_HeLL_
Som original 307
Bom galera, troquei o corsa em um pug 307, 07/08, excelente carro, gostei muito da troca.
Mas não gostei do som original...
Ainda não consegui definir se o gargalo são as caixas ou o player original, ou mesmo o acabamento das portas.
Será que compensaria trocar as caixas originais por um kit 2 vias, com os tweeters sob o painel e colocar novos coaxiais nas portas traseiras?
Por enquanto não estou pensando em utilizar módulo e sub.
O problema está principalmente na porta, pois os falantes são presos no forro dela. O som original é muito ruim! O jeito seria pegar um falante sem muita "bunda", e tentar prender ele na lata da porta. Isso seria o mais simples. Eu parti pra doorpod.
O doorpod seria o ideal, ou ainda pezinhos. Mas tirar a originalidade para mim seria ruim agora...
Os falantes para ele tem que ser menores?
E se ligados ao player original o som continuaria igualmente "ruim"?
Acho que pra ficar bom mesmo sem tirar a originalidade o jeito é trocar os falantes e prender na lata ... Colocar um amp honesto como o RF 4.6x ou o SD 250, e um sub leve tipo o Upgrade.
Se mexer no player vai precisar ir atrás de módulo pra manter o controle do som no volante, e colocar o player original no porta-luvas pra não perder o CB. Eu fiz tudo isso, mas confesso que é um saco.
Sei que não é o mesmo caso mas....
Estou fazendo de tudo pra voltar a originalidade de meu golf, pois pra começar detesto dvd touch screen e também detesto dvd, mas como só encontrei no BR hu 2 din dvd....
O SD250 mesmo usando as amplificadas da hu apresentou som claro, nitido, com bons agudos , a única coisa chata neste caso é ter de usar divisores de frequencia passivos . O high pass dá pra mandar fácil 1ª ordem com capacitores, o chato é o low pass que acaba ficando meio caro (um bom 2ª ordem não fica por menos de 70,00 +frete no ML) , mas vou fazer um teste em full range.
Haverá uma perda de qualidade , mas em contra partida ficarei mais satisfeito em ver meu carro original novamente.
Um kit bem honesto , com midbass com pouca bunda e barato é CS60U , se ele cabe na porta do gol G5 que é muito rasa, deve dar pra fixar na lata do 307.
Só sei que toda vez que entro no outro carro nosso aqui (Sportage 100% original) , fico pensando até que ponto vale a pena desfigurar a aparencia do painel pra se ter um som melhor.
É...tô ficando velho pra essa merrda toda rsrs
Tem razão, já imaginava mesmo que as portas do 307 acabariam prejudicando o som
Vou começar trocando os falantes originais, por algum kit 2 vias bom dos classificados que deva servir nas portas, pior não deve ficar...
Oi Hell,
Eu tenho um 307 igual ao seu (07/08) e já tive a configuração :
Alpine 9887
Fosgate 4.6
Kit fosgate de 6.5"
Sub Jl 10W0
Te digo o seguinte: a porta do 307 é horrível, em função do mid ser preso no plástico dela( como comentado acima) , mas dá para tirar um som legal de um set assim.
Dica basica: coloque entre o mid e a porta uma bordinha de massa de calafetar, essa dica simples e barata ajuda tanto para não vazar ar, quando reduzir um pouco a vibração da porta .
Tem o tópico do meu 307 ( acredito eu ) que possa auxiliar em algo ... http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=117630
Fico a disposição !!!
Ronald
Editado por BYRONALD
