse arregaçando eles...
Pode até ser regulagem no dvd, pq no modulo ta tudo certinho ( o modulo sony nao tem regulagem e o audiophonic onde esta ligado o outro kit regulei o LP para 150hz e o hp no 20khz)...
Está correto?
Está correto?
Nos canais do amplificador onde os kits Bravox Estão ligados, acione o HPF do amplificador. E se for ajustável, deixe o HPF em 80Hz com te sugeriram.
Sobre esse LP em 150Hz e HP em 20KHz tá estranho!
O.O
