Colecionador
Qual bateria voces usam?
@edit li o artigo e ja sanei quase todas duvida...unica que ficou...blz carregui o MC e quanto tempo eu tenho para retirar o positivo com o resistor..remover o resistor...e assim ligar direto no positivo da bateria?
Deve ficar com o resistor plugado até carrega ele...crieo que 12.7V é o ideal
Favor não "DESVIRTUAR" o tópico.
Existe o artigo sobre o MC e tópico dele.
Sinceramente não entendi sua arrogancia. se voce para e olhar melhor verá que solucionei a duvida dele.
Se o que falei nao foi util a voce, entao se conserve na sua, pois foi util a ele []-[]
Editado por anikilenter
Esse não é o objetivo do tópico, já que existe um fixo para o mesmo onde é explicado tudo inclusive com esquema de montagem.
Era mais fácil voce ter passado o link para ele ao inves de criar um texto grande e ainda com um video, fazendo assim mudar o assunto como sempre acontece.
Por isso o título é: Qual bateria voces usam? Cada um fala a sua e boa.
Editado por Colecionador
Esse não é o objetivo do tópico, já que existe um fixo para o mesmo onde é explicado tudo inclusive com esquema de montagem.Era mais fácil voce ter passado o link para ele ao inves de criar um texto grande e ainda com um video, fazendo assim mudar o assunto como sempre acontece.Por isso o título é: Qual bateria voces usam? Cada um fala a sua e boa.
não so obrigado a não soluciona a duvida do usuário so porque voce quer. se sentio encomodado, ou que eu desvirtuei o topico
vai reclama la com o bloom ;)
Kra falei de boa com voce, então não me venha com essa sua arrogancia.
Tanto é que nem te conheço.
Kra falei de boa com voce, então não me venha com essa sua arrogancia.Tanto é que nem te conheço.
A pois é né..começo a frequentar agora e ja ta botando mala? por favor né?
se voce fosse MENOS egoista ao invez de vir fala que to desvirtuando,taria elogiando minha atitude de resolver o problema do cara que FOI resolvido, o topico não é so seu amigo :legal:
uso uma flexpower 60ah e aux saturnia agm 140ah. Depois dessa nunca mais quero baterias comuns aux, a diferenca e imeeeensa.Nunca fiquei empnhado sem carga na rua ;)
Já usei bateria estacionária, aquelas de empilhadeira e achei ótima, e olha que comprei usada e durou muito tempo
Da marca freedom?
verdade que baterias estacionaris quando usadas pra set de som, é necessario MC ? :blink:
Da marca freedom?
lol
aonde ouviu isso?
o MC ajuda..mas nao é item obrigatorio
item obrigatorio pra mim é cabeamento correto e nao fio de varal
lol
aonde ouviu isso?
não é que vi.
é uma hipotese minha pelo fato de elas nao forem feitas para oferecerem energia rapidamente :rolleyes:
Usava 2 XS Power D3100(220ah AGM) + Moura 75ah pra 3300rms de graves.
Atualmente estão paradas mas espero que até o fim do ano voltem a ativa de novo.
Da marca freedom?
Não é que seja necessário.. mas sons de alto pico, tipo SPL.. ela deixa um pouco a desejar, pq o pico dela é menor que uma chumbo-ácido e beeeeeeeem menor que uma AGM da vida!
E não, estacionária não é AGM! Ela é uma chumbo-ácido que tem menor pico mas maior durabilidade!
Que disperdicio hein, e eu aqui precisando. Se quiser me mandar só uma dessas já ta bom. kkkkkkkkk
Eu também achava que essas AGM eram Estacionárias, como por exemplo essas Alphacell da vida.
Usava 2 XS Power D3100(220ah AGM) + Moura 75ah pra 3300rms de graves.Atualmente estão paradas mas espero que até o fim do ano voltem a ativa de novo.
o cara tenque humilhar com XS power né x.x kkkkkk
brincadeira []-[]
realmente a melhor bateria do MUNDO pra som é a XS mesmo...pico de 5k o modelo D3100
coisa de loco mesmo :huh:
verdade, a xs power é agm e não é estacionaria, não todas... [^]
edit - jurava q agm era estacionaria, mas q nem toda estacionaria era agm.
edit 2 - voltando ao tópico, seria interessante colocar o q tava tocando com essas baterias tbm.
por ex: eu uso uma audio power 450ah - sd5k + sd700 + sd250.2
Editado por cjainf
Aproveitando que estamos falando em baterias, alguem sabe o que eu posso colocar de melhor ali no cofre do gol g4? Uma Alphacell 110ah? XSpower D3100?? (de preferencia alguem q já tenha visto/medido o cofre de bateria do gol g4)
xs power d3100 certeza bloom...
a alphacell eu tenho e axei 1 pouco grande e pesada =S
a XS eu ja vi no carro do felipi e axei MUITO pequena..curti mto ela
se vc tem grana e ter mais espaco,pega a XS sem duvida
problema é preço...ela custa cerca de 800-1000 reais :huh:
Alphacell acho que não cabe nem no meu Astra. Só se tiver espaço sobrando ai e voce conseguir fazer alguma adaptação.
Tava pensando em pegar uma dessa pra usar como auxiliar na mala.
Já as XS são bem menores em relação as outras.
